Club "Ducato-Jumper-Boxer"
1 Usuario y 13 Visitantes están viendo este tema.
jackblues
Cita de: folgui en Junio 16, 2015, 19:39:41 pm
Hola, en cuanto al tema de depósitos, yo con mi anterior furgo (Sonivan I) lo hice de esta forma:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=189233.msg1633700#msg1633700
El modelo de furgo era el anterior, pero creo que son identicos. Para montar ese depósito, quite con la radial el pequeño nervio por debajo de los bajos de la furgo, sólo alli donde puse deposito. Además tienes que tener en cuenta que al quitar el nervio, esa parte del suelo será mas endeble, pero si por dentro de la furgo pones un suelo decente, ni se nota.
Espero haber sido de ayuda.
el nervio touch-balls!!!  .loco2 .loco2 .loco2
Pupilons
Cita de: Iekora en Junio 15, 2015, 16:15:06 pm
Compañeros!!! Necesito ayuda, orientación o milagro: le sigo dando vuelta a un deposito de grises que sea más económico que el de reimo. Es para los bajos de una Jumper de 2002/2006. Tenéis alguna idea? Mil gracias!!
Cuando pueda te pongo unas fotos del mio, por si te sirve de ayuda. Aunque no lo he montado yo y no se el modelo.
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
Iekora
Gracias! Echaré un vistazo
Iekora
Cita de: Pupilons en Junio 18, 2015, 12:05:01 pm
Gracias de verdad!!
Iekora
Gracias!!
Iekora
Gracias!!
ponzako
Os dejo enlace a un hilo en el que he cambiado los asientos de espuma por unos de una Scenic sobre una estructura Al-KO, por si es de vuestro interés, no se si los moderadores querrán ponerlo en la sección de bricos para que esté mas localizado...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=280230.msg3732300#msg3732300
albertron
Pregunte hace unos días que significaba que en el salpicadero pusiera oil y se que alguien me contesto y me dijo que podían ser diferentes cosas según como saliera. He grabado un vídeo para que veáis como sale exactamente. Son muy pocos segundos :
https://youtu.be/bV0VcQ_uiMM
perroflautero
No es nada, eso es el nivel de aceite, si salen cinco "o" es que esta bien, cuando baja aparecen "-", por ejemplo si esta por menos de la mitad aparecería oo---
javier-carrillo
A mi me sale lo mismo y nunca me preocupé! Si no aparece encendido un testigo ni caso ;-)
jackblues
Cita de: javier-carrillo en Junio 20, 2015, 18:49:33 pm
tranquilo, no tienes ningun falllo en el motor ni en el aceite. eso viene siendo un test que hace la centralita. lo tienes bien explicado en el manual de tu furgo (ese gran desconocido  .meparto .meparto)
albertron
gracias. Ya me quedo mas tranquilo.
aguarevey
A ver si alguno me puede ayudar,tengo una fiat ducato 2005,cuando la compre venia con un asiento de piloto que no era el suyo y al lado uno doble pero del modelo anterior y tenia la luz de airbag encendido,ahora e puesto los dos individuales originales y me e dado cuenta que hay dos cables cortados debajo de donde iba el asiento doble,el caso esque e enchufado la maleta esta mañana y me da fallo de pretensor del piloto y circuito abierto del asiento del medio,sabeis como puedo corregir o arreglar ese fallo?el caso que el del asiento del piloto me extraña porque no tiene ningun cable para enchufar el pretensor.
perroflautero
Si son originales tendrían que llevar pretensor y su correspondiente clavija. Si no las llevan supongo que se podría engañas el sistema con alguna resistencia soldada pero no tengo ni idea del valor de la resistencia, a ver si alguien que controle mas te puede orientar mejor.
folgui
Junio 21, 2015, 20:00:33 pm #8099 Ultima modificación: Junio 21, 2015, 20:03:11 pm por folgui
Cita de: perroflautero en Junio 21, 2015, 15:27:33 pm
Pero..... ¿no te sabes el truco para engañar al sistema al no tener cinturón intermedio conectado? ¿tu? No me lo puedo creeer  ;D ;D
Pero si eres la mayor enciclopedia con patas de "ducato jumper boxer" que conozco!!
Bueno, ahora al tema.
Se puede engañar al sistema con una resistencia y mira por donde, también se puede engañar al sistema con "una bombilla" que tenga el mismo valor que dicha resistencia.
Yo tengo puesta una bombilla de las de posición, de esas que no tienen casquillo, que son todo cristal aplastado por un lado y salen los dos cablecillos muy finos, se estiran los cables y se meten en los contactos del conector original y "ya esta" todo arreglado.
Saludines a todos.
