0 Usuarios y 22 Visitantes están viendo este tema.
Sergi R
Si existen la mia por ejemplo tiene 3 niveles de protección ahora no te se decir que marca es la mia es una segunda marca.
Santaia70
Los inversores suelen tener desconecsión automatica por bateria baja, pero lo mejor es que enciendas la furgo. Solo son 5A mas las perdidas del inversor, pero una bateria que no este 100% quedara temblando en un dia de uso(4h)
Primer brico: rele separador por 5 euros http://www.furgovw.org/index.php?topic=243237.msg2634204#msg2634204
"Esta historia dunha jira, epesou moi retorsida, dentro dunha furjoneta, que se chamaba Evangelina"
maxbs
Tienes un dispositivo automatico que en el momento que la tension cae por debajo de un valor concreto, corta la alimentacion. Se te descongela la nevera pero podras arrancar.
No deja de ser un rele electronico (circuito electronico de proteccion contra descarga) que va midiendo y en cuanto ve que la bateria se va a cascarla corta. Es muy interesante ver consumos y tener un voltimetro y a partir de aqui ir autoregulandote tu mismo. Asi sabras cuando tienes que cortar la television para poder seguir teniendo nevera toda la noche hasta que salga el sol de nuevo y cargues de nuevo o te des una vuelta con la furgo y cargues desde el alternador.
http://www.tiendafotovoltaica.es/Protector-de-baterias-12-Voltios-contra-descargas
adric
Si la del lidl es la misma que he comprado yo el año pasado, aquí hay una prueba de funcionamiento comprada con la del carrefour.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=12011.msg3442886#msg3442886
http://www.furgovw.org/index.php?topic=12011.msg3445008#msg3445008
(Ya digo que ni brico ni na hice, está aún despiezada en el trastero...)
alberizo
Extintores ABC de 1Kg con manómetro por 8€ en Lidl Factory de Vallecas
alberizo
kangrena
Una cosa muy importante....
El vino no necesita de nevera.
vulladi
Cita de: kangrena en Mayo 06, 2015, 21:38:35 pm
A 40 grados a la sombra un poquito igual si
jonymepeino
en casa y a una temperatura ideal, en una furgo al testero...
NO RESPONDO CONSULTAS TÉCNICAS POR MP                         -------LO SIENTO-----
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299876.0
 CaliFORDnication custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=351899.0
kangrena
El vino no necesita de nevera....y ni el jamón...ni el queso.
perroflautero
Ni la birra si eres ingles ;D
Yo el  Saumur Champigny lo prefiero frio :P
maxbs
ya empezamos¡¡¡¡¡
Ala, quien empieza con los comentarios del potty y guarradas varias para amenizar si no ofrecen nada interesante???
perroflautero
A la nevera se le puede poner una bolsa y usarla de Poty, y el "contenido" se mantiene fresquito .meparto .meparto
turbopoker
Cita de: perroflautero en Mayo 06, 2015, 22:23:32 pm
Lo que pasa que entra caliente .meparto y creo que eso no es bueno por que hace consumir mas a la nevera... Y claro no hay batería auxiliar .meparto .meparto
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
maxbs
No jodas tio, que los malos olores se conservan mejor que ninguna cosa en las camaras frigorificas.
El guarro de mi compañero, cuando estuvimos currando en unas camaras frigorificas, todos los dias antes de irnos se tiraba un cuesco y cerraba la puerta. EL cerdo de el, al llegar al dia siguiente habria la puerta de la camara el primero a ver si aun olia¡¡¡¡¡ .vomito
.meparto .meparto .meparto
