viano
Noviembre 28, 2013, 17:38:05 pm #7230 Ultima modificación: Noviembre 28, 2013, 17:39:47 pm por viano
¿Se os atasca la persiana del mueble bajo el fregadero cuando el depósito de aguas grises está casi lleno?
Ningún problema. Con este brico lo arregláis:
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF
¿Quieres ver todos nuestros bricos en PDF?
> Pulsa aquí.
viano
Aumentar la seguridad hacia los demás conductores, por ejemplo ciclistas, cuando abrimos las puertas puede evitar accidentes y daños. Y además reutilizando viejos reflectantes:
> Pulsa aquí.
CALZADAC
Hola a todos, tengo un problemilla ...la centralita no me marca el nivel de aguas grises que contiene el deposito. Por supuesto teniéndo cerrada la llave de descarga.
Me temo que la sonda o bolla q lleve este estropeada o engarrotada
Sabéis a que puede ser debido?
Que me recomendais para solucionarlo?
Furgoneteros de Salamanca:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=228486.45
Furgoperfecto:
PORTUGAL. PRAIA DE ARRECIFE. ALBUFEIRA (ALGARVE) http://www.furgovw.org/index.php?topic=233247.0
serxut
Noviembre 28, 2013, 21:53:20 pm #7233 Ultima modificación: Noviembre 28, 2013, 21:55:45 pm por serxut
Yo intenté reparar el aforador del agua limpia siguiendo un hilo que hay en el foro, pero al final nada, sigue marcandome siempre lleno, supongo que lo mejor, pero más caro es pasar por el concesionario y pedir uno nuevo, éste es el hilo del que te hablo, yo lo hice pero o no lo hice bién o no era el problema, aunque es para la t4 las vianos llevan el mismo sistema de aforadores o sea que deberia de funcionar, además al ser el de aguas sucias debe ser exactamente igual porque tiene solo 3 niveles como el de limpias de la t4, espero que te sirva de algo...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=142457.msg914195#msg914195
También creo que hay gente que le ha funcionado con solo limpiarlo, a ver que te dicen por ahí...
Enviat des del meu Galaxy Nexus
CALZADAC
El problema del mio es que no marca nada, es como si el depósito estbiera vacío .confuso2 .confuso2 .confuso2
Furgoperfecto:
panxe
Cita de: MBAZUL en Noviembre 27, 2013, 23:03:38 pm
antes de ponerme de mala leche, y empezar a desmontar como un loco la puerta de la furgo y no llegar a nada, expongo mi problemilla aki: resulta ke la puerta corredera de la marco le da por no cerrar, me indica en la pantalla ke está abierta cuando esta está bien cerrada(si bien cerrada, haciéndolo enérgicamente sin llegar a portazo), pero cual es mi sorpresa, ke al cerrar la furgo desde fuera con el mando de la llave cierran todas las puertas menos la de corredera y pa colmo no me avisan los intermitentes...posible solucion... a alguien le ha pasado????.gracias
ami me pasaba en la vito y en el taller me dijeron que era el motor del "pestillo" 180e+mano de obra
Jonite
Cita de: CALZADAC en Noviembre 28, 2013, 23:07:28 pm
A mi me empieza a marcar cuando esta bastante lleno, y otras MP que conozco, tambien. Sera que no te marca porque no tienes la suficiente cantidad de agua dentro del deposito???
Furgoxo
Nosotros tampoco hemos visto aún el indicador de sucias con ninguna barra, siempre vacío, nose si hasta que no está al límite no marca o porque, ya que nosotros más o menos cuando vemos que el de limpia va bajando y tenemos la oportunidad de vaciar siempre lo vaciamos aunque igual no esté lleno.
Este tema creo que es igual o similar al de las Calis T5, al menos en las de hace 6 o 7 años, en la centralita de estas el indicador de sucias siempre marcaba solamente una barra y de ahi no se movía aunque estuviera lleno, igual en los modelos actuales ya lo han solucionado pero creo que era algo generico.
viano
Si os deslumbran los dos plafonieres electrónicos de bajo consumo (los de encima de la cocina y la puerta corredera), ésta puede ser una solución rápida y barata:
> Pulsa aquí.
marauder
si con lo que te ha dicho viano te sigue fallando, tienes este brico de soplete para desmontar la cerradura
http://furgobizkaia.org/index.php?topic=1647.0
viano
Noviembre 30, 2013, 20:29:46 pm #7240 Ultima modificación: Noviembre 30, 2013, 20:31:58 pm por viano
¿Se os han caído alguna vez pequeños objetos desde los armarios hacia la zona de la bombona de gas? Con este brico eso ya no será un problema. Y además ganaréis un espacio extra:
>Pulsa aquí.
Akanek
Que aceite usais para la furgo?
Puede ser 10/40W?
CALZADAC
Furgoperfecto:
CALZADAC
Furgoperfecto:
carpecamper
Con la MarcoPolo no, pero antes tenia una Traffic y me pasó lo mismo, la llevé al taller, el mecanico limpio  los contactos de la puerta con un destornillador y un drapo (unos cuadraditos de color bronce) ,  y "voilà" funcionaba... espero que sea así de fácil ... por probar no cuesta nada.
Nuestras aventuras en http://carpecamper.blogspot.com.es/
