¿Merece la pena poner este sensor de parking?
Iniciado por brumanuel, Agosto 30, 2013, 13:53:10 pm
Perso
cada uno tenemos la pedrá en un sitio.
polakoman
Yo estoy pensando en poner un sensor a mi furgo, pero el asunto de hacer agujeros al parachoques me da miedo. Asi que encontré este modelo http://www.hispasonar.com/producto.htm que no necesita agujeros, es electromagnetico y el sensor es una cinta que va pegada en el interior del parachoques. Sin duda voy a poner este.
brumanuel
Cita de: polakoman en Septiembre 02, 2013, 08:31:33 am
Si lees la pagina anterior veras algún mensaje sobre este tipo de sensores, un compañero no lo recomienda...
polakoman
Gracias, lo leí, pero pensaba que se referia a los de sensores..
water
Buenas, yo instale uno de la marca VALEO (kit nº1 VALEO beep-park), me costo unos 70€ funciona muy bien y aunque es mas caro, preferia instalar una marca un poco conocida.
Lo de agujerear el parachoques no es complicado y el kit viene con una herramienta para poder hacerlo.
Si tienes una MB viano incluso en la parte interior del parachoques hay una marcas en forma de + donde hacer los taladros.
Yo volveria ha instalarlos sin dudar.
Gubman
el electromagnetico lo tenia en el astra, bueno, aun lo tengo, y es una cagada garrafal, si llueve engaña como dicen mas arriba y una vez fiandome, porque tiene retardo y hay que ir muy despacio, le zumbe a un coche, poco pero le zumbe, ademas hay veces que engaña, una pared de ormigon o un coche lo detecta bien, siempre y cuando no sea solo plastico............
santi t5
Yo llevo uno parecido.
Para mi es una maravilla.
Para delante lo veo innecesario.
8) 8) 8)
CARRETERA I VOLKSWAGEN!
EN LA TELE
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=furgo%20noces&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CEsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mmviatges.com%2Fcap28&ei=hEz8T46wPObX0QWF2YSqBw&usg=AFQjCNE3UI7P57_8__o49ZU1_gcQRrfUyw
MI FURGO:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=226499.msg2285338#msg2285338
brumanuel
Cita de: water en Septiembre 02, 2013, 12:14:39 pm
Es como este?
http://www.ebay.es/itm/VALEO-KIT-N-1-SENSORES-APARCAMIENTO-TRASERO-NUEVOS-A-ESTRENAR-/221198301673?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item33807239e9&_uhb=1
Tiene display con los metros?
polakoman
Gracias por las aportaciones, voy a valorar seriamente la opcion de hacer agujeros. Tengo una MB Viano, voy a chequear que tenga esas marquitas para los agujeros. Y lo del kit Valeo!!
papolin
Yo tengo instalado en mi furgo ese mismo modelo. Lo encontré en ebay por 9,95 Euros. Fui escéptico por el precio y compré 2 kits pensando que el primero fallaría. Llevo ya 2 años sin problema, y el segundo juego en el garaje por si acaso. La centralita yo la puse en el hueco de la batería secundaria. El cable es verdad que queda algo justo, yo lo quería poner en el centro del salpicadero y lo tuve que dejar a la altura de uno de los altavoces del salpicadero. Mi experiencia, teniendo en cuenta el precio, positiva.
lamebot
alcasa
Cita de: lamebot en Septiembre 02, 2013, 19:09:46 pm
da problema empalmar otro trozo de cable?
algo complicado sí que es, a mi me sobraban muchos metros de cable, miré de cortar y empalmar, pero vi que el cable que va de la centralita a la pantalla es tipo multi polo, 6 cables muy finos con malla externa tipo coaxial.
lamebot
a ver si me hago con uno pero ya supongo que si en las t3 y t4 va corto ,en una sprinter se me queda a la mitad .loco2
de todas formas en las tiendas de electronica venden mazos de hilos electricos de muchos cables pequeños.
todo seria de cortar en algun punto hacer empalmes mirando con el polimetro.
yo estoy mas interesado en los sensores sueltos que en el parktronic completo. pero igual me sale mas caro y todo.
cesi
Yo tengo ese y me parecio una castaña de cuidado. Mejor pilla dos pq alguno te va a dar por culete cada dos por tres.
Yo me ponia una camarita por algo mas y menos dioses hubiese soltado
Merlindur
Cámara y déjate de sensores.
Yo puse sensores, entre que algunos aparcan de oido... algun sensor se desvía y pita por cualquier yerbajo.
