Varios cajones realizados en pvc
Iniciado por urkotdi, Septiembre 24, 2013, 01:05:38 am
urkotdi
Septiembre 24, 2013, 01:05:38 am Ultima modificación: Septiembre 24, 2013, 15:55:34 pm por falco
buenas ,viendo el brico de kiteboarder me empezó a comer el coco y despues de comentarlo con mi hermano (ion tdi )nos pusimos manos a la obra
1 buscar un tubo de pvc de 200mm;que nos costo bastante pues nos pedían unos 70 pavos por 5 m al fin encontramos uno por 40 pavos
2 ir al aki y pillar tiradores , bisagras , moqueta y pegamento
3 al afede una tienda de donosti a buscar espumilla para el interior
y empezar con el lío  .meparto .meparto
el primer cajon que queriamos hacer era para el hueco del escalón de las puertas delanteras el segundo una mini guantera para la parte de abajo de la consola central y yo quería otro para la parte de atrás del asiento del copi para cubiertos y tal , bueno manos a la obra
dando forma a los cajones del escalón necesitamos dos lados rectos de 140mm por 140mm
pero no nos daba se quedaba en 160 mm por 160mm
por lo que decidimos cortar un cacho de tubo aquí se puede ver la progresión
en esta se puede apreciar que no usamos pistola de calor ni tecnicas avanzadas de laser  .meparto .meparto
donde este la cocina buster que es tecnologia punta que se quiten las tonterias esas .meparto .meparto
y así es como nos quedarían(falta uno :roll:)
aquí con la tapa ya cortada
no se si se puede apreciar pero antes de cortar presentamos las bisagras y hacíamos los agujeros de ellas
beep-beep
Si que se ven los bujeros, por debajo del corte se muestran en la foto.
Con el otro hilo creas multiples opciones para ciertas esquinas que se quedan muertas de aprovechamiento.
Te leo.
urkotdi
jo...er  beep beep que no me dejas ni acabar .meparto .meparto
en esta se aprecia mejor la forma que le hemos dado al tubo
y aquí usando alta tecnología para pegar la moqueta al tubo .meparto .meparto
y así quedan las tapas por ejemplo (son de chapakume) parece que son una mierda y una chapuza pero al meterlas quedan perfectas
y así van cogiendo forma los cajones , por dentro hemos puesto espumilla para que no vaya metiendo ruido todo el rato
un detallito
la family al completo tres para mi hermano y cuatro para mi
esta es la de la puerta
esta la mini guantera central
y esta, la que creo que mas uso le voy a dar
bueno espero que os guste, creo que no me dejo nada ,gracias a mi hermano (ion tdi) por la gran gran aportación  .confuso2
un saludo
geluquin
ION TDI
Muy bueno el brico, jeje , la verdad que tiene su curro pero el resultado a sido muy bueno, sobre todo el cajón central entre piloto y copiloto ya que yo no tengo guantera, haber si subo mañana unas fotillos de los mios .palmas .palmas
Vendo asiento t-4 con NEVERA
Esta en Guipúzcoa
*****MIS BRICOFURGOS****
******Brico de mesa exterior en maletero de t4****
http://www.furgovw.org/index.php?topic=263486.0
*******Brico luz interior arreglada******
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264509.0;topicseen
******Brico ducha lulukabaraka en  t4*****
ION TDI
Lo Prometido es deuda Unas fotillos  .fotografo .fotografo
El de la puerta
El central
Esta en Guipúzcoa
TRASTITO
Que buenas ideas, se las paso a mi marido.
El esta liado con los tubos de pvc haciendo un deposito de agua dentro y ha también ha hecho para poner
en el reposacabezas la Tablet, con el tuvo de pvc, ya pongo fotos mañana.
ION TDI
Hola TRASTITO!!
        Yo estoi pensando en hacer el deposito de agua con un tubo de PVC, si pudieras pasarme fotos y los detallitos te lo agradecería, yo también lo quiero poner dentro, gracias de antemano!!
Esta en Guipúzcoa
TRASTITO
Estamos en ello, hemos hecho un primer intento pero no nos ha convencido, ahora le damos vueltas, porque
lo estamos poniendo en el paso de rueda y no tenemos mucho espacio. Pero te pasare las primeras ideas
para ver que te parecen y si se te ocurre otra cosa.
xasier
zorionak por el brico, muy currao.me gusta el que has puesto en los asientos delanteros. en las puertas delanteras puse las jardineras remachadas, mas simple pero no tan currados como los tuyos. .ereselmejor .palmas
Si no te equivocas de vez en cuando, es que no lo intentas."Woody Allen"
alcasa
hay que ver lo mucho que da de si el tubo de PVC
buen brico, ánimo y sigue   ;)
urkotdi
ya que mi hermano .lengua2 .lengua2 a contestado a trastito yo os contesto a los demás
xasier lo de las jardineras lo tenia puesto mi hermano pero no me convencían del todo y al ver el cajón de kiteboarder se me encendió la bombilla
gracias alcasa es un honor que te guste despues de ver lo que haces tu , en parte tu tienes algo de culpa ya que te veía hacer cosas con pvc las posibilidades que tiene y me dabas envidia ,sana pero envidia
muchas gracias a los dos ,un saludo
arrakala
Muy guapos los cajones, te los has currado! .ereselmejor
En la vida se me abría ocurrido, con pvc.. lo que aprende uno! Tomo nota!!
Un saludo!
alcasa
Cita de: urkotdi en Septiembre 25, 2013, 17:33:53 pm
.............................................................gracias alcasa es un honor que te guste despues de ver lo que haces tu , en parte tu tienes algo de culpa ya que te veía hacer cosas con pvc las posibilidades que tiene y me dabas envidia ,sana pero envidia
me alegra saber que mis bricos en PVC te han animado a hacer éste, repito; muy bueno y práctico
GODIMIL
Cita de: alcasa en Septiembre 26, 2013, 07:33:26 am
Alcasa! ya tienes un competidor del PVC ;D. Buen brico y muy practico.
