Instalación y montaje de Tempomat en [VW T5]
Iniciado por JonyMao, Mayo 17, 2009, 21:20:36 pm
ktm270
SOLUCIONADO!!!! .palmas .palmas .palmas
No hay nada como dejarlo estar, irte a dormir y darle vueltas por la noche jejejjje.
El problema estaba en la caja de fusibles del vano de motor, se había soltado uno de los cables que entran a los fusibles por la parte de atras, pero no se habia salido de su alojamiento, por lo que no se apreciaba a simple vista. Tirando uno por uno, lo encontré.
Insisto en que no tengais miedo a realizar este brico, con poco que sepais lo tendréis montado en 1h 1/2.
ktm270
Por cierto!! por si le sirve a alguien.........
Mi transporter no tiene limpia trasero, pero el kit que se compra en Ebay http://www.ebay.es/itm/181257500011?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 si trae la palanca con la opción limpia trasero.
como ya se ha comentado en este foro, cuando das sin querer al limpia trasero se funde el fusible de los limpia.
Para evitar esto, he cambiado la palanca de los limpia del mando anterior por la del limpia nuevo, y así no existe la posibilidad de darle por error.
Es sencillísimo de hacer el cambio, y evita problemas.
kolomalo
Cita de: ktm270 en Septiembre 25, 2014, 12:19:37 pm
Explicalo hombre!!!!!  .meparto
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
ronmartin
Cita de: ktm270 en Septiembre 25, 2014, 11:12:57 am
1h 1/2  .meparto .meparto .meparto me tire yo como 8 horas para hacerlo, sera que tu no has quitado el volante no?
Moyate
Buenas!!!
     Yo lo he instalado le doy a conectar y me sale el simbolo del tempomat en el salpicadero como que está activado pero cuando le doy a fijar la velocidad al pulsador no se me queda la velocidad fija, he revisado el cableado y está ok. He leido en algún post que si el modelo no tiene una centralita especial o noseque no funciona. Alguien sabe porque puede pasar esto??
Jake Mate
cuscus
Si llevas elevalunas electricos, tienes una centralita donde tienes el alojamiento de la ficha de tempomat, así que va en el tuyo, tendras uno de los cablecitos sin un buen contacto, supongo.
dos
Me podéis pasar el enlace de un tempomat para una t5??
HRT2003
Bueno, estoy pensando en meterme al lio, esta referencia es la correcta:
http://www.ebay.es/itm/Tempomat-GRA-Set-Montaje-Con-Cable-VW-T5-Sin-Indicador-Multifuncion-MFA-/361051119154?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item541052de32#ht_4430wt_1176
Yo tengo una VW T5 CONFORTLINE 2.5 TDI 130 CV, segun lo que leo e slo correcto, no?
Gracias!
cuscus
Enero 20, 2015, 14:07:59 pm #443 Ultima modificación: Enero 21, 2015, 08:36:35 am por cuscus
Si, si no llevas ordenador de abordo ni tienes elevalunas manual. pero yo lo encontré mucho más barato en torno a los 85 euros en 2009
HRT2003
Cita de: cuscus en Enero 20, 2015, 14:07:59 pm
Pienso que si no llevas ordenador de abordo ni tienes elevalunas manual. pero yo lo encontré mucho más barato en torno a los 85 euros en 2009
Cuscus, no te entiendo, No llevo ordenador de abordo? Que euieres decir?
Y no tengo elevalunas manual, sino que son electricas (esto si lo entiendo)
Al  2009, la vida era mas barata,.. :'(
cuscus
Perdona no me expresado bien, si no tienes ordenador de abordo o gra, Si te vale.
HRT2003
Y como se si tengo ordenador de abordo o GRA? ??? ???
cuscus
Tienes una pantallita que te diga el consumo que llevas, y la autonomía en kms?
HRT2003
Si, tengo la pantalla que me indica consumo instantaneo, la media, distancia recorrida, Tiempo,...
HRT2003
Resumen:
Si tengo ordenador de abordo
Si tengo eleva lunas eléctrico
Me sirve?
