[DUCATO MAXI 2005] proyecto con muchísima ilusión y deseo (FOTOS PAG 34 ) 99.5 %
Iniciado por --PEDRO--, Junio 10, 2014, 15:00:06 pm
perroflautero
Yo llevo tablex porque es lo que traia la furgo y no tengo pasta, pero los paneles que he cambiado por contrachapado he visto que el contrachapado pesa la mitad, ademas en el tablex los agujeros de los tornillos habian roto el tablex (rajas, grietas, agujeros) mientras que en el contrachapado no se raja ni se agrieta.
Yo llamo tablex al carton piedra, que es de color marron. Hoy en dia llaman tablex a un aglomerado finito que viene revestido en melamina. Es solo por precisar porque un aglomerado de 3mm de grueso es una kk igual que el tablex.
--PEDRO--
gracias a ambos por las aclaraciones !! hoy me llega el pedido de lulukarabaka !!! asi que me liare con el aislamiento , en cuanto a lo de panelar....he preguntado a la empresa donde voy a comprar el contrachapado de abedul y tienen para panelar pero solo color madera para barnizar , nose si es que me ha entendido mal o es otro material
El tablex me sale barato , lo otro nose a cuanto sale  , la verdad es que tambien busco algo de buen precio pero que no sea malo
MI FURGOOOO
ESERO
Si me permites te doy mi punto de vista.
Lo primero que debes poner es el kaiflex, ese material debe ir pegado a la chapa para romper la barrera térmica y que cumpla con su función, además evitas condensación de la chapa, despues yo pondría la instalación eléctrica y de agua y luego si quieres llenar huecos lo haría con planchas de polietileno, nunca con lana de roca que absorbe condensación y a la larga son humedades y malos olores, en caso de querer ponerla metela en bolsas plásticas como ya te han dicho.
Para el piso un aislante de los que se usan para parket o laminado y sobre este un contrachapado, no dm ni aglomerado aunque sea hidrofugo, chupan como esponjas, en cuanto al panelado la opción tablex te da la ventaja de que viene pintado o con diversas decoraciones, me gusta mas el de 5 milímetros, no se traspasan los tornillos tan rápido y no hace tantas aguas como el de 3, esta claro que el contrachapado es mejor, pero luego hay que tratarlo y pintarlo y no merece la pena el esfuerzo por el tema peso, por el tema humedades quizás si.
welcome to mars
Hola
Yo lo he hecho. Kaiflex, no he puesto nada mas y se nota un huevo ya te dije, tablex 5mm leyendo el consejo que dio esero(gracias) a otro forero, y si es verdad no se notan las aguas, y solo he pasado u tornillo por animal.
La luz hay una parte, que he puesto dentro del tablex, no se podía de otra y otra parte por el sitio que se podía canalizar, el agua igual.
--PEDRO--
Muchas gracias a ambos al final haré eso, kaiflex y después cogurrado
Y la instalación de luz y agua, en cuanto a tablex haré eso, de 5 mm para pared y techo, el que venden aparte tiene melanina
Por cierto ayer me llego todo el pedido!!!  Eso aunque ponga el kaiflex si luego tengo que hacer un agujero para el llenado del deposito no habría problemas no?
Otra cosa, pille el nagares automático, pero creo que viene roto!!
Enviado desde mi LG-P760 mediante Tapatalk
MI FURGOOOO
--PEDRO--
El Contrachapado del suelo que grosor?? Que típo de madera?
MI FURGOOOO
ESERO
El contrachapado del suelo de 15 mm y del mas barato. Es para lo que es.
El nagares automatico no tiene la pata del excitador del positivo, con lo cual el rele esta bien.
--PEDRO--
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Tengo dudasssss, estoy poniendo la Claraboya heiki de 40*40, supuestamente tengo que hacer un agujero de 40*40, lijar, pintar borde y poner esto
Pero tengo que poner tornillo en todas esas agujeros? Como de largo? Debería de poner marco de madera?
MI FURGOOOO
welcome to mars
Hola
Yo solo he puesto los 10 tornillos de dentro, te hace presión con la claraboya.
Lo de el kaiflex y la bocana no tendrás problema, lo único que te costara despegar lo que te sobre de kaiflex.
--PEDRO--
Bueno por fin pude poner las claraboyas!  El problema que tenia es que se me quedaron los tornillos dentro de la caja y me iba a volver loco porque no veía como iba Jejejeje. Finalmente hoy se han quedado puestas, las ventanas traseras se han quedado cogidas con gatos os y haciéndole presión con  unas maderas, aparte de ha echado otra mano de antioxidante, aprovechando que estaba en el techo le he dado también otra mano alli
Mañana toca poner la placa que por cierto me ha surgido otra duda como no Jejejeje, detrás de la placa hay como una pequeña caja de registro y de ahí salen dos cables que pone positivo y negativo, como debería de ponerlo? Porque son conectores que no había visto
Unas fotos de hoy
MI FURGOOOO
--PEDRO--
MI FURGOOOO
--PEDRO--
MI FURGOOOO
ESERO
--PEDRO--
Un par de dudas , para terminar de poner la claraboya , por dentro tengo que poner el marco con los tornillos y por ultimo el embellecedor con la mosquitera . El marco ese que va con tornillos tengo que ponerle un marco de madera ?? o no hace falta??
Otra cosa , la placa me viene con esto ......estos conectores donde van ? por el pasamuras para dentro de la furgo ?? o tengo que hacer algun empalme arriba ?
MI FURGOOOO
