Jumper L2H2 2007, Snow/surf edition, por BICIOSTION
Iniciado por MendiCamper, Agosto 16, 2014, 14:31:06 pm
***FER***
Octubre 15, 2014, 14:58:40 pm #210 Ultima modificación: Octubre 15, 2014, 15:03:42 pm por ***FER***
Sobre los interruptores....  Esos interruptores son para 12v. Tienen dos patillas plateadas, y una dorada. Las dos plateadas son las que hacen de interruptor normal. Al interruptor le entra la señal positiva por la primera patilla. Cuando cierras el interruptor, haces que haya positivo también en la segunda patilla. La luz va conectada entre la segunda y la tercera patilla, por lo que si quieres que se encienda al cerrar el interruptor, tienes que poner la tercera patilla a negativo. Por lo menos en los que yo utilizo, no había oido nunca eso de tipo A o B.
Si lo haces al revés, metiendo negativo a la primera patilla, deberás de poner la tercera a positivo.
No se si me he explicado...  .loco2
CORRIJO: El número 3 iría después de "LUZ INTERRUPTOR", no antes.
***FER***
MendiCamper
Cita de: ***FER*** en Octubre 15, 2014, 14:58:40 pm
Ahora mismo lo tengo conectado con patilla 1 positivo, patilla 2 positivo al cerrarlo y patilla 3 al negativo
Ahora se me enciende la luz cuando el interruptor esta encendido, que es como viene de fabrica.
Lo quiero invertir y no hay manera... Que la luz este encendida al estar apagado, o en su defecto, siempre encendida
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
***FER***
Ah, vale, claro... por eso será lo de tipo A o B. Funcionarán al revés internamente.
Para que se encienda siempre, la segunda patilla a positivo, la primera a la carga y la tercera a negativo.
MendiCamper
Cita de: ***FER*** en Octubre 15, 2014, 15:41:23 pm
Ahora mismo lo tengo asi *imagen borrada por el servidor remoto
Si invierto los dos cables azules no pasa nada
***FER***
No, no pasa nada. Los dos que van a las patillas plateadas puedes intercambiarlos.
MendiCamper
Entonces como sugieres hacer xra invertir el led del interruptor? Jjj me he perdido
Nornorinork
Hola Biciostion soy nuevo en esto también y me gustaría saber si has tenido que modificar algo el deposito de sucias para ponerlo en los bajos y que medida de salida de la ducha y fregadera has puesto de tubo (de 25 o de 40 mm). Un saludo y gracias
MendiCamper
Cita de: Nornorinork en Octubre 16, 2014, 20:20:39 pm
Buenas compañero!!
El deposito de sucias tienes q modificarlo un pelin con un soplete ya que te pega un poco en unas pletinas de los bajos
Para el desague, tubo de 25. De 40 solo he puesto para el llenado
--PEDRO--
Ostia no leí lo tuyo, ami me paso igual, lo pobre con una batería fuera y la luz funcionaba, lo conectaba dentro y no iba, pero la verdad, es una luz incomoda jeje
MI FURGOOOO
Nornorinork
Gracias por tu respuesta. Te sigo sobre todo desde que vi que hiciste lo mismo que yo con la turbovent je,je je pero a mi me costo mucho más descubrir mi fallo. saludos
MendiCamper
Cita de: --PEDRO-- en Octubre 17, 2014, 11:00:27 am
Me he perdido pedro jjj
MendiCamper
Cita de: Nornorinork en Octubre 17, 2014, 11:25:35 am
Para eso estamos!! ;)
***FER***
Cita de: biciostion en Octubre 15, 2014, 16:28:39 pm
Quería hacer una prueba para ver si se podía invertir pero se me ha pasado....  .loco2   Lo que te decía en el mensaje anterior es que para que esté siempre encendida la luz del interruptor, pones la patilla 1 a la carga (bomba, luz...), la 2 al positivo, y la 3 a negativo.
MendiCamper
Cita de: ***FER*** en Octubre 17, 2014, 22:24:01 pm
Asi es como lo tengo no? :s
