FORD TOURNEO CONNECT VANS CLUB
Iniciado por tourn, Septiembre 24, 2009, 17:53:46 pm
ta
Pues no se , ellos dicen que es Ford formula F , pero creo que lo hace ¿ Castrol ?
Es más , en el manual o asi pone , aceite Ford o Castrol .
.loco2
Cada uno dice una cosa.
Superlimako
A ver si saco un rato y hago el pedido a Oscaro.Por cierto en la recomendación de aceite de esta web para la connect también sale el Mobil1.
En cuanto a lo del filtro de gasoil sabes si es quitar y poner o hay que purgar o algo por el estilo?
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
ta
Noviembre 26, 2013, 18:55:24 pm #377 Ultima modificación: Noviembre 26, 2013, 18:58:01 pm por ta
Mira bien las referencia en oscaro , a mi me llegó uno de citroen el del aceite, que aunque era igual hasta que no solté el viejo no pude comprobarlo, tanta referencias es lo que pasa, pero me ahorré una pasta.
Mi filtro es ese , no se si la connect es igual ,si no
http://www.furgovw.org/index.php?topic=276629.0
http://www.clubfordcamper.com/index.php?PHPSESSID=1c01pr353uhtjsuh3r2br79ra7&;
niranira
no es igual , además va en la parte baja del motor.... yo voy a ir al feu vert , tienen el cambio a 48 + 15 del filtro bosch , todo incluido , aceite 5 w30 ford , todo incluido....
xapoto
Buenas, por tema de desplazarme al trabajo le hago unos cuantos kilometros a mi tourneo td 110cv trend y el tema de las revisiones me parece un escandalo solo a mi o no?
Deje de hacer en la ford y me fui a midas por que tambien  te mantiene la garantia haciendolo alli pero es que aun y todo entre filtro de particulas esto y lo otro sale bastante dinero..
Estos cambios son los oficiales para mantener la garantia del fabricante pero no se.. Que opinais?
Ah la mia esta como turismo en la documentacion.
niranira
aceite cambiado , 5w 30 de ford, me han puesto próximo cambio en 30000 km .loco2, yo esos km no los hago ni en 2 años.... será bueno dejar ese aceite ahí tanto tiempo.....?
Jamico
Cita de: niranira en Diciembre 12, 2013, 21:21:03 pm
no, no es bueno, igual que no es lo  mismo 30.000km de ciudad que de carretera. el aceite es la vida en un motor, mas vale poner un aceite que cumpla con los requisitos del fabricante y hacer los cambios cada 15000km o cada año.
niranira
Es el aceite q le corresponde , y esos intervalos son los correctos en kilometrje.....la duda es si el aceite despues del año pierde sus propiedades .....
Superlimako
A mi en el manual de la furgo me pone cambios cada 25.000km
El conce me recomendo cada 20.000km
Yo lo hago cada 15.000 .loco2 .loco2 .loco2
Ya tengo todo en casa,ahora hace falta sacar un ratito para hacer el mantenimiento .malabares
xapoto
Hola buenas, tengo un problemilla con la antena de la furgo ya que con la longitud que tiene y el angulo que coge, pega a la puerta del garage y no puedo llevarla puesta.
Alguno ha sustituido la antena? Cambiando la base que va en el techo por una en otro angulo o que sea abatible o cambiando solo la antena por una mas corta y despues doblarla?
Alguien ha tenido algun problema parecido?
Un saludo y gracias de antemano!
ta
Aúpa , yo en la transit grande la corte a la mitad y le volví a poner el taponcito en la punta pegado .
Y va bien , y de paso me avisa si el techo es más bajo en algún sitio.
xapoto
Bueno, decir que en el intervalo he intentado doblar la antena hacia el techo en la zona mas cercana a la rosca.. Y se ha roto.
Cambio de pregunta; que antena me recomendais? Solo cambiar de antena o base tambien se puede cambiar?
Superlimako
jaja a mi tambien me pegaba en el garaje asi que la recorte pero pillaba mucha menos señal.
Pille una nueva y la parti a base de subir y bajar el kayak.
Pille una en norauto mas corta y de lujo ;D
ESERO
Con la lata que dan las grapas de la ford yo te aconsejo busques otra de ford o alguna que sea compatible con la base que tienes o al final lo barato te saldrá caro entre grapas y curro de quitar el techo, si te hace falta cortarla pues lo haces.
En milanuncios he visto vendiendo alguna, seguro alguno que la compro y luego se arrepintió hacer el curro.
Le he preparado una tourneo batalla larga a un amigo, a ver si alguien me sabe decir donde podría subir un video para ponerlo por aquí a ver si a alguien le sirve de ayuda, algún sitio donde lo expliquen todo para tontos, que de informatica ando justo.  .loco2
ta
Con buscar otra que enrosque ,,normalmente de desenrosca la barilla y queda la base.
Pero corta con sierra y asi no la rompes  ;D
