0 Usuarios y 260 Visitantes están viendo este tema.
DuqueDeHerrera
Cita de: mordecan en Octubre 09, 2013, 13:59:07 pm
Lo quiero para en salidas por monte poder variar la presión en caso necesario y poder recuperarla de nuevo.
Sacas el aire para tener más agarre y luego lo vuelves a meter?
¿Cuánto aire sacas?
Editado
davidmail
Cita de: maxbs en Octubre 11, 2013, 09:49:06 am
No vale para mucho: son 150w. Eso significa que frente a los 800/1200 de cualquier calefactor de casa, este no lo vas a notar y en cuanto al consumo, son nada mas y nada menos que 150w vaciando tu batería a toda pastilla. Puede que para descongelar el hielo del parabrisas valga, pero para calentarse creo que ni en pintura.
Gracias. Me lo imagina va  pero como con los de 2000W puedes dormir en bolas pensaba que un nordico y el calefactor se podía  pasar justo . Claro que también depende de la temperatura exterior . Pero sabes cuantas horas  puede durar una bateria de 60 amp con el calefactor de 300w que hay en el lulukabaraka.Gracias
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=C12300
kolomalo
Cita de: davidmail en Octubre 14, 2013, 23:03:50 pm
No se si me equivoco, pero 300w/12v=25A, por lo que en unas 2 horas te habrás fundido la batería  .panico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
tantx
si...olvídate. Ya lo pone en la página de Luluka, consumo 25 Amperios....la batería te vuela. Otra cosa es que estés enchufado a la red eléctrica en un camping o lo uses durante esa hora para comer. Pero para dormir imposible.
THE GREY CAMPER MACHINE: http://www.furgovw.org/index.php?topic=282351.0
SOY YO EL QUE LE CHIVA LAS CANCIONES POR EL PINGANILLO A JUAN LUIS GUERRA
xaviaska
Para dormir te tienes que ir a una calefa estática sí o sí, a menos que estés enchufado en un camping o área de AC...
7 Frikipuntos!
beep-beep
Con los campings te ocurrirá lo mismo. Asegúrate que el enchufe aguanta el amperaje suficiente para los 2.000wts. Hay veces que te ponen un diferencial más grande si disponen de ellos, pero pidiendolo en el camping.
karavan
Cita de: PYTERPAN en Octubre 11, 2013, 10:06:06 am
Hola,  he encontrado esta tira de leds 5050 ip 65 los que dicen que son los mejores, queria que me dierais vuestra sabia opinion ya que el precio parece muy bajo, en el mercado normal rondan los 40 euroa la tira de 5 mts. y estos se van a 16 euros , a ver si encontramos el gazapo..... .meparto .meparto
http://www.ebay.es/itm/Tira-Luz-Blanco-Calido-300-LED-5050-SMD-Impermeable-5M-Casa-Control-Mini-/400555460157?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item5d42f7463d#ht_2261wt_1141
   Hola Pyterpan, el gazapo esta en que es luz cálida y no es blanco brillo, o sea que es palida o tirando amarillenta... !  .sombrero
Mi Primera Mini Autocaravana Kangoo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=276606.0
La Nueva Master Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=261611.0
La Ultima Adquisicion, Ford transit Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=291822.0
Citroen Jumper L3H2 Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=324934.0
tantx
Cita de: beep-beep en Octubre 15, 2013, 11:43:21 am
Cierto!! no me había dado cuenta!! :P ... Según el amperaje que te ofrezcan. Suele ser o 6 o 10 Amperios, no? 6 x 220 = 1320 vatios. 10 x 220 = 2200 vatios... Rara vez un camping te ofrece mas amperaje, no?
beep-beep
Yo suelo ir poco por campings, pero mi hermano me dice que en alguno que ha estado a conseguido mas amperaje pidiendolo, te cambian el diferencial y tal vez pagues algo más. Imagino que en los campings en zonas de estaciones de ski lo tendrán, pero solo lo imagino.
Fred_Bcn
Cita de: karavan en Octubre 15, 2013, 12:36:18 pm
Pero la luz calida no es mejor para las furgos?? El blanco ese de cocina es horrible...
Al igual es por ser china... Si lo compras a alguna empresa europea, esta lo trae de china bajo su nombre y le aplica un margen comercial. Estos te lo venden con la marca china...
La verdad es que algo hay, porque para ser una tira SMD 5050 el precio no esta mal... Ademas de 300 leds... Solo veo que no esta el consumo que en estas tiras es bastante mas alto... menor que 6A y menos que 75watss..
harry85
Esas tiras van de maravilla, yo ya e comprado unas cuantas y de lujo, Fiate. Yo compré el blanco brillante para mi 1 furgo y las tuve que cambiar por el blanco cálido ya que a la mujer le provocaba dolor de cabeza. También compre en azul y las 5050 RGB que son de colores y un 10.
Camperizacion de la discovery wagon II
Viaje Pirineos 2016.
[img width=http://www.furgovw.org/galeria/fotos/harry85/imag06650.jpg]
PYTERPAN
veo que las tiran tienen detractores y adeptos  .meparto .meparto, pero una cosa os queria preguntar , si son IP 65 osea que llevan silicona por encima ¿¿ se pueden cortat como la normales?? osea las puedo cortar y soldar los cables para poner diferentes tiras y no los 5 metros
no se si me explico??? :o
alguien lo ha hecho?? :o
gracias
*9 frykipuntosssss
cucaracha
Se puede, si.
Las que yo tengo son así y no problem. Cortas, retiras la silicona que queda encima de los contactos y ya puedes soldar como en las otras.
PYTERPAN
Cita de: cucaracha en Octubre 15, 2013, 15:59:04 pm
Se puede, si.
Ok de P M por cierto al fina me he pillado estas que por un poco mas son RGB y viene de sevilla con lo que lo de pagar por aduanas nada de nada....
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251338714301&ssPageName=ADME:L:OU:ES:1123#ht_2158wt_1138
una cosa mas si las conecto sin modulo regulador, osea directamente a 12, daran  luz blanca noooo??
:roll: :roll: :roll: :roll:
*9 frykipuntosssss
