Septiembre 28, 2026, 15:32:46 pm
Aguja de temperatura un poco alta
Iniciado por gonzalin, Julio 22, 2014, 14:58:56 pm
gonzalin
Hola a todos.
Hace como 9 meses cambien el radiador de mi t3 porque estaba roto y perdida anticongelante.
Desde entonces, la aguja de la temperatura siempre va mal alta que antes.
Antes de cambiar el radiador siempre iba por debajo del piloto de aviso de falta de anticongelante. y ahora casi siempre va
ligermente por encima.
He purgado el radiador un monton de veces. pero ya no tiene aire.
Alguien sabe por que puede ser?
Gracias y un saludo
Jotero
El radiador es el que le corresponde?
T3 Syncro 2.1DJ
niranira
a mi siempre me va por encima del led, pero escuchando cuando salta el ventilador , creo que de temperatura no va mal... además cuando va fresca en una bajada pronunciada, solamente baja hasta un pelín por debajo del led , supongo hasta donde le deja el termostato o como se diga , que se cierra a los 80 o 82 grados...por lo tanto entiendo que por encima del led iré a unos 90 + ó - .....creoooo
gonzalin
Cita de: Jotero en Julio 22, 2014, 23:46:12 pm
si, es el mismo radiador que tenia antes.
gonzalin
Cita de: niranira en Julio 23, 2014, 09:21:34 am
ya. si aunque la lleve alta, la furgo va bien. y subiendo puertos antes tambien subia bastante por encima de la mitad.
pero no entiendo que por cambiarle el radiador la temperatura ahora vaya un poco mas alta que antes.
Me ha dicho un colega que pruebe a purgar el radiador con la calefaccion puesta. no se si una de las muchas veces que lo he purgado estaria puesta, pero lo probare.
guanchete
Yo creo que el circuito de refrigeracion SIEMPRE se debe purgar con la calefa puesta y motor caliente.
sokta
Hay un brico de Alcasa donde te explica como se purga el circuito de refrigerante. Es un poco complicado. y creo que es mejor hacerlo
entre dos personas...miratelo y saldrás de dudas esta muy bien explicado...
De todas formas en el manual de Volkswagen te dice que el indicador pueden ir por encima del led y no pasa nada...mientras no se encienda
el led...
gu78
Buenas, siempre puedes limpiar el circuito añadiendo bicarbonato. Yo lo hice cuando compré la mía y nunca* he tenido problemas de temperatura.
* Salvo averia puntual
DRWAGEN
Cita de: gonzalin en Julio 22, 2014, 14:58:56 pm
Hola a todos.
Gracias y un saludo
una pregunta.si dejas la furgo a ralenti despues de haber circulado.¿donde se mantiene la aguja?
gonzalin
la aguja baja en cuanto salgo de la autovia y dejo de ir a 90
gonzalin
le cambie el termostato y nada,  igual.
al final hable con un mecanico y me dijo que podia cambiar la polea de la bomba del agua por una mas pequeña. me dijo la referencia que tenia que comprar.
al ponerle una polea mas pequeña la bomba gira mas rapido y mueve mas anticongelante, y la verdad es que la aguja ha bajado bastante. ahora rara vez sube por encima de la mitad, solo en las subidas sube por encima. pero eso es mas normal.
de momento estoy probandola asi y parece que va mejor. el viernes me voy para el sur y podre probarla en un viaje largo. ya os contare...
gracias y un saludo
kanekkunen
El radiador que montaste es nuevo o de segunda mano/usado/desguace?
Ya pero la polea no te la cambio nadie antes no? Que motor llevas?
gonzalin
llevo un 1900 tdi. montado en alemania. pero ya estaba asi cuando la compre. y no, la polea no la habia cambiado nunca. solo cambie el radiador. que seguro que era el mismo que tenia. comprado nuevecito.
kanekkunen
Ok, lo del radiador te preguntaba por si era de usado. Que hay veces que aunque por fuera tenga muy buena pinta, por dentro estan obstruidos.
Pues es raro lo que te pasa porque si esa polea nunca se a tocado.... Puedes poner el diametro ext de la que has quitado?
Pregunta tonta..... Al cambiar el radiador, no habreis intercalado de posicion las mangueras que van a los 2 tubos de plastico? Porque al radiador es imposible confundirse.
gonzalin
mañana pongo las medidas. que no tengo aqui la furgo y tengo alli la polea.
pero la referencia de la polea que compre es esta:
037121031A
los tres agujeros encajan a la perfeccion. es como un centrimetro mas pequeña de radio mas o menos que la otra
