Jumper L2H2 2007, Snow/surf edition, por BICIOSTION
Iniciado por MendiCamper, Agosto 16, 2014, 14:31:06 pm
MendiCamper
E comprado estos led en el ikea, de los q se encienden solos al abrir la puerta del armario (para colocarlos en los altillos)
Teoricamente 12vDC, xro mi sorpresa cuando los he conectado y no funcionan...
Alguien puede exarme un cable?*imagen borrada por el servidor remoto
Vienen con un pequeño transformador q pone
ESERO
Ya me imagino que lo has instalado sin transformador, el siguiente paso sería invertir los cables de corriente, ¿Lo has hecho?.
MendiCamper
Yes master! Y nada... Sin transformador, con transformador, alternando los cables...
andioak
MendiCamper
Cita de: andioak en Diciembre 01, 2014, 14:01:35 pm
Imagino que has tenido en cuenta la polaridad
cables de una forma, e invertidos en otra y nada, no funcionan..
--PEDRO--
has conectado la bateria  .meparto .meparto .meparto .meparto
Nose es raro , porque si lo has conectado de una manera y de otra...
TIenes una pinza amperimetrica ? conectas todo , das tension , y engancha la pinza al cable a ver si le llega la tension
MI FURGOOOO
agv7001
Lo conectas en casa y si no furula pues nada de vuelta para el IKEA (made in china) .meparto
Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo.
MendiCamper
FUNCIONANDO!!!!*imagen borrada por el servidor remoto
No he hecho nada del otro mundo, lo mismo q ayer y hoy funciona, asi q algo se me colaria anoche
Alguna fotito mas ;)
MendiCamper
Diciembre 01, 2014, 17:40:42 pm #263 Ultima modificación: Diciembre 01, 2014, 17:43:06 pm por biciostion
Ahora me estoy volviendo loco dnd colocar la nevera frigelux cube 50, de 45x45x51
Las tablas miden 210cms, x lo q me llegan hasta debajo de la cocina, x lo q debajo del fregadero no puede ir
Tendria que ir despues de las tablas, q se me queda bastante justo el paso al interior o sino debajo de la cama
¿Algun problema por ponerla debajo de la cama? X el tema de la ventilacion...
MendiCamper
Haciendo unas pruebas del altillo de encima de la cocina, el mueble de la cocina mas las tablas mas nevera y el sillon del comedor
--PEDRO--
Que máquina!!
Lo del frigorífico..... Cuidado con friguelux.... Hay mucha gente que ha tenido muchos problemas con ese frigorífico
De ponerlo debajo de la cama no tendras problemas siempre y cuando le pongas rejillas para que respire, ya he visto muchas furgonetas con el frigorífico hay
Y sobre todo Gastate la pasta en un buen inversor si vas a llevar el frigorífico a 220, el mio es un fraron y va genial
Animo que lo llevas genial macho
MI FURGOOOO
MendiCamper
Cita de: --PEDRO-- en Diciembre 02, 2014, 23:16:42 pm
Que máquina!!
MendiCamper
Seguimos avanzando con los pocos retales que me quedan... A falta de pedir un par de tableros mas
Toma de 12v y dos usb funcionando
Interior luces cocina
cmotion
Bien tio! al final que le pusiste al baño para impermeabilizar?
MendiCamper
Todavia no le he puesto nada, estoy a falta de ponerle la pica del fregadero y su respectivo desague
