Noviembre 12, 2026, 00:02:09 am
vibracion
Iniciado por andressiin, Octubre 19, 2013, 23:01:49 pm
Hola buenas tengo una t4 la primera del 1996 y cuando pongo primera para arrancar hasta que no coje un poquitin de velocidad 5 km/h o algo así me vibra mucho y no se si es de la caja o embrague si  alguien sabe algo del tema le estaría muy agradecido gr
ebrague
1 (100%)
caja de cambios
0 (0%)
Total de votos: 1
andressiin
Octubre 19, 2013, 23:01:49 pm Ultima modificación: Octubre 19, 2013, 23:03:50 pm por andressiin
Hola buenas tengo una t4 la primera del 1996 y cuando pongo primera para arrancar hasta que no coje un poquitin de velocidad 5 km/h o algo así me vibra mucho y no se si es de la caja o embrague si  alguien sabe algo del tema le estaría muy agradecido gracias por adelantado a si que casi se me olvida los ventiladores del radiador no se encienden  y el agua me sobrepasa los 90 grados :S
zaqui
No soy profesional, pero te aconsejo que primero soluciones el problema de temperatura.. ¿te lo hace con el motor frio o también en caliente?.. Cuidado con la temperatura.. Los recalentones deforman y queman las juntas,sobredilatan los metales deformandolos y produciendo desgastes..
Un saludo..
andressiin
gracias por el consejo lo e mirado mejor y es el sensor que enciende los ventiladores  habrá que cambiarlo y listo ahora queda el problema de la vibracion
Sermarcre
Me pasa exactamento lo mismo, vibra los primeros 2 segundos al arrancar, pero supongo que será normal y unas furgos ya viejitas...
EduKnight
Yo pensaba que sería del embrague, lo cambié y sigue igual... hablé con un conocido en la VW y me dijo que si no es del embrague puede ser o algún soporte motor o la polea del cigüeñal (el damper).
Aún así me dijo que no me esperara que fuera tan fina como un coche de ahora, que temblar iba a temblar siempre, son viejecitas y quieras o no son motores "bastos", no se puede hacer mucho más.
