Septiembre 30, 2025, 09:04:24 am
existe cama para asientos delanteros???
Iniciado por tete15, Julio 23, 2014, 13:06:30 pm
tete15
hola, he escuchado sobre unas camas para los asientos delanteros giratorios, pero no las camas que aparecen debiluchas para niños, me refiero a una cama donde pueda dormir un adulto.con los asientos delanteros enfrentados o dados la vuelta para poner como un somier y un colchon y poder dormir ahi. o lo he soñadoooo?????
david.moli
Creo que solo las hay infantiles, de hecho, dudo que un adulto de estatura normal entre comodamente en esta posicion.
De todas formas, si encuentras algo cuelga fotos!!
bezanuco
Yo tengo hecha una cama pegando un colchón de espuma a una tabla
La pongo sobre los asientos delanteros girando el de el copiloto y colocando dos patas en la parte delantera
La cama mide 1'25 x 60  para una niña si no giro los asientos mide 1'40
La mía es una vito
GL
No se yo... por poder seguro que se puede hacer algo, pero no se cómo de cómodo ni de práctico... para un peque sí, pero para un adulto no se yo si a lo ancho en una furgo normal y corriente iba a dar bien.
polutxo
Cita de: GLazcano en Agosto 05, 2014, 13:53:27 pm
Glazcano, yo estoy en proceso de la de mi niña, me falta medir para hacer las patas en el salpicadero, hoy he hecho la estructura con tubo de pvc de alta presion de 32mm ya la veras....
GL
El otro día Dvilrg se quería liar la manta a la cabeza para hacer una así para su sobrino también. Al final no se si se fueron con la furgo con el peque o no.
Ya la veré, aunque no tengo prisa por poner una cama para niños en la furgo, ojo.
GEYPERVAN
Hay quien usa este sistema, de hecho creo que Reimo vende algo parecido.
S2
fagus
Presentación de mi furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=268792.0
Recopilación Áreas Recreativas: http://www.furgovw.org/index.php?topic=312478.0
polutxo
Cita de: GEYPERVAN en Agosto 06, 2014, 12:53:34 pm
S2
lo que pasa es que lo voy a hacer justo por encima del volante, ya que ese hueco que queda en la foto, mi hija se cae...por cierto esa t4 es inglesa y esos asientos ¿de que furgo son?
joaquinito
Yo del tema de poner una cama en los asientos desistí, hay muy poco hueco, es muy irregular para apoyarlo, las soluciones tipo hamaca son muy incómodas y los asientos delanteros se suelen usar para dejar la silla del niño cuando el sofá se ha hecho cama.
A cambio me he inventado este somier para mi Marco Polo en el espacio que deja el sofá al hacerse cama, el peque tiene hueco suficiente y está más recogido para que se parezca a una cuna, no se puede caer hacia los lados. El único problema es que no tienes espacio para los pies cuando te levantas y hace falta abrir directamente la puerta corredera, y claro...cuando crezca y pase un metro no cabe  :-\
GL
Cita de: polutxo en Agosto 06, 2014, 16:10:19 pm
polutxo puede que sean de un TT o algo así. Hay una lista de asientos 'compatibles' para T4:
Impreza - 2 plates per seats
Saab 93/9-5/9000 - " " "
MG ZS/ZR - 2 metal strips per seat
Merc SLK/CLK - only marginally wider
Granada Scorpio - easy
Rover 220/620- 60mm steel plate
AudiTT - 4 holes
Evo - easy
Mini - easy
Audi S4 - pain, base not flat
BMW X5 - easy
Alfa 156/GT - 4 holes
Golf - pain, 3 mounting rails
Touran - miles too wide, rails 480mm centres
BMW 3 series - ? looks easy but opinions differ
FYI T4 rails are 390mm centres.
He estado leyendo bastante sobre el tema en el foro inglés y los que más fácil se ponen a una T4 deben ser los del Saab 93 y 95 o un TT. Pero todos requieren cierta modificación.
THOMYROS
Hola compañero, por si te interesa lo de la cama en los asientos delanteros, puedes mirar este hilo , en el cual explico como lo hice yo ,en mi anterior furgo ,y si lo necesitara en la actual, tambien lo haria ,yohe dormido mas de una docena de veces y una persona de 1,70 ,entra perfectamente.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=243512.msg2639438#top
espero te sirva de ayuda
un saludo  .adios
tete15
joe muchas gracias por las ideas porque la verdad que hare algo asi.xq cd voy con las motos etc etc eso me serviría.yo mido 1.90 y a lo ancho he dormido alguna vez en el asiento reclinable d 3 plazas con colchón q sois mu delicaoossssss,eejej
