Club "Ducato-Jumper-Boxer"
perroflautero
Depende de tu forma de conducir o tus necesidades. Para mi es mas que suficiente, respetando los limites de velocidad y siendo consciente de que la furgo es enorme y camperizada pesa mas de 2.500kg, pero hay gente a la que la nueva de 3.0 y 160cv se le queda justa. La mía de 146cv la noto muy infrautilizada el 99,99% del tiempo, menos mal que no tengo EGR porque estaría echa un asco jeje.
for-emer
Si hay un motor que puedo recomendar es el 2.0 hdi 90 cv
Si pocos cv pero es el que trae mi picasso y tiene 250000 km sin ninguna protesta ni avería, lo elegí porque es el que tenían todos los taxistas en santander y hablaban maravillas de el, cosa que no ocurre con los siguientes motores
tony_jeep
Muchas gracias por la respuesta.
Yo en principio buscaba las boxer o jumper acristaladas por no tener que homologar ventanas y de motor 1.9td o 2.5 td.
La quiero principalmente para hacerle kilometros a una velocidad muy tranquila y disfrutar sin prisas( que para eso son vacaciones).
La camperizacion la queria con 4 plazas, por eso miraba mixtas o 9 plazas. Y dejar 2 delante y 2 atras.
Pero primero es vender el jeep y la moto y despues a empezar con la furula.
Lo que me gusta de las ducato es que hay muchas de segundamano, el salpicadero un poco mas atractivo y los asientos mas chulos. Por contra casi todas son cerradas y 3 plazas y homologar un par de ventanas mas las traseras y ampliar plazas creo que se va a llevar todo el presupuesto(espero equivocarne). Por eso estoy hecho un lio.
for-emer
De Nomade
Hola a tod@s.
Por fiarme de los sensores de marcha atrás le di un golpe a una señal de tráfico bajita y rompí el piloto trasero derecho. Creo recordar que algún forero puso la dirección de una empresa que vendía estos repuestos por internet, y que eran realmente baratos. He estado buscando esa dirección, y no la encuentro. ¿Alguien sabe la dirección a que me refiero, y la tiene guardada?. Si es así le agradecería que me la proporcionase. esta empresa vende, entre otros, faros, pilotos, parachoques y muchos productos mas.
Salud y Kilómetros.
YO TAMBIEN SOY PERROFLAUTERO
¡OJO con MANUKSHOP!
biti
Tengo una Jumper del 97 1.9D que da 70cv.
Alguien sabe si se le puede poner un motor mas grande?
Gracias!!
perroflautero
Cita de: De Nomade en Marzo 29, 2015, 18:29:52 pm
Hola a tod@s.
http://marcas-coche.recambiosviaweb.com/m35/d4893/c16654/s14/g391/a100010/fiat-ducato-autobus-244-z-2002-04-hasta-hoy-23-jtd-110cv-diesel-2002-04-hasta-hoy-sistema-electrico-piloto-posterior.html
perroflautero
Cita de: biti en Marzo 29, 2015, 18:43:18 pm
Gracias!!
Por poder...puedes poner casi cualquier cosa, pero tendras que legalizar el cambio y no seria barato. Sin complicarte mucho la vida podrias poner el 1,9TD y esperar que en la ITV no se den cuenta.
tnttgn
Hecharme un cable porfa. He abierto este hilo, para salir de dudas con el tema Neumática o Ballesta.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=300476.msg3669285#msg3669285
albertron
Hola. Tengo una jumper l3h2 que pesa unos 2700kg y quería saber a que presión debería llevar las ruedas. Me he fijado en las ruedas y lo máximo que permiten son 65psi que son 4,57kg. He hinchado las de adelante a 4,3 y las traseras a 4,5 pero me da la impresión de que aún están un poco bajas,igual es cosa mía.
De Nomade
Salud y Kilómetros.
¡OJO con MANUKSHOP!
perroflautero
Me lo ponéis fácil, en este hilo todas las preguntas son sobre la furgo que tengo yo ;D
Iekora
Buenas!.Ayer al ir a la  furgo para tomar medidas ( estamos empezando la camperización)  nos  encontramos con la desagradable sorpresa  de que nos ha robado parte de lo que teníamos dentro. A parte de la aspiradora y dos maletines de herramientas, se han llevado el fregadero con dos fuegos Trumatic . Por suerte, la nevera y el calefactor no les dio tiempo.
El caso es que las puertas estaban cerradas con su cerradura. Luego me fijé y el portón lateral parecía forzado a la mitad, entre una cerradura y otra, como de haber metido un destornillador y hacer palanca.
Me planteo dos cosas: tan fácil es abrir una Jumper (2002-2006)?? Qué cerradura de seguridad me recomendarais? No me quiero ni imaginar la inseguridad de tenerlo todo montado y que me vuelvan a entrar.  :'(
jackblues
Que puerta te forzaron? La corredera?? Yo tengo desactivada la cerradura de esta puerta, solo se puede abrir quitando el seguro desde dentro porque me explicaron en su día que con un destornillador la abren haciendo un agujero en la concha de plástico de la manilla. No quiero dar más detalles por si los cacos aficionados a los foros nos leen
jackblues
Que aceite me recomendáis para un 2.2 HDI 100cv del 2002???
