Noviembre 13, 2026, 05:36:15 am
Neveras Trivalentes???
Iniciado por tasfex, Marzo 23, 2015, 14:48:38 pm
perroflautero
Yo llevo una K6 pero con el adaptador de Repsol, asi puedo cambiar a botella azul en un momento.
arkaizt
Cita de: perroflautero en Marzo 29, 2015, 16:31:11 pm
Wuala!! muy ilustrativo, yo por ejemplo no conocia este invento!! yo llevo como digo ambos! la verdad que yo llevo dos bombonas de las grandes de propano y nunca se me ha acabado, pero por si las moscas, llevo lo otro tambien
Oldie Motel*****
chomvito
La verdad es que yo tambien lo llevo asi montado, con la grande de propano. Cuando se acaba la grande, desenrosco el capuchon standar y conecto la azul de campingaz. Es una buena opcion.
EMRIC
Cita de: chomvito en Marzo 28, 2015, 14:43:55 pm
Ahora voy a hacer yo una pregunta. La trivalente tendría hueco en la parte de detrás para montarle un compresor y eliminar el trivalente? Por no cambiar toda la nevera.
ese tema a quedado olvidado / ignorado y me parece super interesante :
¿no se podría añadir un compresor con su placa en un frigo trivalente ?
Así como hay quien se ha construido el frigo haciendo una caja hermética y poniendo el compresor , no podríamos usar el frigo como caja, pasas los tubos adentro y el compresor detrás.
Nadie lo ha probado ?
arkaizt
Hueco no suele haber en ninguna, van muy pegadas a la pared y las neveras son cuadradas, pero si vais al catalan si que os instala un compresor a 12V, pero os tiene que meter tambien un evaporador dentro y el compresor ubicarlo en algun mueble al lado. La instalacion se encarece mucho, se piraba a los 500 casi, y si tu nevera es de 45L o similar, el evaporador te roba mas sitio, eso si, si la nevera trivalente fuera una de esas 150L yo lo ponia sin dudarlo y asi tener una cuadrivalente.
Poderse, se puede sin ningun problema, compensarte... pues depende de la nevera y de cada uno.
Un saludeteee
Oldie Motel*****
perroflautero
Yo al revés  .meparto, le pondría gas a una de compresor y seria perfecta, pero no para furgos pequeñas, y para furgos grandes casi merece la pena llevar una de cada .loco2
EMRIC
en mi caso concreto quizas valdria : La nevera esta instalada, venia con un mueble de caravana y va todo bien ajustado pero tengo varias pegas :
  la nevera es una Electrolux de 70 L, tamaño como la de 80 L pero con un recorteen los bajos para montarla sobre el paso de rueda.
  Pero el circuito de frio es de una de 60 L o sea un apaño que hacian y que se traduce en que no dan el rendimiento adecuado.
  Entonces en la parte trasera queda espacio para poner el compresor y con el evaporador dentro se reducirias el volumen, cosa que ya interesa.
  Como ahora llevo placa solar y veo que el rendimiento electrico es bueno es cuando me planteo el usarla a 12 v y es cuando le veo la utilidad a ponerle un compresor.
  Pero para que fuera rentable habria que usar un compresor + evaporador que no representara una inversion mayor de 150 / 200 € porque sin estamos hyablando de 500, evidentemente te buscas frigo nuevo.
lukyluket
Yo tengo las mismas dudas de uno de los companheros del foro.
Yo tengo una dometic RC1200. La lleve a controlar el anho pasado al servicio tecnico de St Pere de Ribes aqui cerca de Barcelona.
El hombre la dejo enchufada de todas las formas y me comento que a 12V perdia temperatura, que era normal porque estan pensadas para trabajar bien a 220 y gas como ya han comentado otros companheros del foro.
Yo al no tener enchufes en el garage y no tener salida de aire (tengo una vieja nugget), modifique la instalacion de forma de poder sacar la nevera y enchufarla en casa el dia antes de salir. La lleno con lo que me quiro llevar y la dejo enfriar, asi meto todo bien frio.
Luego por la noche apago todo, prefiero estropear la leche que quedarme axfisiado. De dia, cuando estoy cerca de la furgo dejo el porton abierto o entreabierto y la dejo funcionar a gas, pero si me voy dejo abierta la claraboya y la dejo encendida a gas dentro.
Mas de una vez la he encontrado apagada al volver, supongo por falta de oxigeno.
Tambien he notado que con el porton cerrado no enfria bien ya que se calienta el aiire detras y no funciona el intercambio de calor supongo.
A pesar de que el aire frio deberia de subir y salir por la claraboya no sube... Asi que lo que deberia de hacer serian tomas de aire en maletero y huecos en el suelo para el gas, pero saben cuanto podrian salir? Quien me los podria hacer?
Chi va piano va sano e va lontano
EMRIC
como todas las de absorcion necesitan un movimiento de aire en la zona trasera, la caliente.
Supongo que al principio funciona bien, pero conforme se va calentando la furgo el rendimiento disminuye, seria necesario, como bien indicas hacer una toma del aire en los bajos y ver que tal resulta.
perroflautero
El CO se acumula de abajo hacia arriba, por eso se te apaga al dejarla con la claraboya abierta,porque el oxigeno a ras de suelo (donde esta el quemador) se ve desplazado por el CO. Si no quieres que te pase eso y evitar riesgos de intoxicacion seria mejor poner una rejilla lo mas abajo posible.
Las rejillas de ventilación ya no se consideran reforma, así que poner un par de rejillas de 12x12 lo puedes hacer tu mismo por poco dinero
lukyluket
Si intentare hacer las tomas de aire, lo unico me da pena cortar el porton, y tengo miedo de que entre el frio en invierno...
lukyluket
Otra pregunta, mi nevera es de las portatiles,
http://www.ebay.es/itm/Dometic-RC1200EGP-CombiCool-RC-1200-EGP-Absorber-Kuhlbox-50-mbar-/400709698170?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5d4c28c27a
necesito meterle chimenea? Como se mete? No tiene nigun tubo
Yo he encontrado este kit, en ebay
http://www.ebay.es/itm/CASA-RODALENTE-CARAVANA-DOMETIC-ELECTROLUX-NEVERA-CHIMENEA-RESPIRADERO-KIT-/251898835679?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3aa65732df
pero luego si lo instalo todavia podre' mover la nevera?
No me queda claro
gracias
Luca
perroflautero
El kit de escape es para las neveras que tienen tubo de escape, la necera que tienes no es para ir instalada fija y por tanto no tiene tubo de escape, es para usarla con el vehiculo en marcha y ventilacion, no se como podria ponersele un escape controlado
lukyluket
Gracias, lo suponia pero queria estar seguro, muchas gracias
Ricardito
Si te animas a quitarle la tapa trasera y hacerle una foto quizas te podemos indicar como darle toma de oxigeno y escape de gases ;)
Mi Ex-Furgo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=266053.0
No respondo privados, citarme y respondo en publico. Gracias por ayudar a la comunidad.
