[DUCATO MAXI 2005] proyecto con muchísima ilusión y deseo (FOTOS PAG 34 ) 99.5 %
Iniciado por --PEDRO--, Junio 10, 2014, 14:00:06 pm
--PEDRO--
Cita de: f1rubi en Agosto 12, 2014, 16:13:33 pm
Hola
Estoy siguiendo con mucho interés tu camperización a la vez que tomo ideas para la mía, por cierto y o creo que si sigues a este ritmo te la llevas acabada de viaje. Tengo una pregunta, que es la caja amarilla que has montado en el quadro de 220V un relé? Gracias por adelantado por compartir.
Sin ver la foto me parece ami que te estás refiriendo al protector de sobretensiones, llevare uno transitoria y otro permanente, pero lo montaré el mes que viene, aunque lo dejare todo preparado
Uno es por si callera un rayo y el otro son los mini picos de tensión, de esa manera proteges todo el cuadro eléctrico
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Así va la cosa, voy a acabar con el camperizador, sino acabe el antes conmigo, hoy pegue un buen armazo Jejejejeje
Me caí de espaldas de la parte trasera y me golpee con la bola de remolque Jejejejeje
La cosa avanza, así esta ahora mismo, la verdad es que se lo está currando tela, me gusta como la deja terminada
Yo a lo mio, en este caso liado con la fontanería antes de Q cerrará el cajón. Hice caso a ESERO y me he llevado la bandeja del desayuno :P:P
Si alguna vez se jode la bomba de agua, va directamente a un desagüe que va para fuera de la furgo, también lleva otro por si al llenarlo me despistó  reboza
El somier ha entrado superpuesto
MI FURGOOOO
Makicamp
Cita de: mazorkoans en Agosto 12, 2014, 21:18:05 pm
Y los cables de la bomba que se han quedado dentro de la bandeja???
--PEDRO--
Agosto 12, 2014, 23:36:02 pm #378 Ultima modificación: Agosto 12, 2014, 23:37:41 pm por mazorkoans
Cita de: Makicamp en Agosto 12, 2014, 23:30:29 pm
Sip pero van con doble cinta vulcanizada y doble cinta aislante, además si por lo Q sea se jodiera, saltaría solamente su fusible ;);)
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Una duda.....
En la controladora solamente tengo que conectar la posición 1 y la de la placa no?
No tengo que tocar nada más no?
MI FURGOOOO
ESERO
Correcto, primero la bateria y luego la placa, la posición 2 es para si pone otra batería.
Te quedan dos días.  ;)
perroflautero
--PEDRO--
Cita de: ESERO en Agosto 13, 2014, 22:48:10 pm
Gracias máquina, tic tac tic tac, se va a batir un récord de camperizacion jeje
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Cita de: perroflautero en Agosto 13, 2014, 23:18:51 pm
Sip, estamos en la ultima vuelta ¿como lo llevas?
El fregadero falta por cortar su hueco pero el mueble ya lo ha hecho, el costado donde va el calentador también está puesto, ambas cosas no salen en la foto, hoy vino el del gas pero no ha podido instalarlo, lo hará mañana
He estado intentando poner el deposito de sucias..... Y bufffff, me han dejado un remachadora de rosca pero no había manera de dejarlo puesto en las vigas bajo la furgo
Voy a tener que poner el kit de sujeción de deposito pero de punta a punta bajo la furgoneta porque no veo otra forma... Alguna idea
MI FURGOOOO
welcome to mars
Hola
Venga tio que ya te queda un plis.
que deposti de sucias tienes, el especifico para la ducato
--PEDRO--
Nop, uno de luluka pequeño de 60 litros, va entre el escape hacia atrás justo antes de los cables del freno
Podría también sujetarlo con cinchas? Es decir hacer agujeros con el taladro al lado del deposito y meter cinchas, se puede?
MI FURGOOOO
welcome to mars
Me imagino que vs de el medio hacia un lado, so es así igual por un lado puedes utilizar los tornillos de cable del freno de mano y también unos agujeros que hay en las vigas del chasis. he metido el de 48l entre las vigas del chasis, trasversal, así todo le hechare un ojo luego haber si te puedo decir algo mejor,
--PEDRO--
Gracias, voy a una ferretería a ver las cinchas, mientras tanto el camperizador sigue pelenadose con las puertas jeje, menudo curro tiene los cantos y que encaje bien las puertas :-[:-[
El baño ya he preparado las mangueras y ya está liado con el suelo del baño y el panelado
MI FURGOOOO
welcome to mars
Hola
joder se me ha olvidado la camara para mandartelo, yo he utilizado ganchos de paraguas o como se llamen.
los metes por el agujero se abre (el paraguas jeje) se aprieta el tornillo y en el gancho la cinta perforada o lo que tengas, luego yo cerrare el gancho por si acaso
