Problema de instalación de luces LED de Ikea, ayuda
Iniciado por AVERA33, Junio 17, 2013, 10:51:40 am
radikalrif
Cita de: link_cat en Diciembre 23, 2013, 17:54:14 pm
Este hilo tiene muchos dias, pero tengo que ir a conectar el led, y no se cual es el + y el -.
Alguien me puede iluminar, no me lo quiero cargar por ponerlo al revés, que la instalación esta hecha dentro del techo y tendría que desmontarlo.
Gracis coleguis!
No te preocupes por cargarte nada.
Si pones el positivo y el negativo de manera errónea lo único que pasará es que no funcionarán los led. Cambias los dos cables de posición y ya está.
sergio_zaragoza
Si son los dioder redonditos de ikea, y los conectas al reves se queman, porque llevan unas resistencias de carga en paralelo a los diodos.
si son esos, vienen con transformador de 220v,pela los cables que salen del transformador y midelos con el tester, uno lleva unas letras y otro no, con el tester sabras cual es positivo.
radikalrif
Cita de: sergio_zaragoza en Diciembre 23, 2013, 22:26:38 pm
Pues cuando yo hice este brico averigue cual era el positivo y el negativo a base de prueva y error y no se me quemo nada.
sergio_zaragoza
pues tuviste suerte,  ;) en uno o dos segundos, esa resistencia vuela.
otra opción si no tienes el transformador o el tester, es hacer la prueba con pilas, si aciertas lucirán muy poquito, y si fallas no lo quemaras.
link_c
Cita de: radikalrif en Diciembre 23, 2013, 21:42:45 pm
He leido por el foro que hay gente que los quemó, yo también pensaba como tu, pero me dio por mirar otros bricos y vi gente cn el led quemado :S
Cita de: sergio_zaragoza en Diciembre 24, 2013, 00:20:20 am
Con unas pilas pequeñas funcionará? me gusta la idea!!!
Cita de: radikalrif en Diciembre 23, 2013, 22:53:47 pm
Suerte tuviste hehehe :) pero conociendome, si hay un 50% que lo meta al revés, lo meteré al revés.
No tengo tester, y mis cables no llevan letritas ni el marrón ni el azul :S
Gracias a todos por responder, me bajo a montar el mueble, ahora os cuento!
link_c
Para los novatos. En mi caso
Marron - POSITIVO
Azul - NEGATIVO
vito13
Cita de: AVERA33 en Junio 17, 2013, 10:51:40 am
Buenos dias a todos, necesito ayuda urgente....
estoy terminado la camperizacion de mi furgoneta, compre en ikea las siguientes luces:
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/00192363/
de zoquete total, en vez de probar el tema antes de montar todo, los instale en la furgoneta y cuando lo he conectado he quemado las luces, me explico.... corte el pequeño transmormado que se enchufa a 220v y los dos cables los conecte a la bateria que tengo auxiliar de 12v 90ah ese cable va a una cajita donde estan conectados las 4 lamparas led y tambien otro cable que va al regulador de intensidad de la luz/ apagado y este es el cable que me ha salida ardiendo literalmente por poco no le meto fuego a la furgoneta.
el tema es que no me doy por vencido, pero no se si el problema es eso lleva polaridad o que es mucha intensidad para esas luces
ayuda por favor
al final como las conectaste? probaste con las pilas? a mi también me dio el otro día por comprar ese mismo modelo, y estoy acojonado si cortar no cortar, o con que pruebo para no quemarlas
El único plan es que no hay plan.
link_c
Cita de: vito13 en Marzo 23, 2015, 23:01:11 pm
Marron - POSITIVO
Azul - NEGATIVO
sergio_zaragoza
eso es si conectas en cortando el cable del transformador, lo de las letritas que te comentaba yo, son los cables de los leds hasta la ficha esa de cuatro entradas, si los que se cortan son esos que uno lleva letras y otro no(no recuerdo cual es positivo),podemos usarlos por separado, yo los tengo en parejas, para no tener que encender los cuatro a la vez
MickyTransit
El azul es la linea o positivo y el marron es la tierra y va al negativo de la bateria o a la chapa de la furgo.
davidmat
Cita de: MickyTransit en Marzo 26, 2015, 15:36:02 pm
Perdona pero normalmente es al revés.... El azul siempre es el negativo.
Se suele usar el criterio de la "temperatura". El color más frio es en negativo y el caliente el positivo.
De esta forma, si tienes un negro y un azul, el negro es el positivo y el azul el negativo. Si tienes un marrón y un negro, el marrón es el positivo y el negro el  negativo
link_c
Creo que normalmente es al revés, a más en mi caso con las luces estas es como dije antes.
francisco jose
hola avera33 los led tienen positivo y negativo o como dicen polaridad,los led que funcionan a 220v llevan una placa que tranforma los 22ov en 12v o 24v,
tu tienes que abrir el sitio y antes de cortar los cables tienes que conprobar enchufandolos  el tovoltage de salida de los led,cuando conprueves lasalida si es
12v notienes ningun problema,por que tendria que poner los cables de la bateria pero tienes que averiguar positivo y negativo,si es 24v lo tendras que alimentar con24v y ese seria otra istoria,un saludo
chinoaraa
Hola tengo pensado montar estos LED y tengo la misma duda que todos...alguien lo ha montado recientemente me puede decir cul aes el +
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/40116541/   .palmas
chinoaraa
Cita de: chinoaraa en Abril 13, 2015, 14:04:03 pm
cual de estas es el + y cual el -  .loco2
