Noviembre 21, 2026, 06:02:59 am
Rpm en T4 2.4D ?? Dudas?
Iniciado por Borjaf87, Febrero 11, 2014, 08:02:51 am
Borjaf87
Hola a todos! Lanzo una pregunta. pues veréis, el otro día indagando por el hilo, interesado por saber la velocidad crucero de mi T4 vi, que un compañero ponía que la T4 de un amigo a 100 km/h iba a 3000rpm... (Adjunto hilo)  http://www.furgovw.org/index.php?topic=183087.0
El caso es que en la mía, a 100 km/h va a unas 2500rpm y a 120 a unas 3100, os pongo una foto del cuenta que llevo instalado. *imagen borrada por el servidor remoto
Mi pregunta es: puede ser que existan dos tipos de cajas de cambio, llevando yo en la mía, una con un desarrollo en 5a más largo? O puede ser que el cuenta rpm no marque muy fino? Alguien puede ayudarme? Gracias.
Abrazos!
SoyGenin
Febrero 11, 2014, 09:17:52 am #1 Ultima modificación: Febrero 11, 2014, 09:19:58 am por SoyGenin
Cita de: Borjaf87 en Febrero 11, 2014, 08:02:51 am
No solo dos, sino 3 tipos de desarrollo, pero no solo en la 5ª, todas las relaciones de cambio. En las 2.4d se montaron con desarrollo ultracorto sobre todo en las de caja cerrada (furgón) bajo pedido si se iba a cargar mucho peso, que coincide con el desarrollo de las 1.9. Luego en esas mismas y algunas combi mixtas (semipaneladas) consideradas para carga, llevaban el desarrollo corto. Finalmente, y en las acristaladas, se supone que para pasajeros (ahí entran las combi, caravelle, multivan, cali...) llevaban el desarrollo algo más largo.
Borjaf87
La mía es acristalada y de caja larga no se si influye, pero contando con lo que me dices, tendré el desarrollo largo supongo! Solucionado queda entonces, a 120 va 3100 y no esta estropeado el cuenta jejeje
Gracias por tu respuesta!
cierv@lo
Me parece muy larga esa quinta....  :-X
Yo te puedo hablar de las que he visto con cuentavueltas de serie en el cuadro.
120km/h unas 3500 rpm., 110km/h 3000rpm pasaditos, yo diria unas 3100 rpm., 100 km/h 2700-2800 rpm
Que medida de rueda llevas?? Si llevas un diametro mas grande, eso tambien puede influir. Tambien puede que le hayan cambiado el piñon de la 5ª.
Lo mejor es que pruebes una con cuentarpm de serie y lo tares como ese, sino tambien alguien que lleve nos lo puede poner. Seguro que ya hay hilos al respecto en el foro.
Borjaf87
Llevo una 205/70/15 pero como tu bien dices o puede ser el piñón de la 5a o que no sea muy fino el cuenta no se!
NaranGT
La mia lleva llantas aunque skn equivalentes, y me hace mas o menos 120 como comentas a 3100, yo también pensaba que podria haber varios desarrollos, mi duda es, se pueden intercambiar las cajas de cambios en el mismo motor? El AAB?
SoyGenin
Un Ejemplo de dos cajas montadas con los AAB (2.4D). La CCY y CHS a 3000 vueltas en 5ª dan:
105,1 km/h reales (115 de marcador con lo que mienten) con la CCY y 81,7 km/h reales con la caja CHS, que no es de las mas cortas (las hay aún mas corta).
Cita de: NaranGT en Febrero 17, 2014, 00:38:22 am
Se pueden intercambiar. Las cajas de cambio son iguales, cambian sus piñones interiores.
Borjaf87
Cita de: SoyGenin en Febrero 17, 2014, 09:30:23 am
entiendo que la mía lleva la CCY justo acabo de volver ahora mismo de viaje, y la velocidad ideal es 110/120 km/h incluso para adelantar he cogido de marcador un par de veces algo más (125 )y sin problemas, la tuya a que velocidad la llevas habitualmente?
Gracias por la info!
NaranGT
Ese cuadro esta perfecto! ! Gracias compañero!
gohst
Hola buenas a todos yo tengo una t4 2.4 78cv y a 120 me va a 2500rpm
davideus
Yo creo q tienes mal el velocimetro, o el cuenta revoluciones. Creo..
Enviado desde mi U8650 usando Tapatalk 2
Cuatroymiedo
Te dejo unas fotillos que puse en otro post hace unos años.
Cali ´91 motor AAB 2.4d cambio AYF
http://www.furgovw.org/index.php?topic=139791.msg892572#msg892572
un saludo
Jiyel Turkhead
Perdona corregirte, pero en lo que comentas sobre este cuadro me parece que te has liado.
Has mezclados los valores que da una caja en 4ª y otra en 5ª, pues si te fijas bien ambas cajas dan exactamente los mismos valores.  ;)
SoyGenin
Marzo 13, 2014, 09:27:46 am #13 Ultima modificación: Marzo 13, 2014, 09:29:39 am por SoyGenin
Cita de: Jiyel Turkhead en Marzo 13, 2014, 02:37:37 am
No hace falta que pidas perdón.... tienes toda la razón y me lié totalmente, y de paso das luz a este asunto. Mientras tanto, yo me autoflagelo un rato y pongo un Cuadro ejemplo en el que se ve la diferencia de desarrollos de dos cajas montadas con AAB.
En esta si ;)
P.D. El que tiene que pedir perdón por meter la gamba y no fijarse soy yo.
Caipirinha
Y como sabéis que tipo de caja lleváis?? Lo pone en algún lado visible o hay que meterse debajo de la furgo y mirarlo?? O lo pone en algún lado de los papeles?
Seré muy tonta pero es que me quedo flipando cuando todos sabéis qué tipo de caja lleváis y yo no tengo nunca ni idea de nada...
Y otra cosa, las cajas las montan según años o un mismo motor de la misma época puede llevar una caja u otra indistintamente??
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
