La furgo arranca a veces (solucionado)
Iniciado por JESUSTF, Julio 01, 2014, 22:58:23 pm
magudasil
Cita de: JESUSTF en Julio 04, 2014, 19:55:28 pm
Si yo creo que lo voy a sacar y lo pruebo fuera y voy descartando los posibles fallos del motor de arranque
Ten en cuenta, que te falla en caliente, con lo cual, le afecta la temperatura de motor y al sacarlo fuera y probarlo, no va a coger esa temperatura, además, fuera, al no tener resistencia mecánica (no mueve el motor), te puede funcionar a las mil maravillas y en cambio, al volver a montarlo, repetirse la historia.
Citroën C8
http://www.furgovw.org/index.php?topic=244167.0
Citroën C25 2.5D Camper
 Ducato McLouis Glen 262
JESUSTF
 Tienes razon lo tendre en cuenta.
EMRIC
Cita de: JESUSTF en Julio 01, 2014, 22:58:23 pm
Tengo un pequeño problema ,cuando giro la llave para arrancar y a veces no arranca no hace nada,sabeis que puede ser ??
pues con este titulo a mi solo se me ocurre :
PUEDE SER NIÑO
porque nopones un titulo que indique de que va el hilo. Problemas con la llave de contacto , por ejemplo.
Quantos vamos al hilo para ver que del tema no sabemos nada y estamos perdiendo el tiempo
ejimenezs
has mirado si te pierde aceite y este cae en el  motor de aranque ya que si este esta l con aceite por dentro suelen fallar en caliente
sindromedediogenes
yo tuve un problema parecido, incluso no arrancaba al parar después De muchos km, y era el cable que va al motor de arranque, se soltaba y cuando metía la mano por el motor rozaba el cable y arrancaba. Lo que tarde en descubrirlo, suerte con la avería.
JESUSTF
Cita de: ejimenezs en Julio 05, 2014, 00:18:23 am
Lo tendre en cuenta.
apurado
Cita de: JESUSTF en Julio 04, 2014, 18:42:09 pm
Al final creo que lo voy a cambiar el motor de arranque completo nuevo ,he preguntado y cuesta sobre 170 euros ,desarmare todo el frente y se lo cambiare tampoco es muy complicado ,ya en anteriores veces he desarmado para la limpieza de egr y demas cosas.
ojo, si tu furgo es la 100cv dci al motor de arranque se accede desde abajo.
yo tengo un problema parecido, cuando llevo echo unos kms le cuesta arrancar
para descartar xosas haz la prueba de arrancarla tirandola por una pendiente, si arranca sin problema motor arranque
apurado
una pregunta...si tienen aceite son recuperables los motores arranque?
marquiños
Cita de: apurado en Julio 05, 2014, 13:49:16 pm
Normalmente sí. Se desmonta, se limpia y listo. Aunque supongo que en teoría un motor de arranque podría funcionar incluso sumergido en aceite.
caravelle t4
el tirarla por una pendiente no te da seguridad de que sea el motor de arranque. podria ser problema de bateria que lo dudo mucho ya que es despues de andar con ella y no en el primer arranque. revisa bien la instalacion y sino desmonta el arranque y que te lo comprueben
JESUSTF
La bateria se comprobo dando 12,40 v
caravelle t4
12, 4 no esta al 100% pero deberia tirar, lleva a que te revisen el motor de arranque si tu sabes desmontarlo
oier
Has probado con la llave de repuesto? Porque puede ser que te falle la llave y no se desconecte el inmovilizador
Sent from my iPad using Tapatalk
JESUSTF
Cita de: caravelle t4 en Julio 05, 2014, 18:48:35 pm
Cuanto deberia de marcar una bateria al 100%
magudasil
Julio 06, 2014, 02:04:11 am #44 Ultima modificación: Julio 06, 2014, 02:27:58 am por magudasil
Cita de: JESUSTF en Julio 05, 2014, 22:33:14 pm
A ver, partiendo de la base de que una avería mecánica/eléctrica a veces es difícil de diagnosticar in-situ, por internet, ni te cuento.
12,4 puede ser una buena carga con motor parado, o no, cosa que ni sabemos (si es en marcha o en parado), tela  ;D ;D ;D.
Aparte de eso, en todo caso, en una batería pueden influir mas los amperios que el voltaje y eso no se ha medido seguro, aparte, si arranca en frío pero no en caliente (cuando ha tenido que estar cargando), no tiene mucha lógica que sea problema de batería (si quieres cambiarla, adelante, seguro que alguien lo agradece  .sombrero .sombrero .sombrero).
Efectivamente, los motores de arranque no son estancos del todo (en muchos modelos), con lo que se pueden manchar de aceite y fallar (sino que se lo pregunten a quien cambiándole el aceite en una C15 diesel, le hayan mojado en exceso el motor de arranque, al de unos días, seguro que se acordó).
Cita de: oier en Julio 05, 2014, 21:24:00 pm
La llave/inmovilizador, fallaría lo mismo en frío que en caliente (creo), digo yo.
Con lo cual, yo, después de esto me rindo.
Suerte.
Citroën C8
