Septiembre 29, 2026, 14:08:37 pm
Ventilador de Radiador no salta
Iniciado por carxata, Abril 16, 2014, 00:25:51 am
carxata
Buenas, gracias de antemano, a ver si me podeis ayudar.
El Ventilador del radiador de mi Multivan T4 2.4D del 92 parece que no arranca. He revisado los fusibles junto a la batería y están ok. En el cuadro de fusibles del interior de la furgo hay uno que está fundido, lo sustituyo y se vuelve a fundir automáticamente. Es el rojo que está sobre el relé 38.
Alguna idea? Sabeis si este fusible está relacionado con el ventilador del radiador? Cual puede ser el origen de que el fusible se funda continuamente?
heigor
Yo tenia un cable quemado entre los fusibles y los ventiladores y por eso no saltaban. Mira los cables desde los fusibles a los ventiladores, a ver si están enteros o están quemados.
Cambiarlos es un sabado a la tarde.
Sobre el fusible, yo no te puedo asegurar nada. Yo tenia ese roto, pero vete a saber tu de que (Tenia varias cosas a la vez  en al furgo)
cukiyo25
solo puedo decirte, ke el fusible se funde por un sobre consumo, bien porke lo ke esta conectado en esa línea esta mal(ventilador quemado) o porke el cable esta tocando masa en algún punto y esta provocando un cortocircuito.
EMONYE
Buenas, a mi tambien me pasaba y era un fusible que hay en la parte del motor encima del faro del conductor hay una cajita negra con unos cables (en mi caso rojos)y unas especies de chapitas eso son fusibles de 50 yo los tenia petados los 2 espero te sirva de ayuda.
pendas riesgo
Prueba a puentearlo ,a ver si arranca
Buscando disculpas para llegar al 1.000.000km o mas........
mporter
Cita de: EMONYE en Abril 17, 2014, 17:59:01 pm
me paso lo mismo los ventiladores cascan los rodamientos del eje mueren se bloque y salta el fusible controla que giren suave por si casco alguno
cukiyo25
Cita de: pendas riesgo en Abril 17, 2014, 18:15:07 pm
un fusile nunca jamas debe puentearse  .nono .nono
pendas riesgo
Se puentea la electrovalvula a ver si salta
cukiyo25
Cita de: pendas riesgo en Abril 20, 2014, 14:38:05 pm
la electroválvula??? querras decir el termostato o termocontacto  ;)
pendas riesgo
Llamalo como quieras,se  puntea  y lo descartas,ya que es una pieza que suele fallar y por eso petan muchas culatas
pendas riesgo
Si el termostato no  funciona ,solo hay dos posturas ,o abierto o cerrado, si queda cerrado se sabe muy rapido....hace puff y se acabo y si queda abierto no coge la temperatura adecuada,un ventilador es raro que se joda
carxata
El ventilador lo puedo girar con la mano. Los fusibles de la zona de la batería están OK. No tengo mucha idea de electricidad y mecánica pero intentaré buscar el térmico ese a ver.
Muchas gracias.
Sabeis ese fusible, el de encima del relé 38 para que sirve exactamente?
