VITO VANS CLUB
Iniciado por legiastur, Noviembre 27, 2008, 23:37:18 pm
santos1000cc
Cita de: Brikoman en Abril 29, 2014, 19:21:15 pm
Al final parece que no es el motor de arranque, parece ser que el bobillo de la llave dentro tiene un contacto, supuestamente eso es lo que se ha estropeado, debe ser bastante común en las vito....
cuando lo tengas reparado cuentanos q a sido, y que pieza te han cambiado, por q si es el bombin completo, tendras cambio de llave en el contacto
uricamp
Hola Raúl,
Estoy a la espera de que me llame el mecanico para llevarsela a instalar. Le dije "no tengo prisa" y maldita la hora.. Jeje!
Pero bueno, lo del tempomat no tiene secreto. Todas las vitos con ABS vienen con el sistema de serie solo que les falta la palanquita. Entonces puedes comprarla nueva por unos 140€ (creo) o buscarla de algun despiece. Una vez tengas la palanca la puedes instalar tu mismo si quieres, pero luego tiene que ser configurada por un mecanico, ya sea alguno que entienda o en la misma mercedes.
Cita de: verobetica en Abril 29, 2014, 23:04:52 pm
Buenas;
No se sí te ha llegado el mensaje anterior, pero me interesa el tema del tempo ya me dices posas.
Un saludo;
Raúl
marauder
esto es el transponder de la llave. Vamos , el inmovilizador antirrobo.
si buscais por el foro salen barias averias
http://www.google.com/cse?cx=015204283514362569142%3A-blbzee6f4a&ie=UTF-8&q=averia+transponder+de+mercedes&siteurl=www.furgovw.org%2Findex.php&ref=&ss=12429j21889843j30&oq=averia+transponder+de+mercedes&gs_l=partner.3...683.13143.0.13558.30.30.0.0.0.0.323.3437.10j17j2j1.30.0.gsnos%2Cn%3D13...0.12429j21890017j30..1ac.1.25.partner..25.5.572.3Ya7nmKiAkI#gsc.tab=0&gsc.q=averia%20transponder%20de%20mercedes&gsc.page=1
verobetica
Cita de: uricamp en Abril 30, 2014, 08:09:35 am
Hola Raúl,
Ok, gracias.
Pos ya diras.
Brikoman
Yasta en marcha, la palabra tecnica tecnica es "conector clauxor" le he sacado una foto al esquema (ya lo pondre), hay un par de conectores detras del bombillo, uno da el contacto ( el primer click de la llave y el segundo) ese estaba bien, y el otro es el que al dar el ultimo giro arranca, pues este ultimo era el que estaba petau por el uso, lo han cambiado (no tenia hecha la factura pero me ha dicho que la pieza 50€) y ya arranca bien.
Un saludo!
Estos son mis principios, si no te gustan, tengo otros...
v 230 td
Mi furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=298019.msg3623420#msg3623420
vinya
Cita de: Brikoman en Mayo 01, 2014, 01:14:00 am
Un saludo!
Creo que la mía le pasa lo mismo,  me pasó un sólo día, pero es exactamente lo mismo, todo funciona pero no arrancaba. Si vuelve a pasarme lo tendré encuentra, gracias por comentarlo por el hilo.
;):o
manilla
Alguno tiene la instalacion de la segunda bateria con el rele nagares directo al alternador.... es para una vito 638 que se a roto el rele automatico el 772 y paso de gastarme 60 pavos en otro gracias lo estoy buscando en el buscador y no me sale nada
pandcamper
buenas estoy mirando una vito 111 del 2004 y segun la ficha trae 109cv las 11 no traen 116cv
uricamp
Depende del año. Hasta el 2006 montavan el OM 646 de 109cv y a partir de este año sacaron el OM 646EVO que dan 116cv. Imagino que deve ser la típica  repro que les hacen una vez consolidado el motor.
Cita de: pandcamper en Mayo 02, 2014, 10:42:15 am
pandcamper
Cita de: uricamp en Mayo 02, 2014, 10:51:36 am
pero es el mismo motor o cambia algo
y gracias
uricamp
Mayo 02, 2014, 11:19:31 am #8275 Ultima modificación: Mayo 02, 2014, 11:21:23 am por uricamp
Es exactamente el mismo motor pero evolucionado como dice la denominación EVO. Como destacable, creo que le cambiaron el turbo, rediseñaron culata, bujias ceramicas y algo de la inyección. En definitiva se calienta algo menos,  es un poco mas silencioso y en teoria reduce sensiblemente el consumo. Pero la base es la misma.
Cita de: pandcamper en Mayo 02, 2014, 11:10:11 am
y gracias
pandcamper
muchas gracias buscare una a partir de 2007
fer.erredos
Cita de: uricamp en Mayo 02, 2014, 11:19:31 am
Es curioso, no sabia eso.
Yo siempre pense que era el mismo motor, pero ahora que lo dices tu,ya me doy cuenta de varias cosas.
Lo digo por que precisamente tengo,o he tenido las dos versiones de Viano 2.2 de ambos motores, y si que he notado bastante diferencia entre ambos.
Una era de 2006 y la que tengo ahora es de 2007 la que viene el cuadro con dos indicadores redondos y entre algunas diferencias, lo que si que he notado es que en la de 2007, los consumos son de aprox 1L menos.
Elwood-Blues
Mayo 07, 2014, 23:54:42 pm #8278 Ultima modificación: Mayo 07, 2014, 23:59:41 pm por Elwood-Blues
Una preguntilla... ¿se le pueden poner asientos isri a la W638? Me refiero al tipico de furgo que lleva dos reposabrazos y una ruletita al final de cada uno de ellos.
KingMatt
Con el presupuesto adecuado, se puede poner lo que quieras, donde quieras...
