Enero 14, 2026, 01:20:10 am
Como desmontar pica del lavabo?
Iniciado por fosi09, Mayo 03, 2014, 20:54:31 pm
fosi09
Sigo con mis problemillas de novato...
Se me ha ocurrido quitar la rejilla de la pica del lavabo para limpiarla...y catapun se me ha colado para dentro el sifón. Como veis en las fotos solo está el agujero, el resto está dentro y no puedo ni manipular ni recuperarlo desde fuera, solo veo desmontando la silicona que une la pica a la pared o la parte de arriba de la pica con la de abajo. Ni idea que hacer!!!!!
La furgo es una big nugget xl de westfalia.
A ver si algún manitas se ha encontrado con esto o nadie limpia ese sifón y he metido la pata??
ESERO
Haz intentado dirigir el tubo hacia el agujero con un destornillador o algo y luego con el tornillo de la valvula que vaya subiendo o se ha ido para abajo del todo??
fosi09
Si es que no puedo maniobrar, aunque lo cace, que esta al fondo, no puedo acertar con el tornillo, no tengo manera de manejar el sifón.
Lo que flipo es que no sea una operación normal y se convierta en un pesadilla. Si he de desmontar siliconas, me río de los ingenieros de westfalia, que pena por favor!!
Enviado desde mi 2013023 mediante Tapatalk
ESERO
Pues creo vas a tener que despegar, porque ademas de poder cazar el tubo seguramente la goma de la valvula quedara en el fondo y tendras que recuperarla o buscar una igual.
La verdad que es un fallo de fabricación impresionante.
A quitar silicona y luego pegar de nuevo.
fosi09
Esta mañana he vuelto a revisar el tema, y ni haciendo de pescador....me queda probar con unas pinzas  y ver si aguanta la fuerza de atornillar.
Sigo flipando con que no haya forma natural de limpiar el desagüe sin tener que retirar la silicona y desmontar la pica. En las autocaravanas, suele haber acceso?
Por cierto, la silicona blanca  es algún tipo especial o simplemente silicona blanca?
Que infierno westfalia, me ha caído un mito!
ESERO
Usa silicona blanca antimoho. Lo consigues en cualquier ferreteria o centro de bricolage..
O bien pegas con sika si tienes estrenado y rematas por fuera con esta silicoina
hagardi1
Hola Fosi09.
Me encuentro en la misma situacion que tu. Se me ha estropeado la ducha y
necesito soltar el lavabo para cambiar el grifo.¿Me podrias decir como lo soltaste o va amarrado?
¿Solo va pegado con silicona? Le he echado un primer vistazo y no le veo otro tipo
de amarre pero antes de hacerle demasiada fuerza he preferido preguntarte.
rubenito
Me parece imposible que no haya otro sistema que el de desmontar toda la pica, que fallo garrafal de diseño. Has consultado a la fabrica?
"A mi abuelo no le gustaba el cine (...) Pertenecía a esa generación que había asistido al nacimiento del cinematógrafo, y tal vez por eso, por haber visto las cosas antes que el cine, se sometía mal a la mera representación de las cosas. Los que crecimos con el cine, por la misma razón, soportamos mal la realidad."
Ray Loriga.
rubenito
Otra cosa que no acabo de entender es como se te ha caído el sifón para abajo? Es un tubo flexible? Porque los que son tipo cocina o lavabo normal de casa, esos rígidos, no se caen si quitas la pieza metálica de la pica.
Ray Loriga.
ESERO
En furgo esos tubos normalmente son flexibles para facilitar el tema de curvas y recovecos que tienes, en las casas si suelen ser rígidos.
No se si habrá logrado solucionarlo, lo ideal era poder pescarlo y subirlo, si en el hueco se pierde la goma que va por debajo suplirla por otra similar, la cuestión es mucha paciencia y una pieza de esas que venden en los chino para coger tornillos y cosas de esas de los huecos, supongo tendrá la suficiente fuerza para tirar de la manguera.
rubenito
Yo una vez solucioné una situación similar haciéndole un alargo con dos palillos de restaurante chino a unas pinzas de esas para depilar las cejas, no se si podría servir. Uní a cada una de las "patas" de las pinzas los palillos con cinta aislante y uní los palillos entre ellos en la otra punta también con cinta aislante. A mí me funcionó pero no se si te valdrá a ti. Suerte con la pesca.
Ray Loriga.
hagardi1
El tema es que yo no tengo el sifón suelto pero necesito soltar el grifo
porque se me ha medio soltado-roto el tubo que sale hacia la alcachofa de la
ducha y tengo que hacer virguerias para lograr que salga agua. Para poder soltar
este grifo ,en un primer vistazo, creo que se tiene que soltar el lavabo y
no se le ve ningún amarre mas que la silicona. Como esté montado y atado
por detras antes de poner los otros muebles, menudo lio tengo
No, todavía no he preguntado mas que aqui.
gu78
Prueba con una garra flexible, cuestan 4 duros y lo mismo te soluciona el problema
hagardi1
Ya, esta herramienta es muy util, tengo una parecida. El tema
es que a mi no se me ha colado nada sino que necesito soltar
todo el lavabo para acceder a la griferia y me gustaria saber como
la solto Fosi07 o algun otro que lo haya hecho.
Gracias de todos modos.
fosi09
Perdonar el retraso, estaba de vacaciones y no seguía el foro.
Hay que quitar toda la silicona de alrededor, y un tornillo que hay fijando la pica, que se ve desde el especiero de la cocina, en el lateral derecho, mirando la pica. Cabe la mano a duras penas y con un pequeño cuchillito o destornillador pequeño, lo desenroscas, y ya puedes sacar la pica y trabajar en lo que necesites.
Para montar, pues lo mismo, pero al revés, tornillito como puedas, y silicona blanca y trabajar fino.
Es un tremendo fallo de diseño, pues como bien decís, el tubo es flexible y si desenroscas el desagüe, o alguna cosa se te cae adentro, ya la has liado., No se puede recuperar.
No me imagino que ingeniería hay detrás de no hacerlo mas asequible, pues encuentro que no poder desmontarlo ni para limpiar, es asqueroso.
