(MERCEDES SPRINTER 313 CDI) por fin os presento a nuestra Ela Camper!!! 65%
Iniciado por Borgamfreeman, Octubre 28, 2014, 13:31:54 pm
Borgamfreeman
Cita de: beep-beep en Diciembre 05, 2014, 12:29:53 pm
Procura dimensionar a mayor para el caso de desagüe de aguas grises.
Si, para las grises he pensado meterle manguera de 25.
a todo aquel triunfador, alguna vez lo llamaron loco!!
Ela camper: http://www.furgovw.org/index.php?topic=294444.0
Borgamfreeman
Cita de: --PEDRO-- en Diciembre 05, 2014, 12:37:32 pm
Ese es el grifo que tengo yo montado en mi furgo , para la ducha y para el fregadero . La manguera yo las compre en ciudad camper , tienes que tener en cuenta la presion y sobre todo que aguante el agua caliente !! y mas del calentador que pone la goma irviendo !!
sobre todo asegurate de apretar una vez y despues de llenar las gomas de agua a presion volver a apretar como si no hubiera un mañana , ah y pillabas de 12 , con 16 desperdiciaras mucha agua , las mias son de 12 y la otra entre 10-12 , y echa un caudal muy bueno !!
El tema de los cierres , como te han comentado mejor los otros , ademas esteticamente queda mucho mas pofesional jejejj
Todo lo que tengas que comprarlo hadlo en bricomart , casi todo lo que me ha hecho falta ( cable electrico , rejillas , sikaflex , racores, tornillos , grifos ) lo he comprado en bricomart malaga , por lo menos comparado con leroy es mucho mas barato
AH , tambien compre el calentador alli , me costo 10 euros mas barato que el leroy
Tenia pensado meterle de 12mm para la instalacion de agua, como la bomba trae racores de 12 pues por eso habia pensado hacerlo asi.
Las fotos realmente son del bricomart, esta mañana en el trabajo pensando me he dado cuenta que habia puesto mal el sitio!  .loco1
Los cierres llevais toda la razon! Como quedan los de boton no quedan otros!!! Y aunque sea solo en los broches, pero que algo quede profesiona!!  ;D
descan
Diciembre 07, 2014, 20:45:12 pm #182 Ultima modificación: Diciembre 07, 2014, 20:51:51 pm por descan
Cita de: Borgamfreeman en Noviembre 26, 2014, 12:17:16 pm
Buenas de nuevo, he hecho el planeamiento de donde va a ir instalado todo y las medias! os dejo toda la info a ver que os parece!
PLANTEAMIENTO INTERIOR
Aquí sobre el papel.
Las medidas casi como las mias jjj
descan
A mi ya me queda menos jjj, si te puedo hechar un cable dímelo, yo estoy insatale 2 literas de 135 mas menos, la de abajo la mitad es plegable por si no vamos 4 poder meter cosas grandes como la bici, tengo 2 placas solares, 2 baterías una calefa de gasoil, nevera trivalente, termo de gas,alarma de gases cámara de visión trasera, asiento divan y bases giratorias en las plazas delanteras,toldo fiamay portabicis
Borgamfreeman
Diciembre 08, 2014, 01:50:18 am #185 Ultima modificación: Diciembre 08, 2014, 01:55:20 am por Borgamfreeman
Ostras! Tengo mil preguntas!! Jajajaj!!  Con tu permiso te las hago!
-cuanto te mide la encimera? De que material la has hecho?
-tienes fotos del termo instalado?
-como has hecho el altillo?
-a que distancia has puesto el divan de asiento del conductor? Yo voy a poner el 503. Mide 90 de ancho o 95cm?
-que tipo de madera has usado?
-que portabicis llevas?
-que ventanas le has puesto?
Jijiji, son muchas!  ;D
Ya te queda muy poquito eh! Mañana leeré tu hilo que no lo habia visto que ahora ya es tarde!
Gracias por compartir las fotitos!!
descan
Diciembre 08, 2014, 10:10:55 am #186 Ultima modificación: Diciembre 08, 2014, 10:41:07 am por descan
El Portabicis es este modelo (yo lo tengo para 3 Bicis)
http://www.fiamma.com/ES/productos/carry-bike/furgonetas/carry-bike_van_dj/
Los altillos,la encimera y todos los muebles  son de contrachapado de chopo en en wenge por una cara y gris plata por otra
las ventanas traseras y laterales son los cristales originales (los compre en el consesionario)
Los ojos de buey en lulukabaraka
ventana dometic seitz s4
las Claraboyas Dometic SEITZ Heki 2
COCINA DOMETIC CRAMER CE99 2 QUEMADORES
Fregadero dometic  en acero inoxidable / con escurridor CE 99 BTK-HA-G
La nevera dometic 8401
Toldo fiamma f45
el calentador de agua es este;
https://www.google.es/search?q=calentador+de+agua+portatil+hotty&rlz=1C1GGGE_esES517ES519&espv=2&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=1WSFVNz5GZPaatj7gYAD&ved=0CCAQsAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Jnmv6Tjcz7B__M%253A%3BFsXB2FXLGKmbfM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.towsure.com%252Fimages%252Fproducts%252F8369%252Fdetail%252Fkampa-geyser-campsite-hot-water-system-amp-shower.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.clubsunroller.com%252Fforo%252Ftutoriales-bricos-y-accesorios%252Fcalentador-de-agua-a-gas-portatil%252F%3B650%3B650
Pero adaptado al interior y con chimenea para la salida del CO2
Las bases de los asientos
https://www.google.es/search?q=bases+giratorias+sprinter&rlz=1C1GGGE_esES517ES519&es_sm=93&tbm=isch&imgil=ii_ZAIFunPNPsM%253A%253BFEihiPfv3VWeeM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.micasaconruedas.com%25252FBases_giratorias_ES%25252FBase_Giratoria_MERCEDES_SPRINTER_es&source=iu&pf=m&fir=ii_ZAIFunPNPsM%253A%252CFEihiPfv3VWeeM%252C_&usg=__OfN6MfNyrV7ALKzxh-JG4MItC9c%3D&biw=1280&bih=705&ved=0CD0Qyjc&ei=D22FVJ2xGc7lau_qgugB#facrc=_&imgdii=_&imgrc=XPYk-SoZI_tw7M%253A%3BClRwGG5dFyoCOM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.masquecamper.com%252Fimg_articulos%252FA14RG2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.masquecamper.com%252Fcategorias%252Findex.php%253Fpag%253D3%2526id_sub%253D8%3B600%3B451
El water es un thetford c200
2 BATERIAs AGM 12V 100 Ah
2 placas solares de 135W
Asiento Divan 503
http://www.reimo.com/es/59230-divan_503_2er_sitzbank_90_cm_unbezogen_mi/
La medida del divan al asiento del conductor es 1,37 metros
el resto te lo miro cuando baje a la nave
En todo lo que me quieras preguntar no dudes, pa eso tamos,
la pena es que creo que estamos lejos el uno del otro (Puesto que yo estoy en Asturias)
Taxus Baccata
Cita de: Borgamfreeman en Noviembre 06, 2014, 18:49:09 pm
bueno compañeros, deciros este es el esquema que he rescatado del foro para hacerlo en mi furgo, añadiendo el amperímetro, que os parece?
Buenas borganfreeman! Vaya cuerazo te has pegado con la fuego. Te está quedando de lujo!
Pregunta, con qué programa has hecho este esquema?
Muchas gracias y ánimo, que te queda ya muy poco!
Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina. Es mortal!
Borgamfreeman
Cita de: descan en Diciembre 08, 2014, 10:10:55 am
El Portabicis es este modelo (yo lo tengo para 3 Bicis) no pone precio, cuanto te costó si no es mucho preguntar
Los altillos,la encimera y todos los muebles  son de contrachapado de chopo en en wenge por una cara y gris plata por otra muy guapos
las ventanas traseras y laterales son los cristales originales (los compre en el consesionario)y originales cuanto te costaron? No las encontrastes en desguaces? Yo las quiero buscar en desguaces.
Los ojos de buey en lulukabaraka, muy guapos, son dificiles de poner? Yo estoy pensando poner uno en el baño.
Toldo fiamma f45 yo el toldo creo que de momento voy a pasar, no hay pasta, supongo que mas adelante se lo pillaré
el calentador de agua es este; yo he pillado el cointra
Asiento Divan 503
La medida del divan al asiento del conductor es 1,37 metros me refiero al ancho del asiento, son 90 o 95  ???
En todo lo que me quieras preguntar no dudes, pa eso tamos, mil gracias!!!!  .palmas
cuando la tenga pisaré asturias si o si, asi que nos veremos por alli, que nos flipa y queremos ver el norte enterito!!
Borgamfreeman
Cita de: Taxus Baccata en Diciembre 08, 2014, 11:42:20 am
Que tal, la verdad es que es un currelo bueno! Jeje pero me encanta  .baba
El esquema no es mio, lo pillé de aquí del foro asi que no puedo decirte y no tengo ni idea con cual lo hacen  :-\
Eso de que queda poco yo no lo veo tan claro  .meparto pero muchas gracias por los animos!!
Borgamfreeman
Tenemos avances!!! Mañana subo las afotitos que ahora por el movil tengo que subirlas una a una y ya no hay ganas de encender el ordenador!  .lengua2 nos hemos dado un lote bueno de currar mi padre y yo, pero estamos contentisimos con los avances!!   .panico
Borgamfreeman
Aprovecho que estoy desayunando pa colgar las fotitos, que si no no me da tiempo de nada!  :o
Vamos con la coloccacion de las claraboyas, dos de 40x40 y una de 28x28! Que vaya lote nos dimos!
Como nos chocaban en los nervios de la furgo, hicimos unos cortecillos para que ajustaran perfectas y han quedado de pm!!
Ahi esta mi padre matizando un poco la zona para que el sika agarre mejor
Y asi quedaron, se nos hizo de noche!! Y vaya frio, 7 grados.
Instalacion de antena omnidireccional!
Venia para instalarla en un mástil, yo he usado el pié que trae para ponerla en interiores y lo he adaptado para ponerlo en el techo, de paso he metido el cable por dentro del soporte para asegurar la estanqueidad!
Estos son los dos agujeros, por uno pasa el tornillo de sujeccion y por otro el cable de antena.
Instalacion sensor de parking y puesta a punto de mandos de control!
Como los anteriores soportes para la cama se doblaron como bien dijo Esero, los he sustituido por estos, le he metido dos remaches roscados de 8, que no veas si me ha costado ponerlos   .loco2
Tambien instalamos la placa solar, que no se porque no he subido la foto, ahora la subo
Borgamfreeman
Diciembre 10, 2014, 11:27:39 am #192 Ultima modificación: Diciembre 10, 2014, 11:29:16 am por Borgamfreeman
No se poque sale torcida, pero ahí va la foto con la placa puesta! A torcer el cuello!!  .meparto
Esta semanita toca descanso, q viene la cena de empresa  .loco2 y el no bautizo de mi niña  .loco2 .palmas!!
Borgamfreeman
Buenasssss, estoy mirando el potty y el inversor, me recomendais alguno especifico?
beep-beep
Cuanto más grande mejor el potty, y si puedes monta dos. El inversor yo llevo uno de 1.500 chino, no recuerdo si una honda u otra, pero le meto hasta el taladro y aquello gira.
