Septiembre 28, 2026, 19:07:33 pm
1.6D>>1.9D 1Y
Iniciado por ragongar, Febrero 24, 2014, 13:29:25 pm
ragongar
Febrero 24, 2014, 13:29:25 pm Ultima modificación: Febrero 24, 2014, 19:38:37 pm por ragongar
Quiero utilizar el colector de escape del 1.9D 1Y, por que el de el 1.6 es una restriccion considerable, ¿que diametro tiene el escape del 1.6TD?
Si alguien lo puede medir, me refiero al silencioso, diametro del tubo donde se conecta el que viene del colector.
VW T3 1.9D 1Y
sativa
el mio de 1.6 tiene fuga y suena como una metralleta y la verad k me gustaria arreglar o poder cambiar por alguno silencioso
NO PIDO RIQUEZAS, NI ESPERANZAS, NI AMOR, NI UN AMIGO QUE ME COMPRENDA. TODO LO QUE PIDO ES EL CIELO SOBRE MI Y UN CAMINO A MIS PIES.
ragongar
¿Alguien se acuerda de la medida?
VW T3 1.9D 1Y
lopeixet
Estoy como tu ragongar, pero creo que tienes que poner el colector de escape del 1.6 td y adaptar luego el colector, con el silencioso del 1.6td, ya que poniendo el del 1.6 d  estas restringiendo igualmente el paso. A ver si alguien que lo haya hecho nos ilumina. Dicen que deveate modo gana gidilla el 1.9 d.
ragongar
Utilizare el colector del 1.9 y solo me hace falta la medida del tubo de el 1.6TD indicado con una flecha.
VW T3 1.9D 1Y
lopeixet
Upss, no se la medida, seguire el hilo a ver como lo haces, y luego seguire tus pasos. Pensaba que se ponia el colectos de escape del 1.6 td. A ver como van gracias.
ragongar
Cita de: lopeixet en Febrero 25, 2014, 14:16:01 pm
Tambien se puede hacer con el del 1.6TD, pero yo el que tengo es el del 1.9D.
VW T3 1.9D 1Y
ragongar
Alguien me puede pasar el diametro del escape del 1.6TD
VW T3 1.9D 1Y
ragongar
Esto es lo que quiero hacer(un poco mas fino y sin cattalizador)
Necesito la medida para comprar los codos, flexible, etc...
VW T3 1.9D 1Y
ragongar
Esto es lo que tengo que hacer:
Azul--escape 1.6TD (Big bore 55mm exterior)
Rojo--salida colector 1.9 1Y(45mm interior).... entrada escape 1.6TD
Amarillo--codo 90Grados
Con pocas soldaduras.
VW T3 1.9D 1Y
lopeixet
Te lo miraria si tuviese el tubo de jx, pero no es el caso. Nadie tiene la medida del escape?? ???
ragongar
Cita de: lopeixet en Marzo 08, 2014, 09:12:44 am
Ya lo tengo
Gracias Lopeixet
VW T3 1.9D 1Y
manuel gil lozano
Con un 1y sin turbo te va a ir mejor el escape completo del 1600d el tubo y el silencioso de escape del td son de mucho diametro
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
ragongar
Cita de: manuel gil lozano en Marzo 08, 2014, 14:19:39 pm
Eso es lo que tengo ahora instalado, pero es bastante restriccion lo que produce alta temperatura de gases de escape (EGT) y el motor no respira bien por decirlo de alguna manera.(Perdida de potencia)
Salida colector 1.6D CS-----> 38mm
Salida colector 1.9D 1Y------>45mm
La diferencia es considerable.
VW T3 1.9D 1Y
manuel gil lozano
Cita de: ragongar en Marzo 09, 2014, 10:14:59 am
Iguala a 45 el de 60 es demasiado
topic=257409.0
