Noviembre 14, 2026, 22:57:49 pm
Bufuido ocasional a partir de 1500 r.p.m.
Iniciado por p5, Septiembre 15, 2013, 15:29:44 pm
p5
Buenas, lo dicho:
No se si tiene algo que ver con el tema de haber anulado la válvula egr o no, la quistión es que ultimamente , a partir de 1500 r.p.m. cuando das gas se escucha un bufido como si se escapara aire/gas de algún sitio. creo que la potencia no ha disminuido.
haber si sacamos alguna conclusión.... lo que si se es que me las piro hoy de Catalunya a euskal herria, espero volver sin la grúa...
Gracias por la atención de todos, un placer.
carpinluna
p5
siii????? creo que no, jurarria y casi seguro que viene del motor
ttakunttakun
El turbo a cuantas rpm te sopla?puede tener algo que ver con el turbo o algun tubo rajado del turbo.
A mi padre le ha pasado los mismo hace unos dias en el Ford mondeo,exactamente los mismo y era un tubo del turbo rajado.
orceman
Saludos....
Comprueba los manguitos de intercooler, el mismo intercooler y todo el colector de escape. La LT que conduzco le ha pasado eso y la cosa rompió por dos sitios, plano del colector de escape y caracola del turbo. Esto último puede provocar que Cortés con aire caliente el manguito de engrase del turbo...
Enviado desde algún centro sanitario, dentro de mi bala Blanca.....
Como en la fábula de la liebre y la tortuga, no gana el mas rápido, sino el que lleva una velocidad constante...
CAMPERVOY
        A mí la mía, de 131 cv me hace también un bufido, o zumbido, cuando cambio y entra la nueva marcha muy baja de vueltas, a 1600 ó 1700 rpm, o la carretera pica hacia arriba, hace ese ruido hasta que coge un buen régimen, a 2100 o así que deja de oirse y empieza a tirar bien.
Un saludo,
Anton
Dak
Revisa todos los tubos de la admision. Se te puede haber soltado/aflojado alguno. En el foro ingles hay un brico para sujetarlos con un alambre porque suelen soltarse (aunque no he visto que se comentase eso aqui en españa)
p5
Ya esta ya esta!!! es el aparatillo del centro de la foto. que es? para que sirve? en que ifluye???
orceman
Eso es una especie de filtro/membrana de sobrepresion.... O al menos, tiene pinta de algo así...
Enviado desde mi LT30p usando Tapatalk 2
p5
Pero....  a ver si alguin nos puede decir mas sobre este filtro!
p5
lober
hola. a mi me pasa algo parecido en la 2.0 105cv de vez en cuando, cuando está cogiendo temperatura el motor, al hacer cambios de marchas, hay veces que suena el zumbidito ese raro.
pero lo que a mi me llama la atencion, es que siempre, da igual como hayas estado conduciendo, cada vez que paras el motor, está como unos 30 segundos haciendo ruiditos electrónicos, y despues suena el zumbido misterioso en la membrana de la foto....
creo recordar que cuando compramos la furgo no lo hacía. empezó a hacerlo despues de salir del SAT para poner una bola de remolque (corría prisa por temas ITV, y fueron los más rápidos y económicos)
supongo que al estar en el SAT, como tienen la costumbre de pinchar la de diagnosis, por si te sacan algo...  tocaron algun parametro para esto, y vendrá de ahi el ruido.
pero si, yo sigo haciendome la pregunta: que coño es la membrana esa, para que sirve, y por que  hace ruido......  .confuso2
bueno, esperemos que llegue alguien que sepa algo mas, que nos arroje un poco de luz en tanta oscuridad..
si no te arriesgas, no ganas. si no tomas una decisión nunca sabras si te equivocaste. evolucion positiva.
p5
Bueno, la mia esta absolutamente negra, voy a pedir una para cambiarla, si fuera eso (esperemos que si) no dudare en comentarlo.
