Octubre 02, 2026, 12:27:37 pm
Nervio doblado con elevador
Iniciado por ttakunttakun, Noviembre 03, 2014, 10:01:39 am
ttakunttakun
Hola
Como alguno sabeis he tenido que hacer el embrague a mi Primastar,al subir al elevador han doblado un poco los nervios de la parte inferior,se que es una chorrada,pero si me lo suben un par de veces mas...parecera que lo han subido 1000 veces,esto solo me ha pasado 2 veces,al cambiar pastillas y valvulina y cambio de embrague,en el taller que hago los mantenimientos no pasa ya que ponen unos tacos como corcho o algo parecido.
Como puedo enderezar los nervios?no es mucho pero....si puedo hacerlo...
A la siguiente(cambio de neumaticos)le pienso decir que me ponga unos tacos si o si.
ta
En las transit les pasa lo mismo , es que no se pone ahí , los tacos o brazos mejor y su sitio es en la transit por lo menos en la base de las ballestas detrás y delante en los tornillos del subchasis .
ttakunttakun
Lo que ha doblado han sido los brazos del elevador
ta
Ya , pero es que no tiene que tocar los nervios ,,para eso lo calzas o das vueltas a los topes para que suban y el brazo libre los nervios .
No es tan difícil, no tiene misterio.
Y si no mira el manual del vehículo a ver donde dice que hay que poner el gato o elevador en la furgo. .
ttakunttakun
Joder pues vaya huevos,un par de vueltas a los topes y listo,me ahorran esta comedura de olla y el doblar
zündfolge
El problema es que no todos los elevadores tienen la misma longitud de rosca, y algunos, por mucho que los subas continuan con el mismo problema, ocurre tambien en los 4x4 que montan taloneras, te vuelves loco  para levantarlos.
ta
El del taller que fuí le dio la vuelta a las rosca o topes no me acuerdo , y si no le pones un suplemento , pero nada de que toque los nervios .
pipeline
A mi me ha pasado lo mismo, pero en mi caso he sido yo al subirla mientras la camperizaba, no creo que pase nada, lo que si que es una putada no se ve mucho pero si que esteticamente jode y encima que lo haga un profesional pues mas.
SI les aviasa antes creo que no te volvera a pasar y si pàsa les exigues que lo reparen.
ta
pandcamper
arkaizt
Ta, en muchos vehiculos los nervios tienen dos zonas para levantar, sobre todo en turismos. Por ejemplo en mi focus tiene en los nervios detras de las ruedas delanteras y delante de las traseras un rebaje en los nervios para levantar desde ahi con el gato o elevador, necesitas un accesorio en U que abraza el nervio y de ahi se levanta sin ningun problema!
Hay mil formas de levantar un vehiculo sin causar daños, en el caso de estos nervios doblados es por que ha apoyado el nervio con al superficie plana del brazo antes de apoyar en las punteras, lo mismo ni se dieron cuenta ya que lo normal es que no pase, que este a la misma altura.
Por eso me molan mas los elevadores de tijera, apoyan las ruedas completamente y no se hace apoyo en ningun sitio! En el taller donde voy los tienen asi y es una delicia, tan solo te subes encima y darle al boton!
Oldie Motel*****
ta
Los coches si se suelen levantar de los nervios , pero mira el manual de la furgo y te manda al subchasis y ballestas .
Pero en ese elevador no puedes cambiar las ruedas  ;D.
arkaizt
Cita de: ta en Noviembre 03, 2014, 20:05:16 pm
Por supuesto que se puede, si lo quieres para cambiar ruedas, los que tienen aqui llevan unos tacos de goma que apoyan en los bajos (donde los coloques) y al subir solo tienes que quitar los pasadores y se descuelgan las puntas, lo que deja las ruedas al aire.
Pero solo veo necesario levantar el coche sin sus ruedas cuando es para cambiarlas o reparacion en los perfiricos de la rueda, si no, todo coche deberia subir apoyado en ellas.
Oldie Motel*****
arkaizt
Aqui se ve! es algo parecido a esto, aun que en esta foto parecen demasiado cortos. es como una mezcla entre los dos que he puesto.
Oldie Motel*****
ta
Sea lo que sea pero no les dejo que apoye en los nervios  .brinda
Claro que puedes poner tacos , pero ya sabes , pasan de todo.
