Diciembre 16, 2025, 04:44:27 am
valvulina T3
Iniciado por Alex744, Noviembre 14, 2013, 13:59:32 pm
Alex744
Hola
queria preguntar cuando tocaria cambiar la valvulina de una T3 1.6 td
me han dicho que nunca se cambia, pero queria preguntar si seria relativamente facil, en plan sacar y rellenar o hay que desmontar la caja de cambios
un saludo
enro
Hola,es facil.Hay que sacar y rellenar. Importante que la valvulina que le pongas sea de calificación GL4,no pongas GL5.
multivag
Cita de: Alex744 en Noviembre 14, 2013, 13:59:32 pm
Hola
un saludo
Es seguro lo de que no hay que cambiarlo nunca? Si es asi me quitas un peso la verdad... :)
NICHY
Cita de: multivag en Noviembre 15, 2013, 11:05:06 am
NO es verdad.
manuel gil lozano
Hay que cambiar hombre los fluidos son la vida de nuestros motorcillos
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
enro
Yo sólo por la tranquilidad que te queda sabiendo que la caja lleva aceite nuevo lo cambiaría.Es muy sencillo,si buscas en en la web hay post que explican como hacerlo y si no te aclaras me llamas por tlfono(622858617)y te lo explico.Saludos.
nomellamescarlitos
yo le dije al taller que me hicieran una revisión y me dijeron que la habían cambiado. Les pregunté:- pero porqué? Si mi cambio va fenomenal! Me dijeron que la marcha atrás iba un poco dura y que creieron que había que cambiarlo. Cuando encendí la furgo y salí del taller y noté como cambio ahora las marchas... Entendí que sí hay que cambiar la valvulina esa... Lo que no sé es qué tipo han puesto pero ahora cambio con un dedo, como quien dice...
jotaerre
y el eterno dilema, 75W90 o 80W90???
Siempre en GL4, eso si está claro
Nor1980
80W90 es una burrada,,,yo tengo un 4x4 discovery..y en los diferenciales le tengo puesto sae 90..pero porque los diferenciales trabajan bajo mucha presión,,,en cambio en la tranfer si le tengo puesta 80w90..
En la caja de cambios llevo una especifica para estas cajas que algo tan fino o mas fino que el liquido de direccion..
Yo a la caja de cambios le mande la MTF94,,y va como la seda..para las cajas de cambios delicadas es lo mejor, los cambios entran suaves en frio y en caliente...va de lujo.
Agarrate que vienen curvas¡¡¡
Adiós Dicovery 300
Adiós T3 1980
Adiós California T4 1992 1x
Adiós Viano Marco Polo 2011
Vámonos Sprinter 2007
 Chacho afloja¡¡
manuel gil lozano
Cita de: Nor1980 en Diciembre 01, 2013, 15:58:31 pm
No te creas ehh yo creo recordar que lleva 4 litros de 80w90 gl4... Lo voy a mirar en mi manual de taller y te lo confirmo
topic=257409.0
manuel gil lozano
Confirmado, Api GL4 Sae 80W90
topic=257409.0
jotaerre
Cita de: manuel gil lozano en Diciembre 01, 2013, 17:59:36 pm
.bien perfecto, toca cambio pronto, que no se ni lo que tiene, y en 5ª bajo carga hay un zumbido moskeante.
Lo que leí tambien por otro post que habia por ahi es que no se hace nivel con el tornillo de arriba como en la T2, sino que son entre 4-4´5 litros aunque no desborde por este registro.
jongot3
Retomo el hilo;
Cita de: jotaerre en Diciembre 01, 2013, 12:32:28 pm
Quiero cambiarle la valvulina a mi furgo es una T3 1.6TD, ando buscando la valvulina "API GL4 SAE 80W-90" por todas las tiendas de repuestos y es dificilisimo de encontrar (al menos en mi zona), lo único que he encontrado en tiendas físicas es, o bien GL5 80W90 que ya tengo claro que no debo de ponérsela, o bien GL4 75W90.
Por Internet si que he encontrado algo 80W90, esto concretamente http://www.ebay.es/itm/4-Liter-SAE-80W-90-API-GL-4-GL4-Mannol-Universal-Getriebeol-/251445172795?pt=DE_Autoteile&hash=item3a8b4cda3b, pero  a pesar de que por precio la veo barata, no conozco esta marca  y no se que resultado puede dar...
La duda es la siguiente;
Que me recomendaríais poner;
- la "API GL4 SAE 80W-90" que he encontrado por Internet,
- o mejor meterle " API GL4 SAE 75W-90" que lo tengo en tiendas físicas Marca Repsol por 31,50€
¿Que diferencia notaria en la furgo de ponerle uno u otro aceite?, y por lo tanto, ¿cual sin tener en cuenta el precio seria mejor ponerle?.
Como estoy últimamente de preguntón... ustedes me perdonen  ;), es lo que tiene estar en paro, que uno tiene tiempo para ver todas las pulgas que tiene la furgo jajajaja.
Cuando cortemos el último árbol, cuando contaminemos el último rió, cuando matemos el último animal.... nos daremos cuenta de que el dinero NO SE COME!!!
El TIEMPO es lo mas VALIOSO que podemos regalar!!!
jongot3
Nadie tiene una respuesta, consejo para mi  .confuso2 .confuso2  :'( :'(
jotaerre
Yo al final compré esta.
http://www.megataller.com/art/repsol-cartago-cajas-ep-75w90-5l-2850_286
Me acaban de rehacer la caja y es la que voy a meter.
