¿Merece la pena poner este sensor de parking?
Iniciado por brumanuel, Agosto 30, 2013, 14:53:10 pm
brumanuel
Me acabo de comprar la furgo, que aun no tengo ni un mes, y veo que en espacios reducidos no le he cogido las distancias y no se si con los cristales tintados y todo se las cogeré como a mi antiguo coche... El caso es que me dio por mirar el precio y me encontré con esto, me parece muy barato y la verdad no tiene que ser dificil de instalar.
http://www.amazon.es/gp/product/B00CI3BFXI/ref=s9_simh_gw_p263_d0_i1?pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=1TXV18SGDYNKEYNP3DNN&pf_rd_t=101&pf_rd_p=312235527&pf_rd_i=602357031
¿Crees que por ese precio puede estar bien?¿Alguno tenéis uno similar?
Y por ultimo, ¿vosotros lo pondríais?
Muchas Gracias a todos!!!
lamebot
parece barato, pero la instalacion influye en que vayan bien..
mi sistema es "hastaquechuene" y no me a dado mayor problema  .meparto
Eooo1234
Yo lo estuve mirando y llame al seguro para preguntar sí me bajaba y la respuesta fue que en todo caso subiria, que tendia que verlo un perito. Ante esa respuesta pensé que sí a quién paga la pintura le importab tan poco, no iba yo a preocuparme más.
Con la alarma tuvimos un pasaje parecido pero esa sí la puse...
brumanuel
Cita de: Eooo1234 en Agosto 30, 2013, 16:57:30 pm
A mi supongo que no me variara, puesto que ni han visto la furgoneta para hacerme el seguro, a sido todo por teléfono, ademas de que no es a todo-riesgo...
harry85
yo llevo uno parecido en mi coche y la verdad que estoy encantado, no dudo en ponerle a la furgo uno aunque primero barajare la posibilidad de ponerle la vision trasera, esa con su pantalla y su cámara.
Camperizacion de la discovery wagon II
Viaje Pirineos 2016.
[img width=http://www.furgovw.org/galeria/fotos/harry85/imag06650.jpg]
^^Bat^^
Yo mismo organicé una compra conjunta hace varios años de uno muy muy parecido y creo que compré muchisimos, mandé hasta a Canarias. Los compré en un megachino y conseguí un precio de 30 Euros. Va muy bien, aunque la unica pega que puedo ponerle es que el cable es algo justo, así es que hay que buscar mucho el lugar por donde pasarlo para no quedarse corto. Lo tienes en varios colores, si mal no recuerdo está en Blanco, negro, gris, rojo y verde. Ahora seguro que está en alguno mas.
.murcielago  El respeto hacia los demás hace crecer el tuyo propio   .murcielago
Entrégate a los aromas de la tierra, a los vientos del cielo y a la magia de un paseo por el campo, y te haré ver el mundo diferente.
alcasa
Agosto 31, 2013, 16:23:09 pm #6 Ultima modificación: Agosto 31, 2013, 16:27:43 pm por alcasa
yo llevo este mismo modelo y funciona bien, ten en cuenta que no sólo lo puedes instalar en el parachoques, los hay de 8 y 10 sensores para instalarlos también en el parachoques delantero y en los laterales, aunque en mi furgo le he dado otro uso muy distinto para el que fue diseñado, lo dejo conectado todas las noches enteras que dormimos en la furgo, y estas vacaciones lo he conectado todas las noches y sigue funcionando bien, mira este brico de su diferente instalación:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=262504.msg2996103#msg2996103
brumanuel
Cita de: ^^Bat^^ en Agosto 31, 2013, 14:22:20 pm
He encontrado este:
http://www.amazon.es/Kit-Sensores-Aparcamiento-Negros-Wireless/dp/B007NJC7GG/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1377966033&sr=8-3&keywords=sensor+aparcamiento+inalambrico
Al parecer no lleva cables y la instalación se simplifica bastante, creo que es una bueno opción y si decís que os a ido este modelo bien casi que no me lo pienso.
^^Bat^^
Bajo mi opinión es una opción que merece la pena. No te fijes tanto en el precio como en la utilidad porque a veces vale mas la pena lo segundo por lo primero, ya me entiendes. Ahora bien, te recomiendo que la centralita no la instales en las zonas del portón, ya que al lavar la furgo con agua a presión, si tienes las gomas algo pasadillas, pues se moja y el sistema cuando metes la marcha atrás empieza a pitar contínuamente hasta que se seca.
En mi caso lo tenía instalado en el interior de la chapa, en uno de los respiraderos que lleva la Primastar, y me pasaba eso.
Inacho
Perso
Hola, yo también estoy pensando en poner uno peroooo.... Llevo bola y, ¿si pones remolque, que pasa? Estaría pitando todo el tiempo ?
cada uno tenemos la pedrá en un sitio.
lamebot
eso se soluciona poniendo un interruptor que lo apague.
brumanuel
Cita de: Inacho en Agosto 31, 2013, 21:35:51 pm
Yo estaba pensando instalar este, ¿que os parece?
http://www.sensordeaparcamiento.es/
Lo único que éste no te indica la distancia no? Solo por pitidos, la verdad es que si es tan fácil de poner quizás haga su papel de sobra
harry85
Cita de: Perso en Agosto 31, 2013, 23:36:20 pm
solo te suena cuando pones la marcha atras!!!!
polutxo
Yo tengo uno en uno de mis coches y no lo recomiendo, no se puede poner sobre los que tienen bigueta y parachoques de PLASTICO, en los metalicos, no valen... es para poner entre el corcho de los parachoque y el parachoques de plastico... a parte cuando llueve pita por las gotas  .loco2
