Noviembre 19, 2026, 08:49:35 am
Portabicis fiamma sistema antirrobo
Iniciado por jonatino25, Enero 26, 2014, 10:21:59 am
jonatino25
Tengo un portabicis fiamma instalado en una Renault trafic del 2005 con porton. Al realizar el montaje he visto que pueden robarlo con mucha facilidad, con solo soltar dos tornillos.
Queria saber si hay algun sistema o metodo para realizarle un antirobo, ya que me gustaria dejarlo fijo. Habia pensado en una cadena con candado, agujereando el tubo del portabicis para que cierre el candado en el tubo, pero no lo veo claro. Un saludo y gracias.
jonatino25
he estado mirando algo y voi a soldar unas tuercas hechas artesanas partiendo de dos bloques de aluminio, para ponerlos en los los tornillos que agarran el porton del tubo de abajo del portabicis, asi esos dos tornillos no se pueden soltar si no esta el porton abierto.
Soldare tambien alguna union de tubos.... para que asi no se pueda desmontar.
ama dablam
Si les das la vuelta a esos tornillos, no se puede desmontar, o por lo menos lo tienen complicado un poco más.
ama dablam
En la foto, no están roscados del todo para verlo mejor eh?.  ;)
jonatino25
Es cierto!!! es algo parecido a una tuerca soldada en ese tornillo....
Muchas gracias
armanirun
a mi me lo intentaron mangar, pero por suerte el anterior dueño le habia hecho un candado que consta de un alambre que agarra la parte inferior del portabicis a la parte interior de la puerta.
vaya gente...
Pistrus
Cita de: ama dablam en Enero 27, 2014, 16:32:29 pm
pues yo creo que asi es mas facil robarlo quitas la tuerca y sacas el tornillo por arriba y ya esta lo suyo es al reves no?? ??? ??? ??? ???
mola pisar piñas :-)
jonatino25
Al final me hecho unas tuercas que voi a soldar en los tornillos de abajo. Los tubos que se unen por tornillos tambien les voi a dar un punto de soldadura para que no se puedan desmontar.
Aver si hay suerte y no me intentan robar el portabicis  ;D ;D ;D
Elfossie
Otra opción es ponerle tuercas inviolables y con fijatornillos anaeróbico de alta resistencia.
Incluso con un cianoclirato.
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
ama dablam
Cita de: Pistrus en Enero 29, 2014, 02:17:05 am
si lo roscas bien, no puedes soltar la tuerca porque el tornillo también gira. Como la cabeza es plana no puedes sujetarlo y no se suelta.
Ya comenté que por lo menos tardarían más en soltarlo.
Pistrus
Será otro tipo de tornillo el mío viene con la cabeza plana pero luego el mismo tornillo tiene forma hexagonal en la zona de la cabeza para que al enroscar la tuerca haga de contratuerca y se aprete . Yo lo que le voy a poner son las tuercas especiales que necesitan de una llave especial o también he visto que fiama vendé un candado para ese tipo de tornillos
jonatino25
Mi tornillo tambien tiene un cuadradillo que se fija el tornillo. Por no gastarme dinero en los antirrobos de fiamma u otras marcas e optado por la tuerca hecha por mi, e corado un cuadrado de aluminio, y en vez de rosacar ese cuadrado e insertado a presion la tuerca. Por que la rosca de aluminio seguro que se gripa ya que aguanta poco par de apriete. Luego el cuadradillo de aluminio se aprieta y se deja en su posicion. Y por ultimo lo voi a soldar. Asi solo puede aflofarse cuando abras el porton. El tornillo lo e tenido que cambiar para que en la cameza se pueda apretar o aflojar con una llave
jonatino25
Lo de las tuercas inviolables tambien es buena idea, muchas gracias. Pero tendria que comprarlas e igual son un poco caras.... a ver si de la otra forma me queda bien....
zemiguel
mi idea es poner un sistema antirrobo que se llama thule 567 aqui os dejo el enlace:
http://www.llantasyneumaticos.com/31961567000-567-cierre-backpac.html
se pone en los tornillos de abajo que pega al maletero solo tiene que agujerear mas grande sobre una broca de 8,5 mm y comprar dos tornillos de 8 mm de longitud de 200mm para que entre la pieza thule 567 y le echa la llave y fuera ni soldaduras ni pegamentos ni candados...etc es mi opinión yo lo voy a comprar asi cuando quieras quitas el portabicis el dia de mañana o que pase la itv y te eche para atras asi lo puedes quitar sin ningun problema
chaparro
en mi galeria de imagenes hay un sistema artesanal.
