Noviembre 11, 2026, 09:02:51 am
reconstrucción parcial tdi afn
Iniciado por Manole-t3, Septiembre 20, 2014, 15:11:29 pm
Manole-t3
Buenas noches gente!alguna cosa que me quedaba pendiente...adaptar los palieres.
Estos son los suplementos que me hizo un tornero.el izquierdo 15mm,el derecho de 20mm,estas son las medidas que he decidido despues de medir con la suspensión estirada y recogida a tope,y que qedase algo de holgura en toda circunstancia.
Tornillos mas largos y de calidad 10.9
Asi queda el izquierdo,se ve un poco forzado pero esta la suspensión estirada a tope
Esta sería su posicion normal de funcionamiento
Un problema que tuve de ultima hora y con el que no contaba...con la suspensión estirada completamente,el palier tropezaba en el hueco del brazo de suspensión...los que me conoceis a lo largo del hilo,ya sabeis que no tengo problema en cortar o agujerear donde necesite .meparto .meparto
Pues eso,radial,y a hacer sitio
Justito justito...aunque el palier dudo que nunca trabaje en este regimen,prefiero prevenir y ponerle solucion,aunque sea drástica ;D
El lado derecho no tengo foto,pero tanto de lo mismo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=292872.msg3527629#msg3527629
"soy el hombre de la libertad,esa es toda la fortuna que tengo"
Jim Morrison
Manole-t3
Tamién coloqué el cilindro de embrague...
Lo que me ha costado moldear el tubo de conexión!!
Aprovechamos un currugado acolchado de los restos de la intalación del ibiza,y asi se queda.
Jim Morrison
Manole-t3
También empezé a hacer experimentos con el cuadro...
Quité todos los componentes de los dos cuadros
Mi amiga,la radial,que se me esta haciendo imprescindible...
Y esta es la idea...
Jim Morrison
Manole-t3
Y ya que estamos con el cuadro...haber si podeis hecharme un cable,nunca mejor dicho  .meparto .meparto
Este es el sensor de velocidad que va en la caja...aqui mi duda...para que la señal llegue al cuadro,que conexiones tengo que hacer?en la centralita,si no me equivoco,el pin 43 es el de velocidad,y en el conector del cuadro, pin 7 es la salida de señal de velocidad y el pin 10 es la señal e control de motor para la velocidad(traducido por google,igual no es una traducción 100x100 fiel)el sensor tiene dos pines,y ahora,me falta saber como tenfo que conectar todo esto..alguien me puede ayudar??
Mirad como ayuda mi perro...y como trabaja
Sabe mucho mas que yo de cables .meparto .meparto
Jim Morrison
Javi T-2
ivecoleco
Le faltan las gafas de cerca...... si al final ves que no funciona es porque ha confundido un cable de un color con otro  .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Cambiando de bicha.....
susosg
Vaya oficial de primera te has buscado .meparto .meparto
Solo hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana; aunque de la primera no estoy seguro.
Albert Einstein
NachoT3
Madre mia que currazo te estas pegando!!!, ánimo!!! .palmas
haizkolari
el 10 del cuadro es para rpm, de ese sensor de velocidad sacas dos cables, tienes que mandarle el que sale del nº2 al nº7 del cuadro y el 3 a masa directa (debería llevar gravado un 2 y un 3 en el conector del sensor o por dentro por fuera o en la hembra)  después a ver si la señal es compatible con la del cuadro  .malabares
Manole-t3
Gracias  haizkolari.lo del  pin 10 ya me lo imaginaba...hasta aqui todo bien,el problema es saber cual es ahora el pin 2 y 3 ya que tengo el sensor,pero no el conector,y si conecto al revés,posiblemente casque el sensor.por otro lado,si deberian ser compatibles,la caja es de un a4 con motor afn,el cuadro de un ibiza afn...por mecanica y año,podrian ser compatibles...
Jim Morrison
Manole-t3
Y el pin 43 de la centralita...entonces,para que se usa??
Jim Morrison
haizkolari
creo que básicamente da igual cómo lo conectes... es un interruptor que al pasar el imán abre y cierra, así da la señal de ceros y unos, de todas formas pasan 5v mucho no se va a quemar ahí dentro y si quieres tener velocímetro tendrás que probar ;D
Manole-t3
 .meparto .meparto mas bien si...y de donde saca la señal la centralita?el cable que va del velocimetro al cuadro,no habrá que dividirlo y pasar uno por la centralita y al cuadro?o he dicho una burrada?? .meparto
Jim Morrison
haizkolari
acabo de ver el manual y la señal de entrada de velocidad es el 27 ... el 7 sería señal de salida supongo que a la centralita, luego seguimos que ahora no puedo  ;D
Manole-t3
Jim Morrison
