Noviembre 10, 2026, 13:04:54 pm
Censo Hyundai H1
Iniciado por wildbyte, Enero 03, 2011, 23:31:49 pm
santy h1
muy guapa rayo13 es exactamente igual que la mia. lo unico que yo le deje el medio metro de maletero,es decir, solo tengo tres hojas. Ya tienes forma de guardar los colchones??
esedust
Cita de: rayo13 en Junio 29, 2015, 12:42:02 pm
Hoy he dado por finalizado la instalación de mi cama baúl
Me suena esa distribucion!!!! te ha quedado muy bien...
te doy un consejo, yo para montar la cama, quito los reposacabezas y pongo los asientos tumbados pero en la direccion en la que van en marcha, asi ganaras algo de espacio entre los asientos delanteros y la cama.
Preparacion de la H1:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194513.0
Calefaccion y Bateria auxiliar en los bajos:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320485.0
chinoaraa
Yo mas o menos la tenía a esta altura ... Pero me canse de darme cabezazos y baje la altura
rayo13
Pues te haré caso y probare a ver que tal de esa forma.
Santy los colchones al trastero y cuando los voy a usar los saco
Gaaaaaassssss a fondo y fe en dios
santy h1
el detalle de los asientos te lo iba decir antes..... aunque yo voy a probar tu manera xq un error de calcuo la hice 1cm mas alta o asi y tengo qe calzarla y quizas asi con los respaldos gano altura. en cuanto pueda cuelgo fotos de como guardo los colchones en el arcon.(asi viajo cn ellos sin problemas) pero como dije tengo una lama menos...
chinoaraa
Pero que largo tiene esa cama ? Por que yo con correr los de copiloto y piloto el respaldo hacia adelante un poco
La segunda fila de asientos quedan bien a contramarcha y sin tumbar .. Yo tengo tres tramos que hacen 90x180
rayo13
Es de 150x180 como dices me entra justa, de todas formas le puse unas patas a medida que se ponen y quitan en las dos últimas hojas para que estuviera todo mas estable
santy h1
Junio 30, 2015, 00:34:05 am #607 Ultima modificación: Junio 30, 2015, 00:42:38 am por santy h1
Acabo de hacer un post de la mia... pero nose poner el enlace aqui. bueno fotillo
y asi guardaos como comentaba....
chinoaraa
Cita de: chinoaraa en Mayo 21, 2015, 13:46:09 pm
DE INTERIOR NADA
por fuera los faros y la ventana de la puerta lateral es corredera en las de 100cv no ..que por cierto tengo que investigar si se pueden cambiar
no se calienta ..al menos la mia ...se clava en el medio de la temperatura y asi hasta que paro a mear jajajaja
esta es la ventana del modelo del 2006..2007 ..en la del 2005 esa es fija ...yo creo que encaja
rayo13
aqui esta recién finalizada la instalación de lees, tomas de 12v, interruptore
EL CALIFA
yo los llevo asi:
las cintas negras son de belcro, para que no se muevan mucho las piezas, con la sabana ajustable queda estupendo.
EL CALIFA Y SU REINO DE TA H1 FAS :
http://www.furgovw.org/index.php?topic=296237.0
EL CALIFA
DE INTERIOR NADA
alguien puede confirmar que la ventana fija se puede sustituir por la corredera ??  seria un alivio para ventilar la furgo en las noches de verano.
EL CALIFA
al preguntar lo de la ventana y como siempre dandole vueltas a la cabeza con los brico y las mejores, se me ha ocurrido lo siguiente: tengo un golpe el la puerta lateral, si encontrara una puerta buena y con esa ventana, sería un lujazo....mato dos pajaros de un tiro    .pistolas .murcielago .murcielago....... para eso pido vuestra colaboración, si alguno ve en algún desguace una puerta con ventana corredera y color gris que me lo chive....
un saludo a todos ....gracias
chinoaraa
En esas ando yo por eso colgué esa foto más atrás ... Ayer pase por la Hyundai y para variar no saben / no me quisieron decir ... Yo creo que si encaja pero nadie nos dice
santy h1
en principio no deberia haber problema esteticamene son iguales, tanto cambiando puerta como ventana sola. Es mi opinion pero yo iria a tiro fijo chicos. De hecho una vez estuve a punto de montarle el morro entero del modelo 200.... al del 98 y no habia problema
