Noviembre 20, 2026, 13:27:23 pm
Juntas carter
Iniciado por durruti1, Febrero 12, 2014, 19:27:08 pm
durruti1
Hola
Me van ha cambiar el carter a la t3 que es una 1.6TD y me gustarìa saber que juntas van en el carter para ponerlas todas nuevas que creo que merece la pena ¿o no?
De momento tengo esta referencia
028 103 609 A
Que pertenece a esta junta
http://www.serial-kombi.com/es-ES/furgonetas-t25/t3-5/1979-7/1992-motores-diesel-turbo-diesel-piezas-y-mantenimiento-junta-carter-de-aceite-diesel-y-turbo-diesel-n32265
Imagino que serà facil comprarla por aquì en repuestos y no tenerla que pedir.
Alguna recomendacion
gracias
durruti1
lopeixet
Me has matao!!! Una vale el doble que la otra, pero yo las veo iguales. Supongo que cualquiera de las dos te vale, pero una sera de otra calidad. No has mirado en oscaro?? Te lo digo porque en serial los portes a veces salian caros caros. ;)
durruti1
Febrero 12, 2014, 21:34:59 pm #3 Ultima modificación: Febrero 13, 2014, 09:21:32 am por durruti1
Cita de: lopeixet en Febrero 12, 2014, 21:13:05 pm
Esos links eran el ejemplo de la unica junta que conozco pero la comprare aqui in Spain. Pero me faltaran mas juntas como la del tubo de llenado que imagino llevara
lopeixet
Joer...esa en su dia no la encontre!! Pues ya te queda la del cambio de aceite, arandela, y la que viene del turbo, si es que lleva. Ya no tiene mas entradas. Haber si pronto la tienes rulando!!
mcrsietes
044103609D junta cárter JX 1988 35€
N0138444 Junta "anillo" de la entrada del retorno del turbo (20x2) lo que será una junta de esas de cobre de la medida correcta
N0138492 junta (20x1) del vaciado de aceite
068115315A Junta del tubo de relleno de aceite
_________________________
[__][_]====(W)====[_][__]      (O8o)===(W)===(o80)
durruti1
Gracias, aunque de momento sigo buscando carter que el que tenia hablado no llegamos a un acuerdo.
haizkolari
Febrero 16, 2014, 21:38:35 pm #8 Ultima modificación: Febrero 16, 2014, 21:45:06 pm por haizkolari
joer durruti tenía yo una junta de metal-goma ( bueno tengo dos   ;D ) nunca se la puse por pereza, te la podía haber mandado con los focos  :P
luego tengo esta, va junta con chapa antisalpicaduras incluída, esa ya no es nueva pero como si lo fuera
durruti1
Pues mandame un privi con pvp ya en Madrid para cuando consiga el carter que de momento no lleguè a un acuerdo con el vendedor y sigo en la busqueda.
Muchas gracias tio!!!  ;)
