Camperización VW t5 desde 0, "La Bicha"
Iniciado por teken79, Septiembre 08, 2013, 19:59:41 pm
teken79
Septiembre 08, 2013, 19:59:41 pm Ultima modificación: Septiembre 08, 2013, 20:06:01 pm por teken79
Bueno, después de mucho tiempo dándole vueltas a nuestras necesidades, leyendo multitud de temas en el foro, siguiendo las preparaciones de profesionales y amateurs, nos decidimos a realizar la que esperamos sea la camperización definitiva de nuestra querida T5.
Hace algún tiempo realizamos el aislado de la cabina con aislante multicapa de aluminio y plancha aislante tipo acústico en los paneles laterales para mejorar el confort.
A continuación fabricamos unos muebles provisionales que se componían de un arcón en el lado del conductor y un mueble con nevera y fregadera en el lado opuesto, montando la cama sobre el arcón y el asiento trasero de dos plazas.
Como os comentaba, después de darle mil vueltas a mil diseños, materiales, composiciones y distribuciones hemos optado por realizar unos muebles del mismo estilo que los que llevabamos, ya que nos resultaban funcionales, pero con algunas mejoras (de los errores se va aprendiendo) y algún que otro cambio.
La camperización que estoy planteándome se basa en mis primeros muebles y en el equipamiento que lleva el nuevo modelo Hymer la t5 Capetown, si buscais en el foro o en google podeis encontrar más información sobre este modelo.
Básicamente la distribución de la Capetown es la misma que llevaba con dos difencias, el arcón es más alto y la cama queda elevada y no apoya sobre la segunda fila de asientos, con lo que se puede retirar y ganar un mayor espacio si nos conviene.
VW T5 2009
teken79
El primer paso ha sido eliminar la tercera fila de asientos, sus anclajes y los cinturones, liberando el espacio detrás de la segunda fila de asientos. Una vez hecho esto y para evitar problemas a posteriori se ha legalizado el vehículo con las plazas restantes.
A partir de ahí he retirado el suelo de goma original y se ha sacado una plantilla del mismo, elaboré un suelo de madera de DM de 16mm. en una única pieza, colocado en la furgo sobre capa de aislante de 6mm para evitar ruidos y mejorar el asentamiento se la misma, y para acabar se ha forrado la misma con láminas de parquet de PVC autoadesivas del Leroy Merlin.
A continuación os dejo unas fotos del proceso:
El siguiente paso es montar los muebles, ya tengo sacadas las plantillas con madera vieja de aglomerado, siguiendo los consejos de Eneko, y ahora la trasladaré a la madera definitiva.
La idea es aprovechar el puente del 11 de setiembre para ir avanzando con la faena, así que a medida que vaya teniendo nuevos avances os los iré colgando.
VW T5 2009
ESERO
Buen trabajo.  .palmas .palmas .palmas
Si me lo permites me quedo por aquí a ver la evolución de la furgo.
Un saludo y animo.
PAYO
draguan
yo también  .palmas  completada la primera  fila!!  ;D
jaime orbital
Animo teken79 ya va siendo hora de hacer la "definitiva"
zarote
Que mejor que disfrutar de un buen día
Mis bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=262428.0
elsaban
Muy buen Trabajo.
Queria preguntarte, si al meter el tablero de 16mm de grosor, luego los guarnecidos del escalón y del la parte trasera te han venido bien.
Tambien queria saber las medidas del tablero, y si lo hay en 10mm de grosor.
Este mes tengo que cambiar el suelo de la furgo, al mismo tiempo que instalo un asientocama.
teken79
Septiembre 09, 2013, 15:38:39 pm #8 Ultima modificación: Septiembre 09, 2013, 15:40:45 pm por teken79
El guarnecido del portón encaja a la perfección puesto que va con tornillos, el del escalón que va con una grapas en el lateral y la base encaja pero no como antes, tengo que acabarlo de fijar.
Lo que he tenido que poner un poco más largo son los tornillos que llevan las anillas para fijar cargas que he querido mantener.
Los tableros los hay en 10, 12, 16 y 19mm de grosor y mide 3,05x1,80 si no recuerdo mal, así que tuve que cortarlo para meterlo en la furgo, pero prefería no tener juntas en la base del suelo.
Imagino que colocando un tablero de 12mm no tendrás problemas con los guarnecidos.
Por último y como consejo, si te lo puedes permitir mejor madera de contrachapado que DM por el peso, mover el tablero para encajarlo entre dos en la furgo fue un suplicio.
VW T5 2009
elsaban
La cosa es que el fabricante del asiento, me dice que el lo monta con dos tableros de dm de 10mm de grueso.
Primeramente, con todo el suelo de goma retirado, se coloca un primer tablero de 10mm, y a continuacion. sobre este las guias figadas con taladros al suelo.
En  el segundo tablero se realizan endiduras longitudinales traspasando el tablero, que coninciden con los carriles ya colocados sobre el primer tablero.
Se coloca el segundo tablero y se reviste al gusto y se colocan los enbellecedores de las guias.
Te preguntaba porque a mi las cuentas no me cuadraban para luego colocar los guarnecidos y que agusten bien. Por que con dos tableros me voy a 20mm, cuando lo recomendable como dices serian unos 12mm.
Los tamaños me interesaban, por que yo ya tengo un suelo de abedul, pero en esas madidas no lo hay tan grandes en 10mm, solo en 16mm. (Al de abedul le tube que debastar hasta conseguir los 12mm, para que ajustara. Todo un trabajo.
Ya vere lo que hago, por que ne gustaria en abedul (Tablero Wisa) menos pesado y mas resistente. Pero que en DM haya de esos grosores facilita mucho el trabajo.
Ya vere lo que hago. Gracias por la informacion.
Y un saludo.
Sigo tu camperizacion.
teken79
Bueno, pues ya está hecho el pedido del material a Lulukabaraka (nos hemos retrasado un poco pq habían cosas que no quedan en stock), en cuanto lleguen me pongo manos a la obra.
VW T5 2009
PAYO
teken79
Octubre 14, 2013, 21:34:23 pm #12 Ultima modificación: Octubre 14, 2013, 21:38:50 pm por teken79
Bueno, pues después de un tiempo liado, me pongo de nuevo con los muebles.
Este es el del lado del copiloto, que albergará la fregadera, con un par de depósitos de 20-25l. y espacio para guardar la cocina portátil, cacharreria de cocina y comida.
Una vez terminado viene a ser algo así. Espero que os guste.   :P
(Además me he dado cuenta que hago propaganda indirecta de Lulukabaraka, a ver si me lo tiene en cuenta para futuros pedidos, jaja  .meparto)
VW T5 2009
teken79
Para el que le interese:
La madera es tablero contrachapado de calabó/chopo de 15mm. con acabado en las dos caras de lámina de PVC color abedul.
Los esquineros en punto redondo son de aluminio, en tiras de 220cm., personalmente me gusta mucho más el acabado que las típicas de PVC.
La fregadera es la típica de SMEV con la tapa de cristal templado negro, si a alguien le interesa ya pondré modelo cuando cuelgue las fotos colocada.
Los cierres de las puerta son tipo pulsador de color gris metalizado.
VW T5 2009
mazorko
Te está quedando genial!!!
Una pregunta si se me permite ¿Las esquineras dónde las has comprado y, si se puede, precio? La verdad es que por ahí los precios están por las nubes
Me quedo por aquí y si puedo tomo alguna idea.
Saludos y esperamos tus progresos
"La risa ella sola ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra." J. Cortázar
Mi ex por lumakamper http://www.furgovw.org/index.php?topic=265484.msg3427693#msg3427693
