¿Aislante ventanas tipo astronauta contra la condensacion?
Iniciado por guanchete, Enero 06, 2014, 10:29:38 am
guanchete
Enero 06, 2014, 10:29:38 am Ultima modificación: Febrero 22, 2014, 11:54:06 am por falco
Buenos dias de reyes furgoneteros y furgoneteras.
Pues eso, resulta que estoy buscando la manera de combatir la condensacion en las ventanas por dentro por la mañana cuando nos despertamos. Estaba pensando que igual los aislantes estos plateados hechos a medida para el modelo de furgo ayudarian (a parte de aislar la furgo, que me imagino que eso lo hará bastante bien no?)
Que decis los que los tienen? Evitan la condensación?
Graciaaaas
Espartano
si,
si están completamente pegados al vidrios..., cosa dificil con la jodias ventosas,
contra la condensación la mejor slución es LA VENTILACIÓN,
deja algo un poco abierto cuando os vayais a dormir y mejorará mucho
los aislantes van bien, son "obligatorios " ,epr más contra frio y calor que otra cosa..
uish,....perdiste la oportunidad de pedirlos a los Reyes  :roll:
guanchete
si, se me ocurrio tarde no?... :roll:
Entonces algo hace no? es que ahora me levanto con las lunas choreando y no me mola la verdad. El tema es que si dejas abierto y llueve se moja la furgo (porque yo no me voy a despertar con el ruido),y de cualquier forma se va el calor, con lo cual los aislantes por mucho que aislen... frio pasaremos. Vivo en belgica, llueve, hace frio y humedad, y me quedan varios meses viviendo en la furgo.
total, que no se que hacer la verdad.
Consejos se aprecian... :)
esscapar
Hola, si tienes posibilidad, ayuda mucho usar aislantes exteriores es decir lo mismo que por dentro por fuera. Lo puedes hacer con cualquier material de envoltorio para cosas delicadas o así que sea un poco aislante (por aquello de que se los lleven) y los pillas con las puertas, ventanas etc (usa la imaginación). Seguro que mejora bastante el problema mientras encuentras la solución ideal.
guanchete
pues no me habia planteado yo esa posibilidad.
Probare a ver que tal. Lo que pasa es que me guastaria pasar un poco desapercibido la verdad.
gracias esscapar.
A ver si alguien tiene otras idas. Yo habia pensado que igual habria algun truco del tipo pasar un limon por el cristal por dentro, o vinagre o algo rollo truco de la abuela...
arkaizt
Pues yo te voy a dar la solucion 100% definitiva a eso, pero si te soy sincero yo deje de usarlo a pesar de que funcionaba 100% es lo peor darlo...
La solucion es esta:
http://www.piedrablanca.com/
Esta piedra la compramos hace años en una feria al ver como funcionaba alli. Si la das en el espejo del baño NO SE EMPAÑA JAMAS mientras dure el efecto. Y si la das en cristales NUNCA se empañan NI se condensan.
¿Es genial no? ¿Cual es el problema?
El problema es aplicar el producto:
Pillas un estropajo de los verdes, le humedeces y le frotas con la piedra. Sale una pasta blanca que tienes que aplicar al cristal....
No te imaginas lo que cuesta darle hasta que desparece, y si lo haces mal, las marcas que deja son horribles... hay que frotar.. frotar.. frotar... y frotar...
Tanto hay que frotar que ya digo que yo deje de hacerlo. Pero la verdad, si viviera en la furgo sin duda lo aplicaba ya que toda esa condensacion es muy mala para la furgo a diario....
PERO YO TE ASEGURO QUE FUNCIONA AL 100%
Un saludete y suerte!!
Oldie Motel*****
marauder
 pues yo creo que no hay milagros.
Si fuera hace menos temperatura que dentro , va a condensar siempre.
lo de dejar la ventana un poco abierta, es lo unico que puede funcionar y para el tema de frio un buen saco , mantas edredon ... y para la lluvia se ponen unos deflectores y solucionado.
Pon unos cartones por fuera del cristal, es lo que mejor aísla, pero el inconveniente cuando llueve
arkaizt
Enero 07, 2014, 12:49:10 pm #8 Ultima modificación: Enero 07, 2014, 12:56:22 pm por arkaizt
Cita de: marauder en Enero 07, 2014, 12:08:15 pm
Compañero, no es un milagro, es una cosa que funciona, y si no lo crees te animo a probarlo.
Ese producto crea una pelicula repelente al agua lo que hace que ni se empañe ni se condense. Tampoco has probado el Rain-X para el coche? Te animo a probarlo tambien y veras como vas a usar los limpias 3 veces menos que antes.
No existen los milagros pero si existen productos maravillosos que no les damos importancia por que a veces pecamos de incredulos.
Conoces el Ultra Never Dry?
http://www.youtube.com/v/IPM8OR6W6WE
http://www.ultraeverdrystore.com/products/
No es un milagro, funciona. y varias marcas de vehiculos, herramientas y ropa de trabajo estan investigando ya para recubrir sus productos con este producto.
¿Te imaginas que tu proxima furgo no se moja? ¿Que levantes el techo elevable y la lona ni se humedezca? Pues es posible, y tardaremos poco en verlo gracias a esta empresa.
http://www.youtube.com/v/MILxgpU8AQM
Una pena para los amantes del barro en syncro por que no se mancharia... jajajaja
Un saludetee
Oldie Motel*****
vivarum
Creo que es el eterno problema de las furgos a no ser que tengas doble cristal, en los cascos de moto buenos existe la posibilidad de colocar un plástico transparente separado de la pantalla por una fina tira de silicona
Y parece mentira que ese simple plástico al no tocar la pantalla no se condense. Y lo he probado a -10 grados y funciona perfectamente. No se si sería aplicable a las furgos pero vale la pena probar.
maño
Ponlos por afuera como te dice esscapar, y no te condensará.
si te los haces tu, haz cuenta de darle un palmo mas para pillarlo con la puerta y solucionado.
guanchete
pues lo que dice arkaizt parece la leche! Lo que pasa es que claro, si tu mismo has dejado de usarlo porque es un rollo... y ademas yo no soy muy amigo de los quimicos y menos si es en el lugar donde paso muchas horas al dia.
O sea, que parece que la soulucion es un aislante pero exterior en vez de interior no? Y ya los dos seria la leche me imagino...
arkaizt
La piedra magica hay que darle de huevo pero luego dura dias! Depende de la humedad dura mas o menos. No se si lleva muchos quimicos.. yo diria que esa es bastante natural dentro de lo que cabe!
Suerte ante todo y animo!
Un saludeteeeee
Oldie Motel*****
TrovadorFotografia
Venden cajitas que absorven la humedad... cuando se acaba, cambias el racambio, y si te quieres ahorrar el recambio, compras cloruro de calcio en cualquier drogueria que te saldrá muchisimo más barato.
Página Web > www.trovadorfotografia.com
Correo > Trovadorfotografia@gmail.com
Facebook > https://www.facebook.com/TrovadorFotografia
Página de FAN > https://www.facebook.com/pages/Trovador-Fotograf%C3%ADa/181266671884233
Caddy y Bricos > http://www.furgovw.org/index.php?topic=263824.msg3024559#msg3024559
