Noviembre 19, 2026, 05:24:48 am
Elevadores para la cocina y el frigo
Iniciado por elhalcon, Enero 31, 2008, 23:08:53 pm
elhalcon
Enero 31, 2008, 23:08:53 pm Ultima modificación: Febrero 01, 2008, 14:54:12 pm por falco_vw
Hola foreros alguien sabe que tipo de elevadores se le ponen a la cocina y el frigo y de cuantos kilos son y donde se compran? gracias
alcasa
Febrero 01, 2008, 01:15:28 am #1 Ultima modificación: Febrero 01, 2008, 01:18:56 am por club camper
La pregunta que formulas ese un poco ambigua no? , yo por lo menos no me entero de lo que preguntas por muchas veces que lo leo de verdad no me entero.
   Unos elevadores, ¿algo asi como el gato de la furgo que se mida en kg.?
   para elevar es decir subir de su posición a otra posición mas alta y que este artilugio se mide en kg?   no seran kg/cm2  el regulador de presión de la bombona de gas?  pero este aparatejo no eleva nada, bueno si la bombona de gas está baja, pues si el gas sube hacia la cocina y el frigo.
  no se, cuantas mas vueltas le doy a la pregunta mas perdido me veo, debe de ser una pregunta tipo de esas que te hace la D.G.T. en los examenes teoricos para el carnet de conducir, bueno pues si al final resulta una pregunta correcta pues he suspendido el examen por que no tengo ni idea.
  Ah!!! ya lo se donde está la trampa, resulta que la palabra elevadores debería ser Reguladores, y la de kg, deberia de ser Mb. (milibares) ,  si he acertado esto no es una pregunta si no un geroglifico,  la respuesta es esta:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=20331.0
                                                        .salta .salta .salta
eneko
Supongo que se refiere a los hidráulicos de las tapas no?
si usas el buscador encontrarás un brico en el que falco_vw explica como se montan
Eli
elhalcon
Gracias falco_vw por entenderme, puede que no me explicara bien pero mis conocimientos son pocos y novato con la furgo. El elevador solo para la nevera? demasiado peso para la de la cocina? voy a buscarlo, aunque aqui en Lanzarote me temo que va a ser dificil. Gracias
serlancelot
hola paisano, esos elevadores los tienen en la ferreteria de los rosas, la que esta por maneje, ay de varios largos, creo que cuestan sobre unos 10€, suerte y saludos
elhalcon
Gracias "serlancelot", el Lunes voy a por ellas, ya te contaré. Muchas gracias.
elhalcon
Cita de: club camper en Febrero 01, 2008, 01:15:28 am
Perdón "club camper",quizás mi pregunta sea un poco ambigua y no me haya expresado bien, pero tengo la furgo hace poco y soy nuevo en el foro, creía y creo que el foro era para intercambiar información y ayudarnos entre nosotros, ya veo que hace mucho tiempo que estás metido en esto y que te gusta, aunque te hayas pasado "un poco" con tu respuesta. La humildad nunca está demás, y siendo "veterano", los "pardillos" como yo, estaríamos encantados de que nos echases una mano. Gracias, y disculpa por las molestias.
mikedonovan
Hola elhalcon, ya nos dirás como te ha ido. Yo no conseguí hacer encajar bien el de la nevera y eso que era el de Leroy que muchos tienen!! Ya lo intentaré con tiempo otro dia.
Clubcamper no te habia entendido, yo si. Aunque para hablar con propiedad: son elevadores a gas y su fuerza se mide en newtons.  .palmas Animo!  ;D
Manzaneta, la casa de mis sueños...
Inuk
Febrero 09, 2008, 01:40:57 am #10 Ultima modificación: Febrero 09, 2008, 01:53:05 am por Inuk
Elhalcon,
No te tomes a mal las palabras de Clubcamper3, lo conozco en persona y estoy seguro que no habia ninguna intención en sus palabras.
Aunque es un "crack", yo le he visto la humildad del que cree que siempre se tiene que aprender y que cualquiera le puede enseñar. Quizás el no se ha expresado bien en su respuesta y tú no le has entendido bien. Y cuando tu has planteado la pregunta quizás no te has expresado bien y el no te ha entendido bien. .loco2
Bueno sobre el tema que planteas de: "compases hidraulicos", "compases a gas" "elevadores a gas" "amortiguadores a gas",...a mi también me pasó que no los pude poner como en principio tenían que ir, que és como Falco los colocó y era como iban los compases "originales".
Todo depende de la longitud del elevador y de la pieza o escuadra que lo une al mueble y/o nevera.
Al final lo tuve que poner al revés que Falco, pero me funciona, levanta hasta el final la tapa una vez se levanta un poco, se mantiene levantada cuando está abierta del todo y cierra bien cuando la empujas para que se cierre.  ;D Te pongo unas fotos y las medidas de como quedó a mi. Eso no quiere decir que tú las tengas que poner igual. Tu prueba primero como Falco y sino ya sabes...
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=50&u=11741150]
Salud.
elhalcon
Gracias Inuk, estuve buscando un elevador por aquí y lo encontré pero era muy pequeño,lo dejaré para más adelante, el lunes me voy para marruecos un mes y estoy de ultimos preparativos: revision y cambio de aceite, filtros, comida, ropa... de los nervios vamos. Pero cuando vuelva me pondré manos a la obra ya que también me gustaría ponerle al techo elevable otros elevadores. Ya os informaré cuando vuelva
viano
En la mayoría de las tiendas de herramientas donde los hemos comprado los suelen llamar técnicamente resortes de gas.
alcasa
Cita de: elhalcon en Febrero 02, 2008, 02:30:55 am
elhalcon   aqui no hay nada que perdonar, pues lo malo que tiene el leer los escritos, puede ser en que se pueden ""mal-interpretar""  y eso es lo que ha ocurrido, cuando lo leí, no tenia ni la mas remota idea de lo que preguntabas y al responder, se me pasó por la cabeza el pedir pistas de una forma diferente a la habitual y convencional que hubiera sido ""  ¿podrias dar mas pistas pues no se de que se trata?""   entonces en vez de contestar eso, se me ocurrió pedir pistas de otra forma algo original, pero nada mas alejado de la realidad el ser vanidoso ni faltarte al respeto por novato, vamos eso jamas viniendo de mi, te pido disculpas si con lo que respiondí te ha sentado mal, pero mi intención sólo fué pedir mas pistas pues no me enteraba de lo que preguntabas, lo siento.
TAGOROR
hola
serlancelot o elhalcon
encontraron al final el elevador a gas ,para la nevera cocina.
gracias,un saludo
(NO PUEDES TENERLO TODO, ¿DONDE LO GUARDARIAS? )
