club Mercedes mb 1x0
Iniciado por jjf-sprinter211, Enero 18, 2015, 23:09:04 pm
que mb tienes
100
120
140
180
160
sergiobarrio
Marzo 05, 2015, 22:44:07 pm #690 Ultima modificación: Marzo 06, 2015, 11:10:15 am por sergiobarrio
Hay van unas fotos del proyectado de espuma en la furgo
Antes de proyectar la espuma puse unos rastreles de madera a lo largo con la idea de poder clavar algo que tapase la espuma pero de momento asi continua
Marsal
Hola Dopai. Mi furgo también tenía ahogos cuando empezaba a quedar poco combustible y circulaba en pendiente o zona de curvas. Le preparé unos casquillos de 50 mm y unos tornillos más largos y los puse en lugar de los tornillos que sujetan el depósito por su parte delantera (en sentido de la marcha), de modo que éste queda un poco más inclinado en lugar de plano. No me ha vuelto ha dar problemas.
Juntate con buenos, y tu lo parecerás. Juntate con sabios, y algún día lo serás.
satanbdn
Yo también tengo el techo con espuma proyectada y se nota un montón el aislamiento
Aconsejable 100 x100
Farimb
Sabeis de cuanto es el alternador de nuestras furgos?
ElMacGyver
El alternador es de 55 A pero hay también disponible de 80, 110, 120 A.
El de 55 A tiene un rendimiento de 36 A / 14 V a 2500 rpm.
ElMacGyver
Cita de: ElMacGyver en Marzo 09, 2015, 19:01:42 pm
El alternador es de 55 A pero hay también disponible de 80, 110, 120 A, estos últimos deben ser para las furgos que lleven montado equipo isotermo.
Farimb
Muchas gracias macgyver es para el tema de segunda bateria y instalacion electrica
Farimb
Buenas, tengo intencion de comprar esta pieza, es nueva de fabricación china
Mi puerta corredera cierra fatal y pense en comprar esta pieza mas los rodamientos, sabeis que rodamientos son y cuantos? Que opinais de esta pieza?
ivanmb100
Si esa pieza de tu puerta corredera no esta partida no la compres, los 3 rodillos nuevos que lleva en la mercedes cuestan menos de 15 euros.
Esa pieza hay que montarla muy bien. Tiene que estar a 90grados respecto al carril, o incluso algo mas inclinada hacia arriba, asi corre sola. Si esta inclinada hacia abajo con la puerta algo descolgada va como el.culo. prueba a ajustarla primero.
satanbdn
Coño ivan a ver si un dia coincidimos en alguna quedada y me ajustas la puerta que a veces se me encaya y menudo follon pa ponerla bien ;D
Farimb
Gracias Ivan!
Ya tengo casi puesto el suelo!! A falta de unos remates
ivanmb100
Yo he rematado el.suelo con perfiles de aluminio y una goma.para el.carril inferior de la corredera, para que no entre mierda, ha quedado bien el invento.
Flagobeich
Habría que ver esos remates Ivan, por que tengo ganas de aislar y ponerle un suelo a la mía en cuanto la saque del taller, lo del poliuretano me parece una solución muy práctica.
A ver si para la semana que viene ya la saco, de momento ya tengo el motor con la caja preparado para colgar en mi furgo, pero estoy esperando a que me lleguen los manguitos nuevos y el prefiltro del gasoil, tengo muchas ganas del reestreno .baba .baba
Flagobeich
Ahí van unas fotukis del motorazo aún sin petrolear
Farimb
Un lavadito y como nuevo, te costo mucho sacarlo?
