0 Usuarios y 19 Visitantes están viendo este tema.
Guilleridoo
....Yo ya estoy cargando el móvil para probarlo......parece que funciona !!!  :roll:
Aitor94b
e comprado un sellador de bolsas en aldi,funciona bien y es practico funciona a pilas ;D
loocked
En el Deca esta esta bici en liquidación por 119 €. Me parece que la calidad/precio esta muy bien  ;)
Rockrider 5.0 Suspensión
http://www.decathlon.es/bicicleta-de-montaa-mtb-rockrider-50-suspension-id_8238214.html
Salu2
manuelcastagnal
Cita de: Jalocho68 en Mayo 25, 2014, 23:08:13 pm
Bueno, me valió 20e. Que deciis, me lo quedaré?? Gracias por vuestras respuestas. Saludo
guarda la factura, casi apostaria que en 1 o 2 semanas sale a la venta el de 300w por 10 euros mas, yo primero compre el de 150w y luego cuando salio el de 300w pues me compre ese y devolvi el otro.
e= m*c^2
buburra
Pues vengo para decir que ojo con la carpa plegable del lidl... es debil. La monte y la desmonte 2 veces y se rompieron dos barras. La he devuelto sin problemas y he comprado un tarp del decatlhon.
                             PINCHA EN LA FURGO
Cocker
Yo tengo tb tengo la de decathlon  desde hace varios años, y de verdad que la recomiendo antes que muchas otras.
Nosotros tenemos unas argollas en el techo de la fuego y la enganchamos ahí. Y recogida no ocupa nada
adric
Al final, por los 24€ que costaba la neverita termoeléctrica del carrefour, la he cogido, he estado haciendo pruebas en casa y creo que haciendo una modificación, puede bajar hasta 20º por debajo de la temperatura ambiente. Ya pondré un post con el brico y si resultado ...
de no servirme para nada, el precio es similar a las típicas de meter hielo y llevase de picnic un día, o a la playa ..., así que ... no lo considero dinero tirado, jejeje
En contra, que las termoeléctricas consumen muchísimo para el rendimiento que tienen ... a ver si me hago con una de compresor económica en cuanto pueda ...
buburra
Cita de: adric en Mayo 28, 2014, 01:03:53 am
24? no eran 50?
                             PINCHA EN LA FURGO
arkaizt
Siempre puedes ponerle un ventilador de pc para refrigerar mucho mas la celula peltier pero no funciona mucho mejor ya que la peltier no va a dar mucho mas de si. O poner mas celulas peltier que valen 4 duros. Peeeero todo lo que hagas va a provocar un aumento de consumo electrico a cambio de alguna frigoria mas...
Oldie Motel*****
adric
Cita de: arkaizt en Mayo 28, 2014, 15:47:52 pm
Mi idea es redirigir el aire que recoge del exterior (haciendo yo la nevera con planchas de poliestileno de 4cm) por un conducto de aluminio que pase por dentro de la nevera, para que enfríe más el lado "caliente" de la célula, basándome en que cuanto más frío este el lado "caliente", más frío estará el frío ...
Si lo llego a hacer prometo una brico currada, con sus puntos y comas en su sitio, jeje.
krika
Hola muy buenas foreros hace poco nos agenciamos una t4 multivan ,una de por aki ,del foro ,estupenda por cierto ya nos hemos echó nuestras escapadas , estamos encantados ,bueno al grano e visto en el Déca la tienda sala hinchable que se le puede acoplar muchas cosas y el montaje parece realmente rápido con el suelo incorporado ,etc me gustaría saber si alguien la tiene y me contase alguna opinión ya ke no sale barata la tiendecita
Dejo un enlace de la tienda/avance en cuestión
http://www.decathlon.es/tiendas-hinchables-quechua.html
http://www.decathlon.es/tienda-inflable-sala-de-estar-msh-id_8270427.html
Bueno compis lo dicho si alguien me puede echar una manilla en algún consejo lo agradecería , no la tienen montada en el Déca y nunca la e visto
Por cierto el uso sería con tienda acoplada ya que somos 4 y la t4 no tiene techo  :( pero como todo es modular lo que es la tienda sala (la grande ) se podría usar sin acoplar la otra tienda para dormir modo avancé para salidas esporádicas
Saludos al foro  :) .palmas
krika
Se me olvidaba comentar que es como el rollo de la base con la 2second pero todo más amplio y sobre todo más alta y las puertas de entrada al ras de suelo , tengo una base y la tienda que se acopla para dormir y no cojemos muy cómodamente los cuatro  incluso los acoples con esta hinchble parece que va todo con cremalleras , a mi me convence todo menos el precio  .sombrero .sombrero .sombrero
Saludos y gracias
alberizo
Cita de: adric en Mayo 28, 2014, 21:59:47 pm
Yo me estoy haciendo una nevera con células peltier, también tengo en mente esa idea de la ventana. Voy a intentar ponerle 3 placas pegadas, que funcionen dependiendo si está en marcha, dependiendo de la carga de la bateria, dependiendo de la temperatura externa... todo controlado con arduino.
De aislamiento creo que me quedarán como unos 10cm por cada lado de espuma de poliuretano, hice cálculos con la conductividad térmica de la espuma y metiendole cubitos de hielo durarían mogollón si la apagas, pocas neveras tienen tanto grosor de aislante, así que si puedes aumentarle el aislante te durará mucho más el frio pudiendo controlar cuando está funcionando la celda peltier y cuando no. Otro experimento con el que he estado tratando es cubriendo con una toalla de microfibra empapada en agua y rodeando la nevera (haciendo efecto botijo) y la diferencia entre tenerlo y no tenerlo varia entre 5 y 10 grados si la humedad se mantiende por debajo del 30%, en cuanto sube al 50% la diferencia baja a unos 2º.
La inercia térmica es otra cosa a tener en cuenta, influye mucho, a veces para bien y en alguna ocasión para mal, pero casi siempre es para bien, aunque la temperatura suba de golpe 10-20 grados, tu nevera se mantiene muy estable, así que yo estoy pensando en forrar el cajón con esas bolsas que se congelan para que ayuden a mantener esa inercia térmica.
La celdas peltier irán unidas a una placa de cobre cuyo calor es disipado con un ventilador de 12cm de PC y dos disipadores pasivos.
Todavía no lo he puesto en práctica, solo experimentos por separado, pero lo mismo algo te valen estas ideas :)
adric
Cita de: alberizo en Mayo 29, 2014, 00:07:30 am
Hmmmm ... hablamos por privado, que el tema me interesa y este hilo no es para ello. Mañana te digo algo, que a estas horas y teniendo que levantarse a las 7 y media no es momento, jajaja.
Salu2!!
belenek
Hombre precio por precio y si quieres amplitud sin duda me cogía esta otra opcion
http://www.obelink.es/avances-toldos/avances-para-furgonetas-autocaravanas/outwell-country-road.html?category_params=s_company%3D6%26category_id%3D5657%26page%3D2
y aqui el video para que veas
http://www.youtube.com/watch?v=-5PYOOGmC_w#t=205
