CC de TABLEROS LAMINADOS EN HPL (CERRADA 1º TANDA) (PAGANDO)
Iniciado por verticalmond, Abril 22, 2014, 22:59:43 pm
Nitxus
A mi me parece bien. Cada uno que plantee sus planos, es que sino verticalmond acabará volviendose loco....  .loco1 .loco2
welcome to mars
hola
Yo creo que es jugarsela mucho, porque como salga mal algun corte os podeis jugar medio tablero, algun corte jodido se lo podeia llevar a un carpintero de vuestra ciudad y os va a salir igual o mas barato, es solo una opinion, hacer lo que querais.
Nitxus
Eso pienso yo, por eso digo que ese tema cada cual lo decida y lo comente directamente pero fuera de la CC
oriolvinyas
Verticalmod, yo quisiera añadir 5metros de canto del mismo color que los tableros. Dónde lo anoto?
Sabemos si los transportes son hasta la puerta de casa o se hacen en un punto medio? quizá sería una buena opción centralizarlas en una carpinteria que nos pudiera hacer los cortes a varios de nosotros.
En mi pueblo (Alella) tengo una carpintería que podria hacernos los cortes a varios de la zona.
Tibeta
Cita de: verticalmond en Mayo 28, 2014, 11:16:19 am
A ver....acabo de hablar del tema "cortes"
El proveedor se refiere a cortes longitudinales, que corten el tablero de ancho o de largo.
Se entiende que si cortas una pieza cuadrada  en medio del tablero , serían cuatro cortes.
Si mides para cuadrar los frontales de los cajones, aprovechas los laterales del tablero para que te cuadren las medidas, y esos mismos  cortes te sirven para distintas piezas.
Tiveta, si tu tienes los los planos hechos por autocad, mándale por e-mail tu proyecto y que te de un precio concreto.
El proveedor tiene una máquina de corte bastante potente, por lo visto de lo más completo que hay en el mercado, corta también en curvatura , pero como entenderéis eso es imposible ponerle un precio cerrado sin que el proveedor tenga esos planos, o proyecto, o medición, etc.
Mi recomendación es que a modo particular, los que tenéis o queréis hacer ese trabajo, lo mandéis por email al proveedor y os de su oferta.
Como lo veis?
Ok me parece genial
Gracias .baba .baba
VISITA MI WEB
LA GUÍA DE LOS TROTAFURGOS
http://lostrotafurgos.com/
También nos puedes seguir por Facebook
https://www.facebook.com/lostrotafurgos
welcome to mars
hola
non problem
Ya lo habia puesto respuesta.277.
"MATE", ( sin enfado, solo alto y claro, jejeje)
verticalmond
¡¡¡Atención!!!
Bajada de precios!!!!
Paneles tipo Tablex de 6mm y 4'5mm
Las dos medidas al mismo precio y más bajo que el que había.
4'5mm y 6mm (laminado 1 cara)= 52€
4'5mm y 6mm (laminado 1 cara)= 63€
jagoba
Cita de: welcome to mars en Mayo 28, 2014, 13:07:09 pm
hola
El problema es como hago Para llevarlos de mi casa al carpintero de confianza. Ya que esos tableros enteros no me entran en la furfoneta.
Nork ez du maite askatasuna?
welcome to mars
Hola
Jagoba mira haber si te dejan los tableros en el carpintero, si hay confianza con el
jagoba
Cita de: welcome to mars en Mayo 28, 2014, 17:04:12 pm
Hola
Tienes razon!! Le preguntare a ver si se lo pueden llevar a el y concreto los cortes directamente.
No es de confianza. Es del pueblo de al lado.
Gracias!!
ronmartin
yo contaria con que cada tablero tubiera uno o dos milimetros en el perimetro con golpes, de tal manera que eso habria que desecharlo, vamos yo lo veria normal, tened en cuenta que los tableros para moverlos los arrastran por el suelo, en fin, que si os cortan los tableros a la mitad para que sea mas facil el traslado pues muy bien, pero si os cortan el tablero para la medida exacta de los muebles es posible que ese golpe se encuentre en una zona que va a estar a la vista, yo no me arriesgaria pero esta claro que tanto si lo hace este distribuidor o el carpintero de la esquina este handicap existe, si le vais a dar el dibujo podeis poner la cara que debe quedar bonita hacia el interior del tablero, por lo menos asi vais sobre seguro.
BENBEN
Al final dejo el proyecto para mas adelante...gracias pero me caigo de la lista
verticalmond
NICK                Nº TABLEROS         1º COLOR            2ºCOLOR                   3ºCOLOR               4ºCOLOR            TIPO    CIUDAD
Trozo                         4                  Greystone        mate    Barcelona
Verticalmond              6                  cobalto                 grafito        brillo      Málaga
                                                        4                      2-10mm
Ronmartin                  5                 lapis lauli        brillo      Málaga
FUNKITE                    3                       ?                          ?        ?            Sevilla
wisiguaru                   ?                       ?                          ?        ?            Madrid
albertron                    8                      ?                           ?        ?            Logroño
camino                       6                1 aluminio           5  madera        ?            Málaga
joserra                      3 o 4                   ?                         ?        ?           del pirineo
jagoba                        3                   cobalto        mate        Nafarroa
                                                  16mm- (2 caras)
NITXUS                       2                   cobalto                   cobalto        mate        Bizkaia
javi979                      6               canadian linght        naranja burri        mate        Madrid
bomber292006            5                  Blanco                      Blanco        ?          Gipuzkua
                                                   4-16mm                     1-10mm
oriolvinyas                  5                smog grey                smog grey        mate       Barcelona
                                                    4-16mm                    1-10mm        Alella
undi                           4                 canadian ligth              limón        mate       Pamplona
                                                     3-16mm                   1-10mm
Tibeta                        4                 Greystone        mate       Barcelona
                                                       15mm
        Ripollet
Welcome to mars        8               cinder rattan        cinder rattan/blanco     pink/blanco     cinder rattan/pink        mate      Santander
                                                          3                             2                    1- 10mm              2- 10mm
tamarc                       2               madera-ferijo             grafito        mate      Gipuzcoa
                                                      1 -16mm               1-16mm
naitsirc84                    5                  grafito                  cinder rattan        mate      Barcelona
                                                          3                            2
SiErRa86                                         grafito                  greystone        mate     Santander
Alu2                           10               expresso        Barcelona
                                                     16mm
        (Calella)
chimobonfill                10               Madera-Freijo       almondamerica        Baix-Ebre
                                                       5-16mm            5-5mm- 1 cara
***FER***                 18               Smog Grey           Grafito 16mm.                Blanco                                             mate     Guipuzcoa
                                                     6-16mm              6-16mm                        6-16mm
Joseondas                     7                 cobalto                 grafito                         greystone                                         mate      vigo
                                                      4-16mm               2-16mm                      1-(una cara)
SiErRa86
Yo quiero 2 antracita y 2 greystone, me lo puede poner alguien que estoy con el móvil?
bomber292006
Hoola'alguien me puede poner que los quiero con brillo,please????que esto de editar no es lo mio .panico
