[DUCATO MAXI 2005] proyecto con muchísima ilusión y deseo (FOTOS PAG 34 ) 99.5 %
Iniciado por --PEDRO--, Junio 10, 2014, 14:00:06 pm
ESERO
Mi furgo las tuvo montadas al revés y no me entro ni aire ni agua, claro que en canarias hace mucho calor y no llueve.  ;D
Cuando la compre las tenia intercambiadas derecha-izquierda hasta que viendo otras Transit me di cuenta, ademas ya estaba avisado de que estaba al revés, pero tenéis agotadas las ventanas de Transit, el día que se me rompa una a ver que coño hago yo.  .lengua2 .lengua2 .lengua2
--PEDRO--
Bueno hoy solo he podido hacer esto, tengo mucho curro
Ya he colocado bien la ventana trasera, he colocado la otra trasera, ahora si ha quedado a rasss, el problema es que son ventanas con curva y la chapa de la Furgo no cede para que entre esa curva
Una de dos o la fuerzo y le pego sikaflex o bien le hecho más sikaflex sin forzarla
Ya he pedido todo a lulukarabaka, gracias Esero por los consejos. Mañana ya barrere todo, limpiare a fondo para ya por fin pintar todo lo cortado y echar otra mano al suelo
Enviado desde mi LG-P760 mediante Tapatalk
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Por cierto tengo un porlstergeit con las ventanas, parece que estar torcidas, pero le pones el nivel y están en su sitio :-\:-\
MI FURGOOOO
ed1ard
Mazorkoans!!!
Será la forma de las ventanas que produce efecto optico, no?
Quedan muy peculiares, me gusta!!!!!
ESERO
La ventana del lado del conductor esta mas alta que la del lado copiloto 3 cm +-, en una furgo no se usa el nivel, como referencia tienes que usas las bigas,el piso y pilares de la furgo y mucho metro.
Para usar nivel tendrías que nivelas la furgo y calzarla, sino tu propio peso la desnivela.
--PEDRO--
Así lo hice con metro y centímetro a centímetro pero creo que al retocar las ventanas una la hice por arriba y otra por abajo Jeje , de todas formas si te fijas bien son diferentes, una es más redondita y la otra más picuda
MI FURGOOOO
cmotion
que punto como quedan! muy peculiar! .palmas si pasan homologación, mi gustarr!
welcome to mars
Hola
Yo veo bien la del conductor, la otra es la que veo torcida.
Olvídate del nivel, metro y  como mucho escuadra y depende de donde, jeje.
Yo si uso el nivel me estaria haciendo la camper de pisa, jejeje estoy un piquillo en cuesta
--PEDRO--
Bueno chuches nuevassss, ha llegado la placa con la controladora aunque el cable según el anuncio es negro y rojo de 2.5 me ha llegado esto? Es lo mismo? O se han equivocado? También me ha llegado el colchón y el somier de 120 visco elástico, aunque el colchón mide 187.... Según he hablado con el comercial dice que eso encoje.... Esperemos porque tengo que meterlo en un hueco de 180 Jeje, por cierto el colchón más somier 130e gastos incluidos
La placa de 140w
Y este es el cable que os hablo
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Y lo que viene de camino ¡¡
Me falta por comprar las mangueras para la fontanería y los grifos mezcladores del leroy merlín
MI FURGOOOO
perroflautero
El cable te sirve, lo unico que al no venir identificado por colores tendras que tener cuidado de no invertir polaridad.
Por cierto, no se si es efecto de la foto pero parece que no son de cobre, que son de aluminio cobreado. No es que importe mucho porque se les  ve una buena seccion para los amperios que tienen que llevar pero es un detalle feo meter cables baratos camuflados (en caso de que no sean de cobre puro)
--PEDRO--
Cita de: perroflautero en Junio 19, 2014, 18:00:08 pm
muchas gracias compañero , me fijare en lo que duces del cable
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Cita de: mazorkoans en Junio 18, 2014, 20:04:50 pm
bueno decidme que deberia de hacer con esa curbatura , todo lo demas me encaja genial , se queda a raasss pegaita pero la curva no !!! lo dejo asi y le pongo bastante sikaflex ¿¿
MI FURGOOOO
ESERO
No te quedará otra, es la forma de la ventana y no la vas a enderezar de ninguna manera, así que sika y a tirar a currar para otro lado.
welcome to mars
Hola buah
Vas a estar entretenido para rato, jeje
La ventana con sika negra a saco.
Al montar el kit de la placa al poner el display, si no conectas las dos baterías te data fallo y aun así a veces el cable eterno (por que no tiene fin el cabron) el display falseaba
