(MERCEDES SPRINTER 313 CDI) por fin os presento a nuestra Ela Camper!!! 65%
Iniciado por Borgamfreeman, Octubre 28, 2014, 13:31:54 pm
juanmusa
Felicidades por el peazo curro que llevas!! Me gustan los soporte para la cama, donde los has pillado?
colo
No veas borganfreeman el Curazao que te estas dando .ereselmejor. Y tu padre tambien .meparto
Te esta quedando genial tio :-*
MAS Y MEJOR....
Borgamfreeman
Cita de: beep-beep en Diciembre 10, 2014, 17:59:29 pm
Cuanto más grande mejor el potty, y si puedes monta dos. El inversor yo llevo uno de 1.500 chino, no recuerdo si una honda u otra, pero le meto hasta el taladro y aquello gira.
Dos potty?
Con el inversor pensé uno de 600w, que para lo que lo voy a usar me va a ir bien, lo que no sé es si alguno en concreto o si merece la pena meterle uno de onda pura!
Gracias por la respuesta!!  .palmas
a todo aquel triunfador, alguna vez lo llamaron loco!!
Ela camper: http://www.furgovw.org/index.php?topic=294444.0
Borgamfreeman
Cita de: juanmusa en Diciembre 10, 2014, 18:05:25 pm
Muchas gracias! Los soportes los tenia por ahí en el trastero desde hace tiempo y el otro dia lo encontré!
Borgamfreeman
Cita de: colo en Diciembre 10, 2014, 18:36:52 pm
Gracias colo! Ahí estamos dandole caña para poder ir a las kedadas de furgosur!! Mi padre se esta dando un currazo que no veas, menos mal que me esta ayudando que si no!!
beep-beep
Cita de: Borgamfreeman en Diciembre 10, 2014, 19:09:40 pm
Dos potty?
Yo me lo estoy pensando, más que nada por doblar autonomia ya que hay días que lo veo necesario al estar de vuelta de vacaciones y no saber donde vaciarlo. No digo que los uses los dos, pero tener el sitio calculado para ellos.
Borgamfreeman
Cita de: beep-beep en Diciembre 11, 2014, 10:56:12 am
ah ok! yo de momento creo que mis viajes van a ser cortos, ya que vamos con la peque de 3 meses, pero esta bien eso de ser previsor!!
beep-beep
Nosotros por lo del potty somo dos, pero muchas veces se suma mi sobrino y hay que ampliar aguas a mayores y menores jeje.
Oye, miraba lo de las claraboyas y veo que en algun caso, no se si la de 40x40 o la de 28x28, has tenido que cortar los nervios. En cual de ellos? pensaba que entraban sin problema las dos. Ando queriendo montar una encima de la Sprinter, encima de los asientos traseros y tampoco quería que fuese muy grande, un poco de luz y ventilación sin más. Viendo la tuya creo que será una de 28x28 a colocar donde digo. Sabes si hay turbovents para ese modelo? o marca similar.
Lo de la antena como lo has hecho? Eran tres piezas y has anulado una de ellas y te entra la Seta de recepcion sobre la base, metiendo el cableado por ella? Cuanto te sube? y que referencia de antena es?
Borgamfreeman
Entonces voy a pillar el potty con mas litros de sucias.
Las claraboyas en los dos casos he tenido que tocar nervios, no tiene mucha complicacion, pero si lo que tienes pensado es montar una de 28x28, en la zona donde tengo la claraboya delantera te entra sin problemas, las de 40x40 chocan en algun nervio la pongas donde la pongas, pero si colocas la de 28x28 donde te digo, no te chocará con ningun nervio. En lulukabaraka hay una turbovent de 28x28 que esta creo recordar sobre unos 80€!
Lo de la antena, he anclado el pié que trae para ponerla en interior con un tornillo y sika al techo y despues he hecho un agujero el la antena y en la base para poder meter el cable por medio, la base viene preparada para acoplar la antena, a ver si hago mejores fotos y las subo. Cuando llegue a casa te miro la antena que es!
IRONVAN
Cuando habláis de los nervios os estáis refiriendo a las ondulaciones del techo o a los nervios interiores que la cruzan a lo ancho? Esque tenía entendido que estos últimos no se pueden tocar, o avisándolo a la empresa de homologaciones puede hacerse?
Me interesaría saber si se puede hacer sin ensayo de laboratorio que demuestre la resistencia de la nueva estructura.  ??? ??? ???
Mercedes SPRINTER larga (7m) "Mark I" Camperizacion completa Gas free:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312913.0
Nosotros nunca nos retiramos, sencillamente giramos 180 grados y continuamos avanzando!!!
Borgamfreeman
Me refiero a las ondulaciones del techo, los nervios no se pueden tocar segun me dijeron a mi en una empresa que homologa, te digo textualmente lo que me dijeron: los nervios no se pueden tocar, si no hay mas cojones los tocas, pero que sea lo minimo y que después en la itv no se vea. En mi caso   Era para poner las vigas de la cama, queria abrir un hueco de 3x3 para cruzar la barra donde iba a ir apoyada la cama. Es decir, si es chica la modificacion y no la ven el la itv mejor. En el proyecto la modificacion de estor nervios no se pueden meter!
IRONVAN
Borgamfreeman
Cita de: pabloesmas en Diciembre 11, 2014, 17:56:08 pm
Me quedo a aprender...  .ereselmejor
Pues ya vamos a ser dos los que aprendamos!!! Jajaja!! Bienvenido!!
Borgamfreeman
Cita de: IRONVAN en Diciembre 11, 2014, 17:46:08 pm
Ok, gracias. Eso es lo que yo tenía entendido. :-[
Para eso estamos!!
