Kampa Geyser:Nuevo sistema para calentar agua a gas, pruebas MarcoTrotamundos
Iniciado por GUMER3, Marzo 22, 2012, 20:56:57 pm
DISCOVAN
Regulador, que no es lo mismo que grifo de salida.... por si las moscas... .malabares
areverte
Cita de: ronmartin en Diciembre 29, 2013, 09:23:20 am
Buenos dias, tengo un problema con el kampa, nunca me ha funcionado, quiero decir, lo compre en la CC pero no lo habia probado hasta hace una semana, el caso es que le conecte la bombona azul, pero la que usan los fontaneros para soldar, no la de campingaz, y no funciona, no enciende, porque recoger el agua y expulsarla si que lo hace y de maravilla por cierto, y hace chispa, pero no enciende el gas, como nunca lo habia probado y el gas es gas, quiero decir, que mejor o peor cualquier gas encendera, me hace pensar que o bien el conducto esta obstruido, lo que es raro porque nunca se ha usado, o que tiene truco, alguien puede echarme una mano con esto?
Has probado ha jugar con el regulador de gas que trae el Kampa en la parte superior? Esa ruedecilla de color negro.
A mi no me funcionaba el qué compré en una CC pero era problema de la bomba de agua y me la cambiaron
ronmartin
pues lo he tocado todo, ahora me haceis dudar sobre si el regulador que le compre es capaz de ofrecer la presion de salida necesaria para encender el cacharro, pero la bomba del agua funciona perfectamente, solo que como no se enciende el quemador el agua sale fria.
MANU SVQ
Hola Ronmartin. A mi me paso o mismo, le enganche una bombona de fontanero que tenia por casa y no encendia el termo, llame a la empresa que me lo vendio y me dijo el regulador que tenia que comprar, lo compre y todo perfecto. Leete las instrucciones en las cuales te indica el regulador exacto que debes de comprar, ademas debe ser muy comun por que lo tiene todas las tiendas de fontaneria y gas.
Yo hace que tengo el kampa  como dos años, es una gozada y sin problemas de ningun tipo en todo este tiempo.
ronmartin
FUNCIONA!!!!! teniais razon, era culpa del regulador, yo me imaginaba que funcionaria con cualquiera y que va, hay que ponerle uno "concreto" ahora me queda na mas que ver como monto el cacharro para que no ocupe mucho la instalacion.
MANU SVQ
Chicos. esto os puede interesar, la cabina de ducha de decathlon ahora a precio tirao, a mi me costo 39 pavos, ahora casi por la mitad.
Buena compra para una  combinacion perfecta para el Kampa.
http://www.decathlon.es/cabina-de-ducha-portatil-o-cambiador-2-seconds-id_8171223.html
kookoo
California T5 Confortline 130 cv
eldarc
Cita de: kookoo en Enero 09, 2014, 11:00:15 am
También han sacado otro sistema de cabina en el decathlon
http://www.decathlon.es/cabina-essential-id_8279585.html
Hostia puta! Eso para ducha interior es cojonudo! Solo falta la forma de recoger el agua del fondo y listo!
rafikite
Para llevar el kampa géiser en la furgo y la bombona de gas,no hay que homologar nada no?
Si lo llevas portátil para dejarlo en casa cuando no viajes...
Ayyyyyyyy maeeeee
Mi furgoneta.  http://www.furgovw.org/index.php?topic=282338.0
rafikite
Pues después de leer y descubrir este aparatejo, anoche lo pedi a masquecampers,ósea que mañana lo tendré en casa,espero poder usarlo en tarifa en unas semánitas!!!!!
Ayyyyyyyy maeeeee
xaviaska
Cita de: rafikite en Febrero 21, 2014, 00:05:33 am
No creo que haya que homologar, pero llevar la botelita de butano por ahí suelta no sé si es muy correcto... Yo aún no tengo claro cómo lo voy a llevar. Es suficiente con llevarlo sujeto para que no se convierta en proyectil en caso de accidente, o hay que tener alguna precaución más con la botellita de butano?
7 Frikipuntos!
MarcoTrotamundos
Cita de: xaviaska en Marzo 04, 2014, 09:35:49 am
Creo que es suficiente con que vaya sujeta y esté en un compartimento cerrado que en la parte inferior tenga ventilación directa con el exterior de la furgo, por si hubiese una fuga. Si son botellas camping gaz, como las de 2,7kg no hay que homologar. Si fuesen de butano normales, como las del hogar de 12kg, entonces si hay que hacer instalación con su boletín, revisiones, etc..
rafikite
Bueno pues hoy he probado el kampa y la verdad es que una maravilla ,he tenido que cambiar la bomba que traía por qie no me entraba en el bidón que llevo pues es muy gorda y he puesto al que tenía ,y después de hacer recircular el agua un ratito estaba más que caliente .....ahora me surge algina duda...
La bombona la guardo en el arcón debajo de la cama ,con su tapón correspondiente ,pero mi idea es cuando duerma sacarla y dejarla debajo de la furgo en el exterior (me da un poco de juju dormir con el gas aunque este cerrada )vosotro como lo hacéis ??dormís con ella dentro ??
-- cuanto puede durar una bombona de las azules ,creo que es de dos kilos...teniendo en cuneta que cada este encendido cada ducha más o menos 5 minutos para calentar y 4 minutos la ducha..
--es peligroso llevar la bombona en al furgo en verano ??por el ten del calor y demás ...
Ayyyyyyyy maeeeee
karobiT3o
yo tengo esta cabina para el interior y como plato de ducha tengo preparado el baul del potty y muy bien, lo unico que le pondre una cremallera para entrar y salir mas facil
