¿Inversor o adaptador de corriente para cargar portátiles?
Iniciado por alticlar, Diciembre 12, 2014, 19:35:31 pm
alticlar
estoy buscando un dispositivo que me permita cargar portátiles a través de la batería secundaria de la furgo.
Mi primera opción era conseguir un cargador de portátiles universal con entrada de 12v, y encontré este modelo con entradas para 12 y 220 y varias salidas de conectores de portátil:
http://www.pccomponentes.com/approx_adaptador_universal_portatil_coche_pared__usb_100w.html
Mirando por la web me encontre con este inversor de poca potencia que también me podría servir para lo mismo usando el cargador propio del portátil:
http://www.pccomponentes.com/unotec_power_inverter_200nw___usb.html
A este último podría dar más usos dentro de la limitación de potencia (200w): cargador de cámara de fotos y alguna cosa más. Pero por otro lado la conversión de 12v a 220v para luego volver a pasar de 220v a lo que de la salida del cargador del portátil hace que el consumo aumente.
¿Qué opinais? ¿La diferencia entre usar uno u otro se notará en la duración de la batería?
Gracias!!
AlvarA
Cada aparato que conectes va a tener un consumo que será mayor o menor en función de la calidad del mismo (entre otras cosas). Los transformadores son máquinas bastantes eficientes, no tanto los inversores
Ten en cuenta que con un inversor estás haciendo: Alternador del coche -> 12V (batería) -> 220V (inversor) -> 12V (portátil) / 5V (usb) ...
Si solo vas a querer cargar el portátil yo compraría el transformador como el que indicas que te da toma USB para cargar el móvil y varios gadgets más.
Por otro lado, el inversor del que pones el enlace me parece que es para cosas que consuman muuuuy poco. Para más información sobre invesores: http://www.furgovw.org/index.php?topic=231577.0
perroflautero
De acuerdo con AlvarA, mucho mejor un transformador CC-CC que un inverter barato, además el inverter barato le mete una corriente de malisima calidad al cargador del portatil y el consumo total es mayor.
alticlar
Muchas gracias a los dos!!
pues me quedaré el cargador que es la primera opción que tenía. AlvarA la opción de comprarme ese inversor era por si algún día requería de cargar baterías de la cámara de fotos o algún aparato de poca potencia. Pero teniendo en cuenta que sería algo puntual prefiero comprar el cargador y tener un sistema más eficiente y menos consumo de batería.
Si a la larga necesito un inversor ya miraré de comprar algo más serio.
Salut!!
