Septiembre 26, 2026, 04:55:22 am
No se conecta el turbo... ¿PQ?
Iniciado por joan, Enero 13, 2008, 15:04:55 pm
joan
Enero 13, 2008, 15:04:55 pm Ultima modificación: Enero 13, 2008, 15:50:54 pm por joan
VW california TDI 2.5. He ido el fin de semana a un lugar donde la temperatura nocturna estaba sobre los - 2.
Al cabo de 2 dias sin mover la furgo, arrancó a la 1ª pero a partir de 2000 RPM que es cuando entra el turbo(+/-), no se oia el silvido, ni la furgo iba cara al aire... Me he hecho 150km así...
¿Que es esto esta roto o se está rompiendo?
¿He quitado un conector, lo he soplado y ya se enchufa? ¿Me hace falta algún liquido antihumedad para cuando voy a sitios frios?
Muchas gracias.
Els errors m'han fet com sóc i el que sóc. Gràcies.
ilmattadore
hola, decirte que tengo la misma furgo que tu, he estado con --6.5ºc i no me ha ocurrido nada parecido a lo tuyo, decirte que mi furgo dispone de calefaccion para el motor, y descubri o mejor dicho me cerciore que el dispositivo funciono perfectamente, cosa que no sabia.
un saludo
[img=http://img146.imageshack.us/img146/4927/p1130127320x200ek9.th.jpg]
fuertchk
Cita de: ilmattadore en Enero 13, 2008, 18:32:04 pm
un saludo
joan
Enero 13, 2008, 19:54:05 pm #3 Ultima modificación: Enero 14, 2008, 18:05:15 pm por joan
No sé si es del frio o es una relación que yo he hecho tal vez erronea.
Por eso pregunto. ¿Alguien sabe pq es?  .confuso2
Necesito ayuda, nadie sabe que es esto... he de hechar ETER de ese que llevais muchos?  .confuso2 o algun antihumedad o está roto?
joan
Amedio
Por el frío no debería estropearse. Muchos coches duermen a esas temperaturas sin problemas. No sé si los motores de gestión electrónica controlan algo más en el turbo que la geometría variable, pero en principio el turbo no es algo que se "conecte" y menos electrónicamente. Gira con los gases de escape, y gira siempre. Lo que pasa es que hasta llegar a determinadas revoluciones no produce un efecto que se perciba. Necesita cierta velocidad de los gases de escape para producir compresión apreciable. Pero no es algo que empiece a girar con permiso de la centralita. Es así, al menos en los motores completamente mecánicos. No sé si los de gestión electrónica son distintos.
No sé si a lo mejor la gestión del motor hace algo por evitarlo, pero además si fallase el turbo creo que deberías notar una humareda fuerte al acelerar a fondo. Y la pérdida de potencia. Si el único síntoma que notas es que no oyes el silbido, quizás sea porque algún otro ruido aerodinámico lo camufle. ¿notas mucho humo y pérdida de potencia?
joan
Lo que note es que no tenia potencia, no pasaba de 120, no se oia el silvido del turbo ni se conectaba a partir de sobre 2000rpm.
Era como ir con otro motor, sin turbo, que no revolucionaba y tampoco hacia humo el motor pq la estiré y nada. Hice así 150kms y casa.
Al llegar mi cuñado abrio el capó, en el lado izquierdo donde está por donde se llena el agua de los limpias, hay una caja negra con un tubo grueso corrugado con un conector. Lo saco lo soplo y ya subian las vueltas y silvaba el turbo.
Me dijo que los seat audi VW se les rompe un aparato en el turbo que se lo puede cambiar uno mismo. Pero ni sabe si es eso, si ha sido un palo de ciego, o que es... Ahí está el dilema pq no es mecanico.
cukiyo25
wenas a todos,puede ke se te haya cascao el caudalimetro,la furgo suena a cacharro viejo?si es asi puede que algun cable se te haya partido por la zona motor,este tocando masa y te esta bloqueando la centralita.solo te comento lo que he vivido,no soy mecanico,si tienes dudas,al banco de diagnosis.saludos y suerte.
joan
La mia suena igual pero sin turbo... como un motor normal... y al tocar este conector creo que igual como antes...pero tampoco lo puedo jurar si exactamente igual.
cukiyo25
acavo de leer lo que has dicho,pues eso que aveis soplao es el caudalimetro,o estava sucio y ya a revivido y lo que necesita es una buena limpieza con aire a presion o esta dando sus ultimos coletazos,esta pieza la puedes cambiar tu mismo,desconectar y conectar no tiene mas ,pero eso si con el contacto de la llave apagado,ke si no se jode.
Amedio
Así completo tiene otra pinta ;D . Como te dicen seguro que es un problema del caudalímetro. Por ese motivo la centralita no deja al motor subir de vueltas.
joan
Caudalimetro? Pero si es un conector negro en el cual en su interior está lleno de patillas de tipo cobre de conector.
¿Qué salta es el conector del caudalimetro?  .botapeta
cukiyo25
Enero 14, 2008, 21:55:37 pm #12 Ultima modificación: Enero 14, 2008, 22:03:00 pm por cukiyo25
no es una pieza cilindrica con un conector por su parte superior,poco despues del filtro de aire?
si eso mañana te pongo una foto del caudalimetro,ke la piva se llevo la camara pal curro,si no la huviese sacao ya ;)
pakofurgo
joan la que tu has descrito es el caudalimetro mirale el conector que este limpio y que las patillas esten bien cerradas para que hagan buen contacto
cukiyo25
