Palillos en las cerraduras
Iniciado por barbo, Agosto 12, 2014, 11:42:50 am
barbo
No se si es el subforo correcto para poner esto, pero ahi va...
Hace un tiempo algun listillo tuvo a bien meter palillos de madera en las cerraduras de de puerta corredera y del copiloto de mi furgo (Vito F 638).
Los palillos estaban metidos hasta el fondo, bien encajados en el final de la cerradura y luego partidos, intenté sacarlos con cuidado con unas pinzas pequeñas, pero terminaron partiendo y astillandose, asi que las 2 cerraduras fuera de servicio, no entraba la llave. Llamé a varios cerrajeros para ver si podian hacer algo y ni siquiera querían ver la cerradura, segun ellos, la unica solución, cambiar los bombines.
Como no habia nada que perder, compre un kit de ganzuas en dealextreme, unos 5€, y me puse a urgar en las cerraduras hasta ir sacando los trozos de palillos como podía. De una cerradura incluso salio hasta un trozo de palillo/rama o yo que se, que no se ni como cabía en la cerradura. Total, conseguí sacar practicamente todo y ya funcionan las 2 cerraduras y mucho mas barato que cambiar los bombines!
Asi que si alguien tiene algun problema similar, antes de nada que pruebe con unas ganzuas y a ver si hay suerte.
Ahi van las fotos de uno de los trozos que salieron de la cerradura y del kit de ganzuas.
Ojo a lo que estaba dentro de la cerradura:
La salvacion:
AlvaroT3
joder
no sabia que se vendian esas ganzuas. Siempre he querido tener unas
Malay
por mera curiosidad...
No se te ocurrio meter algo que quemase y quemar los palillos dentro de la cerradura? digo yo que por dentro la cerradura es de metal, y metiendo una varilla al rojo vivo al tocar el palo seguro se empieza a kemar y a convertir en ceniza poco a poco...
  Nose! lo digo como curiosidad! por si vuelve a pasar igual es un metodo que funciona!
Aun que me da que eso de los palillos en las cerraduras es cosa de niños total! espero que no te vuelva a pasar!
Un saludo!
gu78
No es buena idea prender fuego a una cerradura, como minimo te cargas los muelles de los pistones del bombin.
cribatinaja
Las cerraduras tienen piezas de plástico, si le metes calor te las cargas esas piezas.
Mejor idea la de las ganzuas. Ahora comprueba que no se abran con otra llave parecida.
oiersgc91
en la huelgas en la puerta del instituto ponian palillos y superglue y no habia nada que hacer... cambiar el bombin...
asique si señor! un poco de suerte y cabezoneria!!
