¿¿como quitar la calefaccion de debajo del asiento trasero??
Iniciado por karobiT3o, Enero 30, 2014, 11:52:28 am
karobiT3o
pues viendo que no la uso y que ocupa un espacio aprobechable, me gustaria quitarla (no me refiero a la estacionaria). es dificil quitarla? si alguien la quiere...
Mulder
Tienes que anular el paso del refrigerante por el radiador, empalmando la entrada y salida y el cajón me imagino que va atornillado al suelo.
bkt
Hola KarobiT3o.
Soy de muy cerquita y me podría interesar la calefa ¿Que te parece si te ayudo a quitarla?
El como se hace esta descrito aquí. http://www.furgovw.org/index.php?topic=216248.0
Y si quieres evaluar mi nivel de habilidad con las T3 aquí puedes ver como estoy poniendo al día la mía...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=254712.0
Agur bero bat.
karobiT3o
muchas gracias :). pero nose... tocar el paso del refrigerador... :-\. tengo la furgo en el taller rectificando el motor, cuando me la den lo analizare.
bkt, animatzen banaiz komentatuko.
bkt
Pues si tienes la furgo en el taller y con la culata y etc fuera, ahora es el momento. Ya que tan solo tienes que cambiar la T por dos tubos rectos y te quitas todo el curro de tener que purgar el circuito de refrigeración, eso te lo harán en el taller cuando monten el motor. Comentaselo al mecánico y veras que no te pone ninguna pega, siempre y cuando le lleves los dos trozos de tubo recto, al él ahora mismo le costará 10 minutos cambiarlos y no va afectar para nada a la capacidad de refrigeración del motor.
Luego ya quitar la calefacción es otro trabajo que puedes hacer tu mismo sin demasiada dificultad.
Konpromisurik gabe luzatu dizut nire eskaintza.
Agur bero bat.
karobiT3o
joder, pues lleva mas de una semana en el taller y no he pasau todavia. puede que ya este hecho, tenia la esperanza de que me la diesen mañana. pasare mañana.
mila esker!!
karobiT3o
por cierto, tu furgo muy guapa .ereselmejor. si algun dia la pinto tenia pensado esos colores pero con algunos detalles en negro
leandrusbarbus
Aupa!
yo la anule como te han dicho mas arriba (con un tubo de cobre empalmando las dos mangueras que iban a la calefa.
Para que desde fuera no se apreciara, corté la parte visible de plastico de la calefa y la pegue co silicona.
ahora en el baul he puesto unos separadores de aglomerado para tener "departamentos" dentro del baul.
se gana mucho espacio quitando la calefa! si quieres alguna foto me mandas un privado
sabato T3
Hola! Yo la anulé hace un par de años. Realmente aprovechas mucho espacio. El mecanico me puso unos tapones en el conector T, por si en algun momemto la quería volver a instalar. Este verano se rompio un tapon i se lio parda... Te recomiendo que los cambies por un conector recto. Ahora es el momento. Dudo que despues quieras volver a instalar.
Suerte!!
karobiT3o
gracias, de momento no lo he hecho pero si que es verdad que no lo uso ni lo usare ya que ni siquiera el mueble tine rejilla para que el aire salga fuera del baul
hebaristo
Y pregunto yo inocentemente , no sera mejor dejarla ahi, aun ocupando un espacio valioso por si algun dia tenemos un calenton poder abrir la calefa y darle un poco de desahogo al motor?? .confuso2 ???
http://www.change.org/es/peticiones/paralicen-la-venta-y-especulaci%C3%B3n-de-las-viviendas-del-ivima
karobiT3o
Febrero 28, 2014, 17:33:34 pm #11 Ultima modificación: Febrero 28, 2014, 18:38:15 pm por karobiT3o
no es suficiente con la calefaccion delantera??
aunque no suelo tener que hacerlo
hebaristo
bkt
Si el motor de la furgo y su sistema de refrigeración funciona bien, no es necesario ni tan siquiera usar la calefacción para que este refrigeré bien.... eso es un apaño que se hace en condiciones extremas, pero que se debería evitar, porque si un motor se calienta y no se soluciona la causa, el motor terminará con la junta y/o la culata quemada... tengamos uno dos o tres radiadores de calefacción puestos.
Veamos el problema al revés, la furgo se calienta ¿Para solucionarlo le ponemos un radiador adicional?
karobiT3o
Cita de: bkt en Febrero 28, 2014, 20:15:30 pm
por suerte no se calienta mas de lo que debe  :).
muchas gracias
