Noviembre 20, 2026, 15:02:10 pm
Consulta Leds
Iniciado por belenek, Marzo 28, 2015, 17:54:56 pm
belenek
Marzo 28, 2015, 17:54:56 pm Ultima modificación: Marzo 28, 2015, 17:58:09 pm por belenek
Mi consulta es la siguiente
quiero poner una tira de leds de 3 m en el toldo.
El regulador de las placas solares lleva un dibujo de una bombilla que es para conectar alguna luz o algo de poco consumo, se podria conectar ahi la tira de leds o mejor pasarlo directamente a la batería?
agustmaiz
Mejor cogerlo de las baterías.
A la salida del regulador, no recomiendo poner nada. Si hay un corto se podría estropear. Y no hay ninguna ventaja ni ninguna diferencia de tomar la corriente de ahí que de la baterías, así que, mejor directo de la batería o de otro punto de corriente.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
belenek
Muchas gracias, ahora me queda la duda si con dos metros es suficiente
Dvilrg
Cita de: belenek en Marzo 29, 2015, 11:58:13 am
Dos metros de leds?
Normalmente es suficiente, yo llevo 1 mt en el rafter y de noche va de lujo.
Oker lleva dos o màs y cuando enciende la luz del toldo parece la churrería del pueblo. .meparto
belenek
Andino
O mejor ponerlo de colores y asi ya, las fiestas del pueblo!!   .meparto
streetmachine
agustmaiz tiene razón pero supongo que la toma de corriente del regulador estará protegida.  :-\
perroflautero
Las tiras de leds se fabrican con distintos tipos de led SMD, por lo que dos metros puede ser poco o muchísimo. De entre los mas normales, si son 3528 seria aceptable, de los 5050 dos metros es bastante luz y ya empieza a ser recomendable montarlos con un regulador de intensidad, si son 5630 ya te arriesgas a que te aterrice un avión encima, se ponen con dimmer si o si
belenek
Marzo 29, 2015, 18:10:09 pm #8 Ultima modificación: Marzo 29, 2015, 18:19:34 pm por belenek
Pues  son 5630 con un consumo de 14,4w por metro
Viendo este video a ver si al final 2m va a ser demasiado .meparto
https://www.youtube.com/watch?v=LBixlEeQ2OI
perroflautero
Pues te recomiendo que los pongas con un regulador de intensidad, te aseguro que lo vas a agradecer, o siempre lo puedes agregar después, pero seguro que lo pones 8)
belenek
Cita de: perroflautero en Marzo 29, 2015, 18:37:34 pm
este voy a poner
http://aecaenergia.com/260-thickbox_default/dimmer-mini-radiofrecuencia-mando.jpg
perroflautero
Ese sale muy barato pero a mi me duro un suspiro conectado a 3 metros de 5630, pero quiza era defectuoso, en todo caso me costo menos de 2€. Ahora tengo este http://www.ebay.es/itm/Dimmer-Controller-Wireless-RF-Remote-12-24V-18A-for-RGB-Led-Strip-Hot-/281619746381?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4191d84e4d pero no parece que vaya a ir mucho mejor, ya veremos.
belenek
Cita de: perroflautero en Marzo 29, 2015, 18:49:36 pm
bueno probaremos, entonces me confirmas que este modelo de led funciona guay y que con 2 m tendre suficiente para poder cenar fuera con el toldo puesto no?
perroflautero
Marzo 29, 2015, 19:03:14 pm #13 Ultima modificación: Marzo 29, 2015, 19:06:56 pm por perroflautero
Tu y las dos furgonetas que tengas junto a ti .meparto
Dos metros dan la misma luz que las largas de xenon de un coche, o 4 bombillas halógenas de 50w
belenek
Cita de: perroflautero en Marzo 29, 2015, 19:03:14 pm
joer no me rayes que al final pongo 1m y listo ;D
