Camperizando una Transit MK6 (La cabañeta)
Iniciado por alberizo, Enero 03, 2014, 00:44:34 am
alberizo
Mayo 29, 2014, 15:25:48 pm #120 Ultima modificación: Mayo 29, 2014, 16:21:27 pm por alberizo
jajajaja no me lo puedo creer, ayer de coña pujé para esta pegatina que no quería ganar y por tonto la he ganado por 0,40€ :D Ahora no me quedará más remedio que ponerla, además acabo de ver que son 2pcs!!!  .loco2
alberizo
Cita de: jjota en Mayo 31, 2014, 12:16:36 pm
Pues me pongo primero para la otra ;D ;D ;D
muy guapa
Pues cuando me llegue te la regalo, una pegatina 4WD quedaría mejor peeeero semos pobres ;D
adric
Buaaaaaaahhh, alberizo, qué currada!!!
Mi ma ... no se que decirte; es que no puedo decir más que quiero verla terminada, ¡te queda acojonante!
Ahora mis "peros" y preguntas, jaja.
Sobre el proceso de restauración no diré nada, me parece impecable. Bueno, una cosa sí, al tubo de la admisión que está rajado, en lugar de cinta americana, si le pones cinta de aluminio y luego la americana para disimularlo por fuera, creo que te quedaría mejor y más duradero ...
Sobre la camperización, genial, me encanta, pero ... el friso, con el espesor que tiene, ¿no es mucho peso? Se que la furgo puede bien con ello, pero te va a subir el consumo al 7º cielo ...
La idea del control con Arduino también la había tenido yo, pero la descarté rápidamente (con posibilidad de acogerla de nuevo) porque el tener una placa Arduino "tragando" batería continuamente sin hacer "nada", me parecía un derroche. A parte de eso, que no llego a tiempo para todo lo que se me ocurre hacer con el "bichito polivalente" ese, ya que lo usaría hasta para sentarme en el potty, jajajajajaajaja .malabares. En casa sí tengo pendiente de instalar el "kit" que me he preparado para controlar las luces del salón ;D
Por otra parte, ya detallarás lo del intercambiador térmico, jeje.
Yo, de momento voy tirando muy despacito, de hecho hoy no he ni ido hasta la furgo a hacer nada ... y quiero tenerla utilizable para agosto ... cada vez que asomo el ojo a alguna esquina, aparece algo que reparar, y pierdo más tiempo en ello ...
En fin, que me he cogido por ahí una butaca libre y sin numerar para admirar a tu cabañeta (muy original el nombre, sí)
Un saludo!!!!
isladelobos
Mayo 31, 2014, 22:27:47 pm #123 Ultima modificación: Junio 01, 2014, 00:08:45 am por isladelobos
Man!! El intercambiador ese me tiene pensando!!! ¿Que es?
alberizo
Muchas gracias adric, estoy contento por como va, pero si volviese tiempo atrás habria hecho bastantes cosas de otro modo, colchón en el suelo, palangana, nada de aislamiento, un buen ventilador y un buen saco de dormir :D
Lo de la cinta de aluminio lo pensé porque es increible lo que pega esa cinta, no tengo huevos a quitarla de una plaquita donde la puse, pero no recuerdo al final porque pensé que no, no se si leí que en contacto con hidrocarburos le pasaba algo... no recuerdo. He mirado en desguaces y no encuentro el manguito, así que hasta que aguante, si se raja, se le vuelve a dar otras vueltas de cinta americana y arreglado jeje
Lo del peso estoy de acuerdo contigo, estoy perdiendo la cabeza jajaja, además llevo 5 tableros para muebles, y creo que necesito otro más. El consumo me preocupa relativamente, cuando busqué furgo contaba que gastase hasta 10L, esta según papeles gasta 8,5 o así y la verdad que con ella viajo a 90/100 así que supongo que será menos.
El consumo de Arduino es del orden de mA, con la bateria de la furgo da para muuuuucho tiempo, aparte consumo de sensores, pero si haces uso de stand-by y lo despiertas con interrupciones el consumo debe ser ridículo. No se si conoces este proyecto, pero a mi me tiene enamorado http://www.projekt-borco.at/
Lo del intercambiador térmico es para hacer una especie de "aire acondicionado" que también me valdrá para mantener bebida fría. Quiero mostrarlo cuando esté funcionando, no vaya a ser que luego no funcione como espero y se convierta en un hype :P
alberizo
Junio 01, 2014, 21:31:34 pm #125 Ultima modificación: Junio 01, 2014, 21:41:27 pm por alberizo
Venga, un update que esto está muy muerto
Y si abres la puerta del armario, cierras la del baño :)
Y un pequeño elogio a estas dos herramientas que me han dejado (ventajas de estar en la calle)
La lijadora de banda. Que maravilla!!! Tengo dos típicas de lijar, pero las veo muy muy limitadas, por un lado las lijas se rompen a la mínima y duran bastante poco, por otro lado te tiras la vida de tiempo haciendo fuerza y aguantando las vibraciones y por otro lado el acabado que dejan ...  o yo soy malísimo o es que son así, pero los bordes los curva, las rectas no existen. Con la lijadora de banda me ha llegado la luz. Se acabó el "lijar" los bordes con la sierra de calar, esta lijadora deja los bordes finos finos, muy rectos, muy rápido y por el momento no he roto ninguna lija, la única pega que le veo de momento es que pesa bastante, aunque eso ayuda a no tener que hacer fuerza y que quede más nivelado lo lijado. Otra ventaja es que es más silenciosa que del otro tipo. incluso me atrevo a decir que bonito jejeje. Sin duda una herramienta que tengo que poner en mi taller, pero no sustituta de la lijadora normal
También elogio a la broca escalonada que desconocida completamente. Me la han prestado en una tienda y aunque es para hacer agujeros de diferentes tamaños, le estoy dando uso como avellanador. Muy buen resultado. Junto a una broca de 2.5mm
ESERO
Un buen trabajo, va tomando buena forma esa furgo.  .palmas .palmas .palmas .palmas
Lo de las dos herramientas lo comparto totalmente, la lijadora ademas para redondear y rebajar o desgastar las esquinas es perfecta y la broca para ademas de ampliar los huecos puedes desgastar los lados para ampliarlos y en posiciones muy incomodas te saca del apuro.
Yo también ando en la búsqueda de que formen parte de mi herramienta.
adric
Cita de: alberizo en Junio 01, 2014, 16:20:19 pm
Jajajaja, claro y dejarías los "3Kg de mierda" que sacaste, por eso de evitar rayazos sin querer ...
La verdad es que con la cinta de aluminio yo tengo bastantes trabajillos pendientes, se que pega sin posibilidad de sacarla entera, pero no se hasta que punto ni en que condiciones ...
Yo digo lo del consumo porque en la mía es algo que me tiene preocupado .loco1, ya que me han dicho que traga muchísimo, claro son 146CV ... Pero por otro lado, la mía tampoco podría ir sin peso, porque siendo tracción trasera ... me quedo en el sitio en una cuesta ... Menuda ventaja que la tuya sólo consuma un 8,5 (en teoría).
Arduino, Arduino es la reostia, vale para absolutamente todo, pero a mi lo de tener algo consumiendo aunque sea poco ..., si no dispones de batería de sobra, como es mi caso, tendría que hacer números por pocos mAh que sean, todo suma ... (sí, quizás sea demasiado ahorrador de energía, pero ... creo que nunca está de más prevenir) .loco2
Intercambiador de calor, suena bien, tiene pinta de arma, pero si nos lo describes así ... quizás nos quedemos un poco más tranquilos  .meparto
A lo nuevo ... Totalmente de acuerdo contigo y con ESERO, la lijadora de banda es una herramienta, que con buena mano, es de lo más útil que hay, suerte de tener una entre mis herramientas  ;D
Me parece una idea perfecta lo de la "puerta del baño", ahorras madera y espacio, pero ... te estarás dejando una fortuna en tanto tablero marino ... ¿de que espesor es, 16mm?¿Es el de ocume bueno, o es el llamado chino que hay ahora?
Esperamos más avances ...
alberizo
De tableros he usado contrachapado de pino, 3 de 0,9 y 2 de 1,5. No recuerdo exactamente cuanto me costó los de 0,9, así que en total los 5 tableros fueron o 126€ o 144€.
Me has dado una buena idea, ir recopilando en el primer post todo el gasto que llevo.
adric
Cita de: alberizo en Junio 02, 2014, 22:20:44 pm
Entonces, si son los de pino, lo más barato que he encontrado, son chinos, jaja. los míos son los chinos, pero con mejor acabado, a mi parecer, y unos 5€ más cada tablero ... y de 10mm
Yo no te he dado idea, la has tenido, tú, genio.
aisito
alberizo
Junio 12, 2014, 19:04:47 pm #131 Ultima modificación: Junio 12, 2014, 19:18:25 pm por alberizo
Lo que vais a escuchar igual os va a sorprender  .loco2
Acabo de mandar un email para ponerme con la homologación, la voy a dejar de momento tal cual. Por motivos personales necesito salir a viajar ya con ella y no puedo aguantar más, así que quiero homologar como está, salir de viaje y meter todo a piñón por ahí, todas las maderas que me faltan, barnices, instalación eléctrica, sierra de calar, lijadora, herramientas y ya la iré terminando poco a poco donde pueda.... y lo que tenga que ser que sea...
http://www.youtube.com/v/cr2LlTtm_6c?version=3&hl=es_ES
adric
.loco1 .loco1 .loco1 .loco1
Mi maaaa, así tal cual se ve en las últimas fotos?
Enviado desde mi bq Aquaris mediante Tapatalk
alberizo
Cita de: adric en Junio 12, 2014, 22:37:34 pm
Jjjajajaja si, intentaré al menos cortar las maderas en pedazos más pequeños mientras hago el tema de homologación y me llegan algunos pedidos que tengo pendientes en eBay
adric
Cita de: alberizo en Junio 13, 2014, 02:13:16 am
Pero no nos abandonas, no? Internet es móvil, Tapatalkeas un poco y listo, sino se echarán en falta cambios en tu cabañeta ...
