Guía de ayuda - ¿Que neumáticos/llantas puedo montar en mi furgo?
Iniciado por T3Power, Noviembre 17, 2006, 00:32:48 am
Nebur76
Hola Chicos ....
toy super perdido en el tema ...con ET , con separadores ....
me hechais una mano ? no sé que neumático poner , lo que sí sé es que el que llevo no es correcto.
me he comprado una furgui T3 la bus , con unas llantas ( parece ser que són de mercedes )  son unas 7jx15h2
y llevo unas michelin de 91T 195/65/15 ( me parece que són de coche )
tengo que poner separadores a estas llantas ?y que medida puedo poner de neumático? , irían bien unos 205/70/15 , en los papeles solo me pone 185 / 14
Lo del ET? està bien? lo del nivel de carga?
es una transporter bus del 83 nacional.
gracias por adelantado a todos .
..................Nebur.......................
DESMOCHUS
Diciembre 25, 2014, 20:43:00 pm #481 Ultima modificación: Diciembre 26, 2014, 01:10:47 am por DESMOCHUS
Pues aqui mi furgo con unas llantonas que me han regalado,  pintadito y a montar
225/40-18
Ahora las llevo a 2.8kg son correctas o las llevo a 3 kg.?
DESMOCHUS
Por cierto saben de alguna medida en 18" que sea equivalente a la original y que tenga código de carga 100??
velmont
Cita de: Nebur76 en Noviembre 11, 2014, 19:48:37 pm
Hola Chicos ....
La 205/70/15 son equivalentes. Son las que yo he puesto, independientemente de que aparezca en la ficha. Las llantas que yo tengo también son unas 7Jx15, ahora lo que tienes que ver es la ET que tienen. Lo pone en la llanta. Las mías tienen una ET 23, que es la perfecta para nuestras T3 en esa medida porque te evitas ponerle separadores y no sobresalen las ruedas, se abre perfecta la corredera y entran las cadenas (para los neumáticos que tu vas a poner). Si la ET es mayor casi seguro tendrás que poner separadores.
velmont
Enero 14, 2015, 12:23:39 pm #484 Ultima modificación: Enero 14, 2015, 12:25:26 pm por velmont
Ah! Y lo de la carga, a mi me dijeron en la ITV que de 96 en adelamte
Makoki Style
Cita de: DESMOCHUS en Diciembre 25, 2014, 20:43:00 pm
225/40-18
A mi me paso lo mismo las de 18´´ se quedan brutal, pero no pasas la ITV y no se pueden homologar tiene que ser 100 W y no existe ese tipo de neumatico, al final he desistido y voy a montar unas de 16,  además es que se dá el cante y la guardia civil como quiera te multa y retienen la furgo. Saludos.
migue mutante
buenas!!!!!!!!!
alguien lleva unas llantas de 16 pulgadas en 8 de ancho, et 35 y  con un 225 de neumatico en una t4 del 2003??
la llanta nueva es:  8j x 16 et 35.................225/60 R16 98w
la llanta actual es: 6j x 15  et 55..................205/65 R15 110t
entiendo que gano 20mm por rueda, 40 mm en total, que esta en la legalidad permitida del ancho de via que serian 60mm,( 30mm por rueda.)
mi duda es si sobresaldra de la aleta, que es lo que no esta permitido....
gracias
"... pues claro q no,,, no creo en tu dios de madera!!!!!!!!!!!!
4tpunk
Cita de: migue mutante en Noviembre 23, 2015, 23:34:09 pm
buenas!!!!!!!!!
gracias
Hola migue no se cual es tu furgoneta ni cuantos caballos tiene..pero yo si no tiene muchos caballos no le meteria 225..yo llevo 215 pero si montas 205 en 16 todavia mejor..a mayor medida se mueve mas torpe
migue mutante
Cita de: 4tpunk en Noviembre 24, 2015, 10:51:28 am
pues 2.5 tdi   102c.v.
la cuestion de ponerle 225 es q la llanta es de 8
idop
Hola buenos dias , una duda que tengo , en una T5 cuantas pulgadas se puede meter si que tenga que homologar ?
en la ficha pone hasta 17"....pero ya vi a furgos con mas pulgadas...y nose si las tuvieron que homologar o no...gracias
4tpunk
Cita de: migue mutante en Noviembre 24, 2015, 11:49:27 am
Haver k mas opiniones te dan..pero mi experiencia es ke yo tengo una california 102cv y de llevar 205 a 225 ke lleve y kite a la semana...se nota mucho mas pesada y torpe hasta las 2000 revoluciones con 225 de neumaticos..un saludo compi
DeimiaN
Una pregunta rapida ahora que viene el invierno, he visto una buenas oferta en unas ruedas m+s de la marca Nokian pero vienen con el indice de carga 102, las puedo montar en mi cali t5? el 102 corresponde a unos 850kg, creo que alguna t5 de las primeta venia con ese indice de carga. no pasara nada no?
Santaia70
buenas!!!!!!!!!
gracias
Un par de cosas:
1º el ancho de via se puede modificar en +/-30mm por eje, no por rueda. Si en la documentacion pone 1850, estaria legal del 1820 a 1880.
2º no te fies del et que traia de fabrica para tomar como referencia del ancho de via. Es muy raro que traiga el ancho justo, la mayoria vienen mas estrechas (me refiero a furgonetas, en coches deportivos suele ser al reves)
Lo mas fiable es que mires en la documentacion lo que pone en cada eje, midas en cada eje el ancho de via (desde la parte interior de una rueda al exterior de la otra es la medicion mas exacta)
Para saber si queda por dentro de la carroceria, mide la distancia de la rueda hasta el borde de la carroceria. Con las medidas que pones actuales y futuras cada rueda quedara 30mm mas hacia afuera, 20mm por el et y 10mm por que la rueda es 20mm mas ancha
Espero haberte ayudado
Primer brico: rele separador por 5 euros http://www.furgovw.org/index.php?topic=243237.msg2634204#msg2634204
"Esta historia dunha jira, epesou moi retorsida, dentro dunha furjoneta, que se chamaba Evangelina"
migue mutante
gracias 4tpunk y santaia70!!!
es CIERTO!!!! solo +/- 30mm por via, no por rueda. en este caso el ancho de via es correcto, se queda dentro de la tolerancia de estos 30mm.
y si, sobresale el canto del neumático(la altura), tengo que informarme ya que en la itv no me han sabido decir nada, si es la banda de rodadura lo que no debe sobrepasar. directamente voy a llamar a la guardia civil de trafico que son los que ponen las recetas, a ver que me dicen..
josej72
Perdonad llevo un tiempo mirando el tema del et. Y no termino de enterarme bien, alguien podria decirme que llantas le valen a las t4 que queden igual
