Club Exclusive
Iniciado por californico, Junio 19, 2008, 18:35:46 pm
tito85
Cita de: titusgas en Diciembre 17, 2014, 12:32:35 pm
Hola gente!!!!! hacia mucho que no me pasaba por aquí!!!
estoy intentando poner el porta-equis en la fuego, estoy pensando en ponerla en el porta-bicis en la parte inferior, que nos parece???
alguien tiene alguna idea diferente!!
venga saludos!!!
...algo asi??si t fijas nla foto se ve el portatablas..un saludo
tito85
Cita de: tito85 en Diciembre 17, 2014, 19:55:59 pm
esq no tengo mjores fotos sorry..jj :roll:
puente
Buenos días gente
¿Alguien sabe si existe algún deposito para las aguas sucias del plato de ducha que se pueda colocar en el hueco de la rueda de repuesto?
Hace un par de años coloque el plato de ducha y de momento lo tengo "a escape libre"
sacacharra
Hola, bueno después de unos días con mi exclusive intento ponerla al día y ufffff .malabares desmonte la pica por que perdía una buena limpieza y necesito desmontar el baño(meadero o cagadero) .meparto  pero no se como ???
Alguien me puede decir como quitar la tapa del water??
También quiero poner una placa solar y nos e que placa seria la mejor si rígida o flexible y que tamaño seria el mas adecuado??
Alguien me puede ayudar???
GRACIAS!!!!
Carme&Mariano
6X6SITGES
FRANJONETA
Sacacharra, en lo de la tapa del poty no te puedo ayudar, pues nunca lo he desmontado.
Respecto a la placa, yo puse una de 80W y la verdad es que no tengo queja.
LLevo año y medio con ella y tengo autonomia de sobra. He estado hasta 5 dias parado en un mismo sitio y la bateria ni se me ha resentido.
Es monocristalina, pues segun parece carga aun estando nublado, y si eres del norte, ....
Es rigida, y va apoyada en un marco, para que este oreada por debajo, pues si no dicen que no rinde tanto.
El tamaño, depende del hueco que tengas. Yo con la claraboya tenia que irme a unas medidas determinadas.
El tamaño creo que va acorde a los watios.
Espero haber podido ayudarte a aclararte algo las dudas.
FELICES FIESTAS A TODOS LOS EXCLUSIVEROOOOOOOOOOS.
NI SALUD, NI DINERO, NI AMOR
SEXO, FURGO Y ROCK AND ROLL
Si te gusta el senderismo
tito85
Cita de: sacacharra en Diciembre 26, 2014, 23:33:27 pm
GRACIAS!!!!
muy buenas exclusiveros!!...la tapa del water lleva ynos pasadores y sakas las 2 tapas...en la pagina de tethford lo expica...y la placa solar yo tengo una plana de 125w...y sobra llevo2 o 3 añs con ella y 100x100 autosificiente..cogi esa xq era mas barata q la d 100w...y comola llevo nla parte de adelante del texo yal ser plana m copia prefectamente la curvatura q tiene...lo malones el precio...un saludo y a disfrutar de las furgos...
titusgas
vaia finde.....
este finde he ido a vallter 2000 unas pistas del pirineo, a -8grados y la calefacción sin funcionar. me ponía F52, el agua congelada sin bomba, y de rebote la nevera por falta de batería...
un finde perfecto para quedarse en casa!!! jajajaja
alguien sabe de que va lo de la calefacción??? venga saludos
titusgas
ya lo tengo, es esto
Safety time exceeded - Perform fuel-quantity test. Check combustion air and exhaust hose for blockage. Test glow pin / glow plug. Test flame sensor.
Tiempo de seguridad supera - Realizar la prueba de combustible en la cantidad. Compruebe aire de combustión y la manguera de escape para el bloqueo. Prueba resplandor clavija / halo. Sensor de llama de prueba.
lo desmontare haver que hay...
GODIMIL
Espero la respuesta, que sea suave ;). Coñe -8 y sin calefacción .miedo
titusgas
gente pongo los codigos de averias de westfalia,
Diagnostic Fault Codes
Note: Consult the appropriate Troubleshooting and Repair Manual for heater-specific
diagnosis and repair procedures.
00 Normal operation
01 Warning - over voltage
02 Warning - under voltage -  Check batteries and charging system.
04 Warning - output short circuit
05 Warning - output short circuit, anti-theft alarm - Refer to heater technical manual.
09 TRS - shut down - Replace control unit.
10 Over-voltage shutdown
11 Under-voltage shutdown - Check batteries and charging system.
12 Overheat at overheat sensor - Check air duct or coolant hose for blockage. Test overheat sensor.
13 Overheat at flame sensor - Check air duct or coolant hose for blockage. Test flame sensor.
14 Potential overheat detected Excessive temperature rise through the heater. -Check air duct or coolant hose for blockage.
15 Too many overheat shutdowns Overheat with excessive temperature (AIRTRONIC) -  Check air duct or coolant hose for blockage. Test overheat sensor. Reset control unit using Diagnostic Unit or 7-Day Timer.
17 Overheat with excessive temperature -  Check air duct for coolant hose for blockage. Test overheat sensor.Replace control unit.
20 Open circuit - glow pin / glow plug
21 Short circuit - glow pin / glow plug - Test glow pin / plug and wire harness.
22 Short circuit - glow plug relay contacts - Test glow plug relay and replace (only D2H control unit).
23 Open circuit - glow plug relay
24 Short circuit - glow plug relay - Test relay and wire harness.
25 Short circuit - diagnostic output - Test diagnostic wire harness for short circuit
30 Blower motor will not turn Relieve cause of jam  - Replace blower if necessary
31 Open circuit - blower motor
32 Short circuit - blower motor - Test blower motor and wire harness.
33 Blower motor speed deviation (>10%) Measure blower speed using no-contact instrument. (Air heater only)
34 Open circuit - water valve relay - Test wiring and relay connections.
35 Open circuit - partial load resistor relay
36 Short circuit - partial load resistor relay - Test resistor and wire harness.
37 Coolant pump does not rotate -  Test coolant pump.
38 Open circuit - vehicle blower relay
39 Short circuit - vehicle blower relay - Test relay and wire harness.Replace relay.
40 Short circuit - water valve relay  - Test water valve relay and wire harness for short circuit. Replace relay.
41 Open circuit - coolant pump
42 Short circuit - coolant pump - Test coolant pump and wire harness.
43 Short circuit - external components - Test external components for short circuit.
47 Short circuit - fuel-metering pump
48 Open circuit - fuel-metering pump -  Test fuel-metering pump and wire harness for short circuit.
50 Too many start attempts - Perform fuel-quantity test. - Check combustion air and exhaust hose for blockage. Test glow pin / glow plug. Test flame sensor. Reset control unit using Diagnostic Unit or 7-Day Timer.
51 Faulty flame recognition Test flame sensor.
52 No start
53 Flame cutout in boost mode
54 Flame cutout in high mode
55 Flame cutout in medium mode
56 Flame cutout in low mode - Flame was established, but was extinguished. Perform fuel-quantity test. Check combustion air and exhaust hose for blockage. Test glow pin / glow plug. Test flame sensor.
57 Flame sensor defect - Test connection at flame sensor.
58 Flame detected on cool down - Test flame sensor.
59 Coolant excessive temperature rise Check coolant flow.
60 Open circuit -temperature control sensor
61 Short circuit -temperature control sensor - Test external temp sensor and wire harness (air heater). Test water temperature sensors (coolant heater).
62 Open circuit - potentiometer
63 Short circuit - potentiometer - Test controller and wire harness.
64 Open circuit - flame sensor
65 Short circuit - flame sensor - Test flame sensor and wire harness.
71 Open circuit - overheat sensor
72 Short circuit - overheat sensor - Test overheat sensor and wire harness.
73 Overheat sensor - excessive temperature rise Check air duct or coolant hose for blockage. - Test overheat sensor.
90 Control unit defect - internal fault
91 External voltage disturbance
92 Control unit defect - ROM error
93 Control unit defect - RAM error
94 Control unit defect - EEPROM error - Malfunction due to interference voltage from vehicle
electrical system (i.e. poor battery or charger). Remove interference voltage. Replace control unit.
96 Control unit defect - internal temperature sensor - Replace control unit or use external air temperature
sensor (air heater).
97 Control unit defect - Replace control unit.
GODIMIL
mahou1979
El error F52 me suena que era por altitud.
Puente en mi exclusive llevaba un depósito de 70 litros donde la rueda de repuesto
Espartano
buenos días eclusiveros....,
feliz 2014 NO, lo siguiente  ;D
a ver si me ayudais con una duda de llantas, ¿creeis que es una locura ponerle unas llantas de audi? por tema pesos....de aluminio claro está
en mi T4 transporter llevaba unas iguales montadas y nunca me dio problema alguno...pero es que el peso es incomparable y no lo veo nada claro
enga a ver si sabeis la respuesta,
gracias
sacacharra
Muchas gracias por las respuestas !!!
FELIZ 2015
Carme&Mariano
6X6SITGES
raulml
bon dia espartano!
sobre las llantas: por la gran superficie lateral optaría por unas llantas de muchos radios y a poder ser de un buen diámetro (las de los antiguos audi s-line de 17" le quedan de lujo aunque creo que no son homologables). si encuentro alguna foto de alguna exclusive te la paso para que cojas ideas. otro tema es si son reforzadas o no y si aguantarían el peso (no sé los pesos de memoria pero un audi a6 quattro tambien debe pesar lo suyo y las montaba de serie).  hay muchas calis con las llantas de los primeros a4 de cinco brazos y creo que todos sin problemas (éstas tampoco te quedarían mal).
mi humilde opinión si me lo permites es que las que mejor le van a quedar son las originales que llevan las calis de gama más alta (normalmente las 2.5 150cv). yo iba detràs de este modelo pero no las encontré y creo que los precios serán desorbitados. de momento he optado por poner tapacubos originales.
pincho por aquí a ver qué zapatos acabas poniendo.
un placer conocerte en la quedada mecánica en tordera de hace unos meses.
saludos y suerte en la búsqueda
raul
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
